Старый 14.12.2014, 15:32   #1
prutik
По умолчанию умерли кнопки звука на руле п4
паджеро 4 араб 3.2 дизель умерли кнопки звука на руле подскажите где копать
prutik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:41   #2
ААА
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: умерли кнопки звука на руле п4
замена улитки руля, стерлись дорожки контактов
ААА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:48   #3
prutik
Номер можно?
Старый 14.12.2014, 16:53   #4
Den_L
Аватар для Den_L
Авто: Pajero IV 3.0 Ult. Черный как сволочь.
Если балалайка не штатная, а из поднебесной, то есть вероятность, что надо заново обучить кнопки.
Den_L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 16:59   #5
prutik
Нет все штатное
Сначала глючила потом умерла работает только на приборке
Вот нашел номерок случайно не она 8619а018
Старый 14.12.2014, 17:09   #6
Den_L
Аватар для Den_L
Запчасти не моя тема, но могу посоветовать добраться до подрулевого шлейфа, отстыковать разъемы и пропшикать их. Бывает окисляются на шлейфах контакты. Индикатор неисправности SRS не отображается?
Старый 14.12.2014, 18:56   #7
prutik
Ничего не отражается просто не работает
Старый 14.12.2014, 19:21   #8
Den_L
Аватар для Den_L
тогда не стоит грешить на шлейф. как правило шлейф проявляет себя по части SRS. Надо искать... Хронологию событий вспомнить, может это как то поможет в поиске.
Старый 15.12.2014, 23:33   #9
asn
Перелом жил шлейфа проверяется подручным методом : нажимаете кнопку+ громкости и удерживая её, и очень медленно поворачиваете рулевое колесо примерно на пол-оборота в одну (можно начать с правой стороны)сторону и наоборот в другую с переходом через прямое положение. Очень большая вероятность эпизодического контакта переломаной жилы, что приведёт к росту громкости и в какой-то момент. Движение должно быть плавным. Но контакт может и не состояться. Нет стопроцентной гарантии. Но попробовать убедиться стоит. Ничего не стоит. Перелом одной жилы CAN не означает перелома всех жил шлейфа. И SRS может жить дальше благополучно.
asn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 21:05   #10
RZ3AJI Алексей
Аватар для RZ3AJI Алексей
Авто: Pajero IV 3.0 AT Ultimate
Друзья а подскажите как можно заменить лампочку или лампочки подсветки кнопок на руле а то походу они у меня померают то горят то нет, легонько стукнешь загораются
RZ3AJI Алексей вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 09:23   #11
ПетЛ
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Сообщение от RZ3AJI Алексей Посмотреть сообщение
Ни чего не помирает. Светодиоды там. Живые они. Масса отваливается. Было такое, прокинул проводок с разъёма на массу рулевой колонки. 20 минут работы. Пару лет уже работает.
ПетЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 08:34   #12
RZ3AJI Алексей
спасибо. будем работать
Старый 07.10.2015, 18:23   #13
Татарин 36
Аватар для Татарин 36
Здравствуйте, кто знает как демонтировать кнопки на руле?
ААА, здравствуйте, не подскажете как демонтировать кнопки на руле?
Татарин 36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 21:48   #14
джазмен
тоже самое было летом. купил в экзист 8619A018
Кольцо контактное подушки безопасности. сам менять не рискнул. поменял электрик.
джазмен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 22:57   #15
сергеев.а
Там 3 провода обычно на управление кнопок масса и 2 упр резистивное.прозвони контролькой .там не сложно и фишки проверь.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
