Старый 08.12.2014, 14:53   #106
VITYAKA
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Добрый день соклубники!
Ситуэйшен следующая.
Установил я при покупке авто у дилера митцу в москве сигнализацию старлайн А 92 с автозапуском (встала она мне в 40 тыщ рупий, т.к. бесключевой доступ в авто)
Вчера решил поехать в магазин, включил запуск удаленно и выхожу из дома пока греется решил перекурить с товарищем в его авто. Решили проверить далеко ли уедет митцу без ключей. Снял с сигнализации сел и уехал за 3 км., заглушил пытаюсь снова завести с первого раза не получилось, но совторого при длительном нажатии на кнопку старт-стоп завелась.Вот так вот. Что теперь делать не знаю!!
VITYAKA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 15:21   #107
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от VITYAKA Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А, собственно, в чем конкретный вопрос?
Если в том, что автомобиль ездит без ключа, так это давно не секрет.
А если в том, что автомобиль заводится без ключа, тут нужно смотреть, как обход иммобилайзера организован.
Но выяснить это можно только проведя диагностику установленного оборудования.
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 15:29   #108
VITYAKA
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вопрос в том, что авто ездит без ключа.
Старый 08.12.2014, 15:45   #109
stascher
Аватар для stascher
Да, я завел на работе автоподзавод, пришел открыл дверь, приехал в гараж, начал ставить на сигнализацию, а брелок штатный забыл на работе, прошло минут 15-20, расстояние 4 км. Как то так.
stascher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 17:14   #110
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Да, авто ездит без ключа.
Для Мицубиси это нормально.
Старый 08.12.2014, 17:17   #111
VITYAKA
Для митцубиси может это и нормально, а вот для меня как для владельца совсем не комильфо!!!!
Старый 08.12.2014, 17:34   #112
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Есть масса оборудования, которое позволяет обеспечить охрану автомобиля.
А там уж практически все пожелания, которые касаются охраны, реализуемы.
Старый 09.12.2014, 11:45   #113
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Ехать к дилеру, тыкать их мордой в проблему и требовать ее устранить. Ездить без ключа машина может, это нормально, но вот чтобы она ЗАВЕЛАСЬ без ключа - это очевидный косяк, такого быть не должно.
Старый 09.12.2014, 11:49   #114
VITYAKA
Установлен обходчик. В авто бесключевой доступ
Старый 09.12.2014, 13:08   #115
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Это при условии, что зажигание выключить и подождать, а только потом включить снова.
А если выключить и сразу включить, то вполне вероятно, что машина заведется.
Старый 09.12.2014, 17:00   #116
bc----
Обходчик - это для дистанционного запуска. Если машина снята с охраны, запускаться без ключа она не должна.
Старый 09.12.2014, 20:46   #117
misterkornyakoff
Авто: Outlander lll 2,4 Ultimate white
Верятно у Вас установлена система с автозапуском ( в режима Slave ), в обходчик вложен ключ с батарейкой, т.е. активный... Автомобиль видит ключ в периметре, а сигнализация нештатная позволяет управлять центральным замком, даже "когда ключ в периметре"., был недавно такой фокус на старлайне...
misterkornyakoff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 23:52   #118
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
есть 3 аут 2.4 ultimate соответственно KOS, диллер впихнул Автолокатор сателлит Er год назад при покупке и я год чесно откатал, а теперь забил на абонентку. Теперь, хочется установить автозапуск, как можно реализовать? Граждане из Автолокатора предлагают мне у диллера заказать 3 ключ и разумеется просто вложат его автомобиль. Мне такое положение вещй не нравится т.к. они за мдуль автозапуска просят 13 тыр + я представляю сколько попросит Рольф за ключ.. Вопрос как заиметь автозапуск + сателлит ER +видимо fortin EVO all. И во что это выльется по деньгам. Спасибо. Альтернатива сателлиту за вменяемые деньги до 20 тыр приветствуется.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 09:54   #119
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от misterkornyakoff Посмотреть сообщение
в обходчик вложен ключ с батарейкой, т.е. активный... Автомобиль видит ключ в периметре, ..
Я не понял, а зачем устанавливать модуль обхода иммобилайзера, если ключ вкладывать с батарейкой?
В таком случае, ключ можно просто в бардачок бросить - работать будет.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от bonifatsiy81 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
А что именно не нравится в предложении?
Если то, что нужно ключ третий делать, так можно чип заказать, это около 4тр будет стоить, а если совсем хорошо хочется, то можно и Fortin установить, только он подороже будет.
А в остальном, без диагностики подключений совета не дать, потому что если выходы блока задействованы (а может и CAN-модуля нет), то придется модуль запуска устанавливать и модуль обхода иммобилайзера, так что, вполне адекватные цены объявляют.
С уважением, Алекасей.
Старый 10.12.2014, 23:03   #120
abbat05
Алексей здраствуйте! Возникла проблема, аут3 установлен старлайн а94 GPS/gsm с фортином. Иногда, на холодную, при попытке зависти автозапуском пуск не происходит, при этом сигнал приходит что авто заведено... И самое неприятное, при этом открывается передняя пассажирская дверь... При других вариантах все работает штатно...
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
