Старый 12.12.2014, 18:57   #841
sadik_5
Аватар для sadik_5
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Pyany,
конечно. но там, по сути, и без коробочки питание приходит.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 19:06   #842
linoge
Сообщение от sadik_5 Посмотреть сообщение
rus02, а почему магнитола может не включаться? всё подключил, а она не включается?
Проверьте, на месте ли пины +12 v и асс в обоих разъемах жгута ГУ, они могут выпасть из-за небрежной сборки. Если все нормально, то проверяйте предохранители в ГУ и за "бардачком" у левой коленки водителя (если отсутствует +12v на входе ГУ).
На столе ГУ тестировали?
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2014, 19:54   #843
sadik_5
Аватар для sadik_5
linoge, сейчас проверил на столе. по-видиму бошка бракованная. не включается и всё тут. хотя китайцы мамой клялись что включали и проверяли ее.
Старый 12.12.2014, 21:03   #844
linoge
Сверьте распиновку кабеля ГУ со схемой на крышке и предохранитель.
Если все ОК, тогда вам не повезло...
Старый 13.12.2014, 10:19   #845
sadik_5
Аватар для sadik_5
Сообщение от linoge Посмотреть сообщение
разобрались. красный был не на месте. всем спасибо. ну, китайцы...
Старый 13.12.2014, 10:24   #846
rus02
Аватар для rus02
Ну да, а магнитолы они действительно практически всегда тестируют перед продажей,это видно по не удаленным подключениям блютуз и вайфай.
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:24   #847
МирВад
Добрый день! Установил магнитолу MSTAR экран работает, радио играет, сенсорные кнопки на экране на нажатие не реагируют. Подскажите в чём проблема?
МирВад вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.12.2014, 11:03   #848
linoge
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Может и тестируют, может даже софт по желанию покупателя доустанавливают и русский язык в Андроиде активируют...
НО!
Запитывают они ГУ на столе с помощью крокодилов, динамики и проч. периферию не подключают (это видно на некоторых видео-роликах).
Именно поэтому в своем отчете я уделил внимание на проверку распиновки и состояния контактов всех разъемов. К сожалению, жгуты собираются вручную и ошибаются китайчата довольно часто.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от МирВад Посмотреть сообщение
При включении ГУ калибровка тач-скрина (как на старых Windows устройствах) не выскакивает?
Похоже на проблему с контроллером тач-скрина.
Проблема может произойти:
- после неправильного обновления прошивки (неподходящая прошивка или сбой в процессе перепрошивки)
- из-за обрыва контакта в шлейфе/разъеме контроллера тача
- из-за пропажи контакта на плате контроллера в следствии плохой пропайки, механического повреждения и проч.
Метод устранения выбирайте сообразно причине: перепрошивка, перетыкание шлейфов, пропайка или замена платы тач скрина.
Старый 16.12.2014, 14:19   #849
Pyany
Сообщение от shalopay Посмотреть сообщение
Пост №783 https://out-club.ru/board/showthread...=45596&page=53
Там главное проводок красный перерезать
Точно нужно его перерезать? Кабы потом спаивать не пришлось...
А тюльпаны все из шлейфа подключаются при Рокфорд Фосгейт?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 15:38   #850
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Попробуй так поставить - обрезать никогда не поздно, но у меня голова не выкл. даже при вытащенном ключе зажигания
Подключал 2 белых CAN разъема, а из тюльпанов только камеру и дополнительный микрофон. Все остальное у меня(РОкфорд) не использовалось.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 18:37   #851
МирВад
Подскажите специалиста где можно устранить проблему.
Старый 16.12.2014, 23:11   #852
Pyany
Сейчас часа полтора подключал голову.
Нет звука( не пойму, почему.
Подключал так:
разъемы 1 и 2 на фото в соответствующие разъемы в автомобиле;
разъемы 3 и 4 в соответствующие гнезда в голове.
Провод 5 надо будет подключить к пину 63 разъема 18, который просто так болтается не задействован.
В CAM-Video провод с камеры заднего вида. это понятно, на столе так делал.
Далее пробовал 2 тюльпана с разъема 1 втыкать в пары аудиопо цветам, результата так и нет.
Что я делаю неправильно?
Старый 16.12.2014, 23:17   #853
Pyany
Вот фото разъемов к машине, не понял, какой провод там лишний. В малом разъеме как будто не хватает проводов. Если это выход на усилитель РФ, то неудивительно, что не идет звук...
Старый 16.12.2014, 23:19   #854
Pyany
Про проводок понял... это тот разъем, который к коробочке идет...
К слову, у меня ГУ выключается сразу при выключении зажигания.
Старый 17.12.2014, 09:50   #855
linoge
Конкретную мастерскую посоветовать не могу, т.к. мелкие косяки исправлял сам, а серъезных проблем у меня не было (3хТьфу!).
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +3.
