Результаты опроса: Меняли вам ETACS ?
меняли, двиг. 2.0 259 77.78%
меняли, двиг. 2.4 66 19.82%
меняли, двиг. 3.0 8 2.40%
Голосовавшие: 333. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.03.2013, 02:00   #1
STASIK007
По умолчанию ETACS ►Проблема со светом►Сами включаются фары►ETACS в Outlander 2013-2014-2015
глюк ETACS (фары+вентилятор)
Если ... самопроизвольно загорелись фары и одновременно заработал вентилятор радиатора - это глюк ETACS.
ETACS-ECU
M - место ETACS-ECU
ETACS-ECU
ETACS-ECU
реле
предохранители
предохранитель BF3 --- может только временно сбросить глюк ETACS (фары+вентилятор)
На фото BF3 в желтом корпусе-коробочке:
Из поста https://out-club.ru/board/showpost.p...6postcount=648
? сколько №№№ блоков ETACS вообще
наши старые вопросы
Для прояснения ситуации просим ответить на вопросы у кого с ETACS произошел этот глюк:
1. Включен автосвет?
2. При запуске?
3. В движении?
4. На сигнализации? Модель?
5. Поездки - трасса
6. Поездки - пробки
7. прицепил кучу приблуд: регистратор, детектор, люстру, насос, лебедку ..
8. АКБ разряжается?
9. погода влажная?
10. температура где случилось?
11. клемму сбрасывал - на сколько дней помогло?
12. клемму не сбрасывал никогда.
13. стоянка - гараж
14. стоянка - улица
15. кондишен - постоянно включен обдув салона
16. кондишен - включаю редко обдув салона
17. Ксенон?
18. Галоген?
19. Какая комплектация?
20. Активированы скрытые функции?
21. При глюке - два вентилятора крутятся? Или один?
22. Летом?
23. Автоподогрев?
1. есть немного информации что возможно ETACS реагирует на радиопомехи - >>>, >>>, >>>, >>>
2. появилась прошивка для ETACS от производителя - >>>, >>>
Возможно существуют №№ 8637A887, 8637A881, 8637A884, 8637A860, 8637A864, и последние 8637A889, 8637A888, 8637A868
18.11.2014 kidanov - 8637A887
26.11.2014 Lazy - 8637A887
08.12.2014 Vasyek - 8637A887
12.12.2014 alluminy - 8637A887
11.02.2015 Scorpion1105 - 8637A887
08.03.2015 rusidalgo - 8637A887
30.03.2015 муза - 8637A889
появились 8637A890 без авт. корректора фар и 8637A869 с авт. корректором фар - ждём отзывов
ПРОСЬБА ко всем у кого вдруг загорелись фары и заработали вентиляторы.
Замерить напряжение бортовой сети на аккумуляторе, сразу не заводя машину, и сообщить в эту тему.
Последний раз редактировалось v888v; 02.02.2017 в 17:48.
STASIK007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 09:50   #571
alluminy
Аватар для alluminy
По умолчанию Re: Проблема со светом►Сами включаются фары. Мистика?►Евро (авто) свет
8637A887 - этот поставили. Гарантийный заказ-наряд ведь всем на руки выдают. Там всё указано.
Из особенностей - машинка японская сборка август 2012.
Ну и конечно обидно, что активированные скрытые функции слетели частично. Уже договорился восстановить. Спасибо всем известному соконфетнику
alluminy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 09:53   #572
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от alluminy Посмотреть сообщение
Это огорчает! Моя тоже японской сборки, но проблем пока не возникало.
А как Вы выяснили в каком месяце собрали а/м???
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 10:02   #573
alluminy
Аватар для alluminy
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
??? так ведь ВИН-номер достаточно пробить в каталоге.
Старый 12.12.2014, 10:03   #574
Zoll
Аватар для Zoll
В каком каталоге? Ссылку можно?
Старый 12.12.2014, 10:22   #575
alluminy
Аватар для alluminy
http://catalog.1001z.ru/mitsubishi/
вот например. Правда тут мой ВИН июлем 2012 определился.
Старый 12.12.2014, 10:36   #576
A.V.I.
По умолчанию Re: ETACS меняли?
Извиняюсь. Сегодня с горы попробовал АБС сработал зря грешил на ЕТАКС.
A.V.I. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 10:40   #577
v888v
Аватар для v888v
Zoll, вроде в ПТС указано когда машина таможню проходила
Старый 12.12.2014, 11:11   #578
xrun
Авто: Митсу аут cw5w
Всем день добрый. Я так и не понял проблема с ЕТАКС на всех машинах аутлендер 3??? Я просто только месяц назад забрал свою, не знаю излечили они эту болячку или готовиться к худшему?? И проблему с генератором они вылечили или тоже нет???
Спасибо
xrun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 11:16   #579
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от xrun Посмотреть сообщение
Спасибо
Проблема хаотичная, так что катайся и не думай, по поводу генератора, сам посмотри, стоит ли у тебя муфта на шкиве генератора. Если не стоит, то возможно будут звуки потом.
Старый 12.12.2014, 11:18   #580
Aram193
Аватар для Aram193
v888v, моя машина выпущена 11.12, а ПТС выдан на таможне в 04.13. Разница 5 месяцев
Добавлено через 6 минут
Кстати, пробил по VINу свой ЕТАКС, выдает 2 номера: 8637A881 и 8637A860.
Старый 12.12.2014, 11:28   #581
Zoll
Аватар для Zoll
Aram193, вот и я о том же. Не верю я этим электронным каталогам. А в официальной документации дата выпуска нигде не указывается.
Старый 12.12.2014, 11:33   #582
Aram193
Аватар для Aram193
Zoll, нее, в каталоге обычно правильно, там и цвет кузова и цвет салона и комплектация, все солвпадает. Я имел ввиду, что таможня не показатель, доставка долгая. Обычно идет морем в Финляндию (через пол мира), потом автотранспортом в Россию.
Старый 12.12.2014, 11:41   #583
Zoll
Аватар для Zoll
Aram193, да я всё правильно понял! По моему вину разные каталоги дают разную информацию.
Старый 12.12.2014, 11:47   #584
Aram193
Аватар для Aram193
Zoll, сейчас проверил в двух каталогах (украинском и который повыше), дата выпуска совпадает день в день.
Старый 12.12.2014, 14:03   #585
Порылся я в интернете. И вот что нашёл.
Вся проблема, а в общем то проблемы никакой и нет, заключается она в пайке пастой элементов на плате модуля. Все что нужно сделать, это разобрать модуль, открутить плату, и хорошенько пропаять все элементы на плате включая основной чип.
Это вычитал на форуме "Технических маньяков". Только это относится не к нашему блоку ETACS, а к ремонту модуля управления вентиляторами на Ланцере. Но проблема схожа, там так же постоянно при включении зажигания крутят вентиляторы. Просто у них управление ими идёт через другой блок, а у нас всё запихано в один. Фото разобранного блока ETACS Киданов Олег выставлял, с вообще не пропаянными контактами. Вот собственно говоря у меня такие мысли по этой проблеме. Вот ссылка http://forum.amadeus-project.com/ind...%EA%E0%20ETACS того форума. Не пинайте если что.
8637a869, 8637a887, 8637a890, etacs, etacs в outlander, outlander, outlander 2013, outlander 2014, outlander 2015, в outlander сами включаются фары
Текущее время: 21:57. Часовой пояс GMT +3.
