Старый 27.11.2014, 15:52   #1
-Алексей-
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Мое решение проблемы с отстегивающейся обшивкой водительского сиденья.
По данной проблеме обратился к ОД. Инженер по гарантии сообщил, что есть рекомендация производителя по устранению данного недостатка, заключающаяся в том, что крепления прокалываются стяжками и крепятся к каркасу сиденья. При этом необходимо будет вынимать водительское кресло. На устранения этого необходимо будет загнать авто в слесарный цех на 3 часа.
Опишу здесь свой способ решения этой проблемы, который занял у меня 15 минут и не потребовал никаких прокалываний, проклеиваний и демонтажа кресла. Ниже для наглядности процесса прикладываю фото.
1. Берем зажим для бумаг (20 мм.) и ножницами по металлу отрезаем лишнее.
2. Напилником обрабатываем сторону отреза, скруглив края.
3. Поднимаем сиденье максимально вверх.
4. Что бы было удобно вставлять наш зажим, отстегиваем защелки обшивки сиденья до середины.
5. Распираем наш зажим плоской отверткой и одеваем на штатную защелку.
6. Распираем немного плоской отверткой штатный зажим с установленным на нем нашим зажимом и защелкиваем обшивку назад на сиденье.
Теперь об отстегивающейся обшивке сиденья можно забыть.
Думаю, что все получилось достаточно технологично.
20141127_131535[1].jpg   20141127_152258[1].jpg   20141127_132858[1].jpg   20141127_133213[1].jpg
-Алексей- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 17:10   #2
ADF
По умолчанию Re: Мое решение проблемы с отстегивающейся обшивкой водительского сиденья.
Тоже дилер клеил - отпало через 2 дня. Сделаю по Вашему совету, а то руки пока не доходят, а к ним ехать бесполезняк. Спасибо!
ADF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2014, 21:21   #3
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
ADF, х....й у вас ОД!
ОД за час с небольшим данный косяк устранил,и никаких проблем,практически 4 мес.
-Алексей-,одноклубник -OPK,прописывал о аналогичном альтернативном решении еще летом.
Последний раз редактировалось Эдуард; 30.11.2014 в 21:27.
Старый 30.11.2014, 21:36   #4
-Алексей-
[/URL]
А как устранили-то у вас? Один ОД мне предложил заклеить, второй см. выше. Ни один из предложенных способов меня не устроил, первый по причине применения клея, второй по причине демонтажа/монтажа кресла.
Старый 18.12.2014, 12:44   #5
emelyanov_rv
Аватар для emelyanov_rv
Алексей, а в чем смысл обрезания зажима? Эти части будут мешать?
Добавлено через 58 секунд
[QUOTE=Эдуард;1823072]ADF, х....й у вас ОД!
А у меня аккурат через три месяца снова стало отваливаться
emelyanov_rv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2014, 21:57   #6
-Алексей-
Сообщение от emelyanov_rv Посмотреть сообщение
Да. Чтобы на выступающих частях зажима обивка не натягивалясь и не выступала.
Старый 22.01.2015, 13:22   #7
knopa-knopik
Аватар для knopa-knopik
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Рестайл
Блин, а я думала это я сильно попом ерзаю=))))
knopa-knopik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 17:38   #8
Чебурашка
Аватар для Чебурашка
Сообщение от knopa-knopik Посмотреть сообщение
Я плакал. Спасибо за ответ.
Этой причиной можно вообще половину поломок объяснить))))
Я то вообще подумал что так и должно быть.
Экономят на всём вот и становится похожим на жигули.
Надо будет заняться
Чебурашка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.08.2015, 00:19   #9
-Алексей-
Зашел в ветку рестайла Аута, а там "Старые песни о главном". Дилерам и автопроизводителю проще саморезы вкручивать в кресла, чем изготовить пружинящий металлический зажим.
Старый 21.09.2015, 07:42   #10
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
-Алексей-, Спасибо! Помогло!
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 10:04   #11
alinghi
Проблему давно решают ОД заменой обивки.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2015, 17:57   #12
МиНиН
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Как давно и в каком ОД, и что нового в конструкции крепления обивки. В августе проблема решалась хомутами по инструкции от ММС.
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=187
Старый 24.09.2015, 19:31   #13
alinghi
Как давно
относительно давно, месяц примерно
Старый 24.09.2015, 19:37   #14
МиНиН
Так и я пишу, что мне месяц назад решали проблему и даже никто не заикнулся про замену обшивки. Меняли то кому, вам или так, где-то слышали.
Старый 24.09.2015, 19:38   #15
alinghi
не мне, просто знаю.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
