Старый 13.12.2014, 21:44   #226
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
По умолчанию Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
Zhosanay_zay, они к нам подходят без переделки или нужны танцы с бубном
Старый 13.12.2014, 22:10   #227
kovkonst
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
от volvo 6E0 955 986 B
Странно, а Экзист утверждает, что это форсунки VAG...
kovkonst вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2014, 22:27   #228
andreas954
Неподходят они без бубна,брал себе.нужно выберать паз,пропилевал полотном по металлу.в итоге чтоб они встали как родные необходима пропилить канал по которуму функционирует жидкость.в итоге выкинул,потомучто чтоб они встали надо затрагивать капот т.е отжимать или заминать железо.
andreas954 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 00:47   #229
Zhosanay_zay
Авто: Outlander III 2.4 CVT S06 + vialle 5 поколения
В общем заминать метал капота не нужно, попытался поставить, на соплях получилось, щас хочу их жестко закрепить, пока думаю, но вид установленных форсунок обалденный. Да кто-писал от вольво, но на них эмбленка wv))) орашают стекло тоже супер, в итоге я две поставил, завтра постараюсь подключить провода:-) и при сете дня постараюсь закрепить:-) кстати клапан тоже надобы поставить, 1 струя никакая.
Zhosanay_zay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 02:18   #230
kovkonst
Тогда, фото в студию Интересно посмотреть. Если одна форсунка работает нормально, а вторая нет, клапан тут не поможет. Насос низкой производительности не развивает требуемое для этих форсунок давление. Проверь, что подключил их правильно, шланги не перегнулись.
Старый 14.12.2014, 09:56   #231
Zhosanay_zay
1-ая струя из двух форсунок:-)
Старый 14.12.2014, 20:09   #232
kovkonst
Да, тогда нужно клапан ставить, вода уходит обратно в бачок... Ждем фото с нетерпением...
Старый 15.12.2014, 16:40   #233
Zhosanay_zay
также как и тут)) попробовать нужно с саморезами))
Добавлено через 2 часа 11 минут
1Z0 955 985 вот такие еще можно попробовать
Старый 15.12.2014, 20:27   #234
molhyn
Аватар для molhyn
Фото кто нибудь покажет своего колхоза
Старый 16.12.2014, 11:04   #235
Zhosanay_zay
ага я закрепил, постараюсь вечером сфоткать)) кстати обратный клапан тоже нужен))
Добавлено через 21 минуту
теперь думаю куда подключить обогрев, у VAG подогрев работает всегда)) там как-то хитро.. может кто поможет?
Старый 16.12.2014, 19:44   #236
Mobilis
Аватар для Mobilis
Справа, над правой стойкой разъем для обогрева стекла, правда там не постоянно питание будет, а только при включении обогрева.
Старый 17.12.2014, 00:01   #237
Борян-
Аватар для Борян-
Авто: Outlander IV 3.0 AT
я подключал к разъему обогрева лобового стекла, имхо это самый оптимальный вариант и есть
Старый 17.12.2014, 10:06   #238
Zhosanay_zay
ребят вчера не получилось) сегодня все отпишу.. поздно приехал , в потемках не видно было((
если в 2 словах , берется форсунка , вставляется в отверстие капоте (штатное для форсунки) берется хомут пластмассовый ( вокруг форсунки его нужно обернуть) и берется пластмасса пол см на 4 см ( примерно) с 2 дырочкам по краям, хомут в эти дырочки и прижимаем к капоту... колхоз может быть , зато обалденно... , вечером тоже самое отпишу но по шагам и с фото
Старый 17.12.2014, 10:12   #239
molhyn
Аватар для molhyn
Zhosanay_zay, ждем фото
Старый 18.12.2014, 22:08   #240
Zhosanay_zay
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
через 30 мин будет фото( отфоткал) и видео )))
и приятная новость на тему зас***ния переднего правого стекла в районе зеркала
Текущее время: 09:05. Часовой пояс GMT +3.
