Старый 18.03.2008, 14:15   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Краткое содержание темы
Для тех у кого еще нет AUX коды - 8750A047 и 8011A169XA
Информация из мануала - >>>
Как добраться до проводки - >>>
Подробная инструкция - >>>
Отчет о подключении AUX - >>>, >>>, >>>
Переходник под два RCA вход - >>>, >>>
Посторониие шумы при режиме AUX - >>> избавление от посторонних шумов - >>>
Распиновки штатных устройств >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 10.08.2016 в 10:31.
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 18.09.2014, 11:54   #316
Screammer
По умолчанию Re: AUX-вход / AUX-выход для штатной аудиосистемы XL - вопросы, обмен опытом
Всем утро доброе!
Подскажите пожалуйста, есть ли разница, к каким клеммам (на фотке 5 клемм) припаивать провода (а именно правый, левый канал и землю), провода всего 3 как я понял синий, белый и коричневый (что из них есть правый, левый канал и земля). Может я чего не так подключил, хотя звук есть, но как и у многих при громкости выше 20 слышны наводки и цоканье. Кстати говоря, поможет ли в этом случае, если на провода, которые в подлокотнике я навешу ферритовый фильтр или толку не будет?
И еще очень интересный момент, никто не сталкивался с этим: Купил себе зарядку USB в прикуриватель, чтобы заряжать MP3 плеер, так вот, когда вставляю MP3 плеер в USB - звук идет только из колонок справа, слева его не слышу и звук при этом становится громче, вытаскиваю из разъема USB, звук равномерный и слева и справа, но громкость потише. Интересно, чем это обосновать можно и с чем такое может быть связано связано.
Screammer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 12:21   #317
eric
Авто: Outlander XL 2.4 MT black
Сообщение от Screammer Посмотреть сообщение
Ферритовый фильтр слабо поможет, нужен развязывающий трансформатор
(гальваническая развязка)
типа такого
eric вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2014, 15:19   #318
Screammer
Сообщение от eric Посмотреть сообщение
типа такого
Спасибо, да, про эту штуку я тут читал уже, но думал, возможно будет "малой кровью" обойтись.
Старый 26.10.2014, 19:46   #319
amel
Аватар для amel
Сделал также как у madbazzz, но звук стал тише с носителей подключенных через VAG-овский разъем. Разъем этот с платой внутри, на которой несколько сопротивлений. Зачем они там?
Старый 16.11.2014, 21:47   #320
Sanya089
Аватар для Sanya089
а аудиоразъём сам подключал ? если сам перепроверяй массу(минус) на джеке 3,5 у основания штеккера,скорее всего ёё нет или перепутана с левым каналом.
а звучание без зарядки -возможно магнитола разбасывает правый канал на все динамики звуковыми эффектами (концерт,холл),и при подключении зарядки вход левого канала заземляется
Sanya089 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2014, 00:31   #321
amel
Аватар для amel
Сам, сделал все так же как в отчете. Смущает 4 контакта, не понимаю зачем, если нужно три. Думаю дело в ВАГовской розетке. Прозвоню ещё раз.
P.S. Sanya089, походу это не мне адресуется))?
Старый 28.11.2014, 19:16   #322
stavanger
Аватар для stavanger
Есть несколько проводов. Какой лучше провод выбрать для подключения (обрезки)aux в подлокотнике ?
3.5/3.5 или 3.5/тюльпаны
stavanger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 11:48   #323
eric
Сообщение от stavanger Посмотреть сообщение
Ставь какой больше нравится, какой проще прокладывать.
Если подключать айпод или другой плеейер, у которого своя батарейка - помех не будет. Если плеер запитывать от розетки прикуривателя - помехи можно убрать только изолирующим трансформатором (см. выше), а провод на качество звука не повлияет.
Старый 30.01.2015, 09:37   #324
Shmidt007
Добрый день. (2008 2.4 МТ) Решил сделать AUX, но сняв заднюю крышку подлокотника обнаружил только разъем под прикуриватель, и больше никаких разъемов..... Может ли разъем под AUX быть в другом месте?
Shmidt007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 15:01   #325
eric
Сообщение от Shmidt007 Посмотреть сообщение
У меня тоже (2008 2.4 МТ), под AUX не было ничего совсем, надо было добавлять контакты в разъеме магнитолы и потом тянуть провод самому куда угодно.
Контакты подходят от компьютерных БП, разъем флоппи дисков. И еще, чуть хуже, контакты от разъемов компьютерных вентиляторов.
Старый 06.02.2015, 08:55   #326
David 14
Здравствуйте. Подскажите, может кто нибудь знает как включить аукс
У меня не базовая магнитола,стоит DVM-3040/DVM-3040g
В подлокотнике все подключил тюльпан этот,вкоючаю музыку а музыка идет только нет звука. Вопрос в чем,как точнее что нужно на экране нажать чтоб воспроизводилась музыка с аукс,все перелазил и не нашел, может кто то с талкивался подскажите.
David 14 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 12:18   #327
Drasha
Сообщение от David 14 Посмотреть сообщение
Привет. Без доделки переходника не получится. Если посмотришь схемку, AUX приходит на C106, а в переходнике, который идёт с фантомом, эти контакты не задействованы. Там идёт совершенно другой переходник, который никак сюда не приткнёшь. Варианты:
1. Забить на подлокотник, взять переходник от фантома, подключить к нему провод плеера (ну или чего там подключаешь) и радоваться жизни.
2. Прикрутить к C106 тюльпаны, и соединить их с переходником из комплекта фантома.
3. Взять фишку от переходника AUX из комплекта фантома, приделать её к основному переходнику фантома. Т.е. доработать его родной переходник до нормального вида.
Сам хочу пойти третьей дорогой, только есть проблема - переходнике, одеваемом на C-106 не хватает пинов. Как вариант, купить такой же разъём (ответную часть для C-106), но я не знаю где. А мне бы ещё ответку на третий разъём надо - на нём коммутируются видеосигналы. Тебе кстати, тоже пригодится, если через AUX хочешь видео пускать.
В общем, если кто-то знает, где купить эти разъёмы, или хотя бы, как они маркируются, что бы поискать - подскажите, буду признателен.
Ещё вопрос по распиновке C-106, может кто в курсе.
5 Ground for 6 and 15
6 Input form sattelite radio 1
15 Input form sattelite radio 2
Это о чём?
И вот это что за контакты, и куда они ведут?:
8 To switch panel
9 To switch panel
18 To switch panel
Добавлено через 2 часа 59 минут
Сейчас смотрел разъёмы. На C-106 отсутствуют провода, на пинах 5,6,15.
А вот на ответной фишке, гораздо интереснее. 7 и 17 - CAN Ampl подключены. Видимо, управление усилком идёт. А вот пины 6, 10,14,16,18 - объединены, и являются минусом (общим). Причём 6,10 и 16 не имеют ответных пинов со стороны C-106. Вот они-то и пойдут в расход, что бы сделать нормальный AUX.
Добавлено через 3 часа 6 минут
На C-104 контакты 31 и 24 тоже кинуты на минус(общий). Только не помню, есть ли на фишке эти пины.
Добавлено через 3 часа 27 минут
Ну, в смысле, на переходнике они кинуты на общий, а на C-104 не помню, есть они или нет.
Вот тут есть ещё про распиновку, но почему-то названия разъёмов другие...
Добавлено через 3 часа 46 минут
как отредактироваь теперь?
вместо На C-104 контакты 31 и 24 тоже кинуты на минус(общий). Только не помню, есть ли на фишке эти пины.
должно быть так:
На переходнике, подключающемся к C-104 контакты 30 и 24 тоже кинуты на минус(общий). Только не помню, есть ли на фишке пин 24, т.к в распиновке его нет.
В одном из импортных мануалов на RVR 31-й пин идёт как +12 во время движения (датчик скорости). Там же 8 и 9 пины C-106 числятся как CAN-BUS лицевой панели магнитолы, а 18 как её питание.
Ща моск свернётся...
Последний раз редактировалось Drasha; 18.02.2015 в 12:24.
Drasha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:16   #328
amel
Аватар для amel
Раньше в AUX была вставлена блютус гарнитура sony, чтобы без проводов выводить звук с телефона, планшета. Не устраивало, что при зарядке она не работает. Полазив по инету заказал такую гарнитуру. Работает отлично и всегда на зарядке.
Старый 15.03.2015, 13:34   #329
Mustache
Доброго дня!
Недавно стал обладателем OUT XL 2008 2.4 МКПП.
Комплектация без Рокфорда, кожи и люка, но с магнитолой на 6 CD.
Много читал про AUX и вот решил сам реализовать его в своей новой машине.
Но вот незадача, многие пишут про разъем на задней стенке подлокотника. который у себя найти не смог.
Так вот вопрос, может такое быть, что в каких-то определенных комплектациях этого разъема нет, так же как и проводки? Может он еще где-то спрятан?
Коллеги, подскажите!
Mustache вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 13:43   #330
bernik
Mustache, У меня на такой же машине тоже нет проводов для AUX
Выключение штатной аудиосистемы с руля xl_neo Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 4 21.10.2013 18:46
Звуковые сигналы (Обмен опытом, замена, варианты...) Evgeni_T Советы механика Гаврилова 47 05.12.2009 21:46
Pioneer представил аудиосистемы 2008 модельного года Игорь_spb Автоновости 1 11.02.2008 21:19
Текущее время: 14:12. Часовой пояс GMT +3.
