Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 02.12.2014, 23:29   #1471
Alexii1973
Аватар для Alexii1973
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Сообщение от Vasyek Посмотреть сообщение
В Саратове могут у ОД (на Политехнической) слить прошивку, отправляют в Москву, на след день заливают с активацией (неофициально, 500р. слить, 500р. залить). Сам не пробовал, пока только договорился слить на ТО-0, залить фиг знает когда, т.к. из Балаково.
Чем дело хоть закончилось? А то ни денег ни желания отдавать 14т.р. За сигналку(
Alexii1973 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 17:53   #1472
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Шлейф для Аута идет вместе с рулем, поэтому вот такие проблемы. Если есть проблемы с поиском, пиши в личку.
Олег, добрый день. Меня смущает информация о шлейфах для АУТа который идет только вместе с рулем.
Я приобрел полный комплект кнопок с проводкой. Снял заглушки, установил кнопки, воткнул разъем и соединил массу. Кнопки управления штатным ГУ заработали сразу, управление телефоном заработало после смены ГУ, круиз-контроль пришлось активировать. Может я не въехал в тему?
Старый 05.12.2014, 23:13   #1473
kidanov
Аватар для kidanov
Нет. Не волнуйтесь. Вы в теме просто можно купить кнопки с родной проводкой. Но я не видел её в магазинах.
Старый 06.12.2014, 08:38   #1474
squair
Аватар для squair
подскажите, пожалуйста, где приобрели?
squair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 09:13   #1475
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от squair Посмотреть сообщение
Отправил в личку.
Старый 06.12.2014, 16:46   #1476
Приобрел не форуме в разделе "куплю-продам"-пошерстите, цена вопроса если мне не изменяет память где-то 6-7т.р.
Старый 06.12.2014, 19:46   #1477
boriski
Аватар для boriski
Тоже приобрел бы кнопки. Но где взять проводку? Скажите, кто знает.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 14:03   #1478
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
Приобретаете проводку от ASX 4400A401 и переделываете её по этой схеме.Работы на 15 минут.Ничего сложного.Многие именно так и поступают,в их числе и я.
Старый 08.12.2014, 20:23   #1479
Как я понимаю в данной проводке отсутствует возможность управления телефоном?
Старый 08.12.2014, 20:59   #1480
В переделанном варианте-отсутствует,а в оригинальном 4400A401 от ASX-присутствует.А вот как переделать оригинальную проводку от ASX под наши кнопки 8616A027(с управлением телефоном) нужно спросить автора темы или кого-то ещё,кто это смог реализовать.
Старый 08.12.2014, 21:04   #1481
andrej12
В переделанной проводке вышеуказанным способом, всё работает, в том числе и управление громкой связью. Проверено.
Для управления используються те же самые два провода
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 21:07   #1482
Сообщение от andrej12 Посмотреть сообщение
Тогда прошу прощения за дезу.Ибо у себя имею и пользую кнопки без громкой связи.Смутило то,что один разъём,который используется на ASX для громкой связи,мы отрезали.
Старый 09.12.2014, 11:06   #1483
pih
Глупый вопрос: Всё выше сказанное по кнопкам управления ГУ на руле применимо к штатной магнитоле без ЖК дисплея? которая в комплектации s03
pih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 11:11   #1484
andrej12
Сообщение от pih Посмотреть сообщение
Да!
Старый 09.12.2014, 15:53   #1485
Ког
На Авито нашёл https://www.avito.ru/sankt-peterburg...6a02_298027109
с проводкой , сам жду круиз кнопочки , делал как Олег !
Ког вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +3.
