Старый 03.09.2012, 21:09   #1
Faraon2
По умолчанию Защита картера на новый Outlander
Защита картера "Патриот"
Информация от производителя:
Впервые для увеличения жесткости конструкции применена пуклевка по всей плоскости защиты MITSUBISHI OUTLANDER III. Пуклевка - неглубокая "выштампованная" выпуклость, которая на своем периметре образует ребра жесткости. Расположение пуклевок на плоскости металлической поверхности в шахматном порядке в разы увеличивает жесткость, в данной интерпретации - прочность, что является основным функциональным потребительским критерием для защиты картера.
Стоит добавить, что мы первые научились делать пуклевку на горячекатанной стали. Которая в 1,5 раза "Прочней" холоднокатанной стали, применяемой другими производителями.
Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III имеет четыре точки крепления и семь опорных точек, посредством демфирующих элементов из специального морозо-бензо-маслостойкого пластика. То есть защита по всему периметру плотно прижата к несущим силовым деталям кузова, что конструктивно создает дополнительную жесткость. При этом дорожный просвет остается практически неизменным, так как защита картера на MITSUBISHI OUTLANDER III выступает за габариты нижней части кузова лишь на толщину демпфирующей вставки (7 мм) плюс толщина металла. То же относится и к углу переднего свеса. Защита картера MITSUBISHI OUTLANDER III полностью повторяет профиль нижней части кузова, и не влияет на геометрическую проходимость автомобиля .
Простота монтажа защиты , а так же последующего демонтажа для проведения регламентных работ , существенно сокращает норма-часы на проведение данных операций и является одним из основных критериев для установщиков в дилерских центрах. А наличие лючка для смены масляного фильтра и отверстия для слива "отработки" позволит сэкономить на постгарантийном обслуживании.
Отзывы после установки:
Поставил-доволен >>>>
Как НЕЛЬЗЯ ставить защиту >>>>
Как НАДО ставить защиту >>>>
Фото-инструкция по установке защиты >>>>
Письменная инструкция по установке защиты на Outlander (в дополнение к фото-инструкции) >>>>
Последний раз редактировалось Vladimir; 14.03.2013 в 13:18. Причина: mod link
Faraon2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 19:28   #376
Ivan1981
По умолчанию Re: Защита картера на новый Outlander
Хочу уточнить у тех одноклубников, у кого 3 литра двигатель. Поставил защиту Патриот- при газовке ( сильном нажатии на газ) стал сильнее чувствовать звук и чуть-чуть ощутимую не вибрацию, нет, скорее работу двигателя ( от ускорения) под полом авто. На нормальном режиме - все ровно , слышно как обычно). Вроде, все логично - дополнительная преграда звуку от движка- но хочу уточнить как у у других?
Ivan1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 23:35   #377
Вольфыч
Парни, а есть принципиальная разница м/у защитами Алфеко (абс-дизаин) и патриот?
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:44   #378
fish_pike
Аватар для fish_pike
Сообщение от Progress Посмотреть сообщение
Специально скачал прайс, на сталь не повысилась цена - 1330 руб. Сам просто в ноябре 2014г купил у них.
А на люминий у них примерно такая же цена и была...
Да, это я не правильно посмотрел!!! Тогда, прошу прощения!
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2014, 09:55   #379
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Не думаю. Принципиально- "защита картера".
У меня Алфеко-АБС дизайн. Закрыто все, что можно. Есть лючок для масла.
Есть аммортизирующие опоры, чтобы не дребезжал.
В комплекте все крепежки.
Цена гуманная- брал в Автодоке без головной боли с пересылкой/доставкой.
Ставится просто.
Устраивает, короче.
Старый 06.12.2014, 10:05   #380
rbkkooba
Аватар для rbkkooba
Вольфыч, соглашусь с Михалычем, стоит АБС дизайн, все тип топ, цена низкая, встала идеально, люк для слива масла имеется. отчёт на драйве есть.
Старый 06.12.2014, 20:54   #381
Parisik
Сколько стоит защита с отправкой в СПБ?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 20:53   #382
FFILL
А вот еще вариант! http://oootrio.ru/katalog_produkcii/..._2012_po_2014/ Может у кого стоит такая защита?
FFILL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 22:25   #383
_avb_
поставил АБС дизайн
https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=9385
https://out-club.ru/board/picture.ph...pictureid=9384
_avb_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2014, 14:15   #384
tuzik123
Добрый день. А где в Москве (области) можно приобрести защиту Патриот?
tuzik123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 21:27   #385
Pоман
Аватар для Pоман
Добрый вечер. Прислали защиту "ПАТРИОТ" PT.294, заказывал на http://www.karter-patriot.ru/, цена 1339 руб. + 300 руб. доставка транспортной компанией "ПЭК". Сегодня установил в гараже.
Вопрос к тем, кто ставил данную защиту - нужно ли устанавливать обратно винты М6 под ключ на 10. Я не стал их ставить, т.к. сильно выгибается передний пластиковый пыльник, видно на фото.
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2015, 19:10   #386
Юрий-Out
Всем доброго дня!
Подскажите, какую лучше ставить защиту двигателя у ОД при покупке - сталь, алюминий, какая толщина оптимальна? Out-2014 рестайлинг.
Или лучше отказаться от покупки защиты двигателя у ОД и поставить ее после покупки у неофициалов?
Юрий-Out вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2015, 11:18   #387
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от Pоман Посмотреть сообщение
Ну тут, в этой ветке, большинство вообще этот пыльник назад не ставили. У меня 3.0 и защита другая - выбросил, да его и никак не пристроить было.
Сообщение от Юрий-Out Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Вроде бы, композит лучше, легче потому что, закрывает больше от пыли. Но дороже. Я железяку поставил.
В этой теме полно примеров с фото, артикулами и т.д. Дешевле заказать в известных интернет-магазинах (желательно с лючком для замены масла) и поставить в любом СТО или на яме.
Последний раз редактировалось Диспетчер; 19.01.2015 в 11:23.
Старый 19.01.2015, 21:42   #388
WarGamer
У меня Автощит стоит. Пыльник на место встал нормально.
Старый 20.01.2015, 06:21   #389
Диспетчер
1-я было, 2-я стало. Ну и защита Автощит 4435 всё это дело закрыла.
Кому пыльник, кому щиток...
Старый 06.02.2015, 19:39   #390
linnilk-av
не могу определиться между alfeco и патриотам, пожалуйста посоветуйте
linnilk-av вне форума   Вверх Ответить с цитированием
защита картера outlander
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
