Старый 29.11.2014, 09:40   #61
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
По умолчанию Re: Датчик капота и 13 год
Друзья, не ругайте меня сильно! Никогда раньше на автомобилях не было функции индикации открытого капота. А какая польза от этой функции? Все капоты в современных а/м имеют двух этапную систему открывания капота. То есть на скорости он не откроется. Для того, чтобы убедиться, что капот точно закрыт? Сомневаюсь. Для того, чтобы сработала сигнализация, если угонщик пытается воздействовать на агрегаты под капотом? Сомнительно. Друзья, я не говорю,что эта функция не нужна! Я не пойму, зачем она нужна?
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 10:24   #62
iksovyj
Капот можно открыть потянув за тросик (чисто теоретически), к которому можно подлесть из под переднего колеса.
iksovyj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 10:49   #63
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от iksovyj Посмотреть сообщение
Капкан воткнуть еще туда
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 11:33   #64
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Zooll: Что бы корректно работала штатная сигнализация.
Старый 29.11.2014, 13:12   #65
Ivan1981
Да, Самодел прав - это нужно для корректной работы сигнализации - могут скрыть капот и, например, перекусить провод от аккумулятора, чтобы спокойно залезть в машину или просто украсть сам аккумулятор
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 18:18   #66
Zoll
Аватар для Zoll
Сообщение от Ivan1981 Посмотреть сообщение
Спасибо! Понял!
А если штатная сигнализация не активирована, а только есть штатный иммобилайзер? Тогда есть смысл монтировать датчик капота самому?
Старый 29.11.2014, 18:35   #67
Сергей я думаю нет, если только не установлена другая не штатная сига что бы подключить концевик капота.
Старый 29.11.2014, 18:55   #68
Ivan1981
Спасибо! Понял!
Точно нет. Работать не будет.
Добавлено через 5 минут
Zoll, Zygard в вашем городе живет - активируйте скрытые функции, если еще не сделали. уверен, он вам и концевик на капот легко установит.
На прошлом XL он мне удаленно активировал удаленно скрытые функции - очень ему благодарен. Очень грамотный парень. Это не реклама .
Завтра планирую ехать на ТО-0, хочу заодно активировать весь функционал ГУ с его помощью удаленно, чтобы самому настраивать.
У владельцев ультимейт все-таки есть уникальная возможность - активировать все возможности полностью- и самим их настраивать как нравиться.
Последний раз редактировалось Ivan1981; 29.11.2014 в 19:05.
Старый 29.11.2014, 19:19   #69
Zoll
Аватар для Zoll
Спасибо за информацию! О Zygard наслышан, конечно! Мы тут с коллегами уже давно в личке обмениваемся мнениями о хороших делах этого мастера! Многие уже воспользовались его услугами и остались довольны!
Старый 29.11.2014, 22:29   #70
Серегей
Аватар для Серегей
Был печальный опыт, машина друга вольво, что-то я смотрел под его капотом , потом друг меня позвал к багажнику, ну а я хз зачем взял и просто прикрыл капот не защелкнув его на замок т.к. на тот момент хотел еще туда раз заглянуть, в итоге разговорились, я забыл что капот не на замке , сели по машинам и разехались, через 5 минут мне друг звонит, говорит у него капот открыло на скорости 80+, повезло что машин не было впереди, ну вот такая история, то ли машина была слишком старая , толи этот фиксатор что держит капот когда он не на замке слабоват.
Серегей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.11.2014, 22:34   #71
Zoll
Аватар для Zoll
Серегей, это уже серьёзный аргумент! Согласен! Спасибо!
Старый 30.11.2014, 09:06   #72
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
При установке штатного концевика, неплохо "повесить" на него и стороннюю сигнализацию. Схема "развязки" здесь есть http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...krytogo-kapota
Старый 30.11.2014, 11:40   #73
Этот датчик замка капота очень легко можно снять вместе с замком капота, это так если что... Или ставить срывные болты на замок. В какой то теме это уже обсуждалось. Основное предназначение его я считаю для контроля закрытия капота (как уже писали выше). А для сигнализации тоже нужен, но только совместно с установленным сторонним датчиком в "связке". Что бы один мог дублировать другой. Как то так .
Старый 17.03.2015, 13:14   #74
amaranth
Скажите пожалуйста, авто 2014 г.в. Intense 2.4 MIVEC, стоит сигнализация Starline A91 Dialog. Если поставлю датчик капота MZ360316EX, то как мне его подружить с сигнализацией? Спасибо.
Старый 17.03.2015, 13:22   #75
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
На оранжево-серый провод через диод- http://www.ultrastar.ru/16639/10331
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
