Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.12.2014, 13:04   #1051
guho
Аватар для guho
Авто: Peugeot 4007 2.0 MT
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
Блин, зашел посмотреть про ГРМ, а наткнулся на движок)))
140к проехал, из них 10 на ГБО.
Дизельное стрекотание присутствует. Лью мотуль 5в30 (если не ошибаюсь)
Единственное что хотел узнать. Утром на холодную, пару секунд после завода машина тарахтит, похоже на гидрокомпенсаторы. Потом стрекотание пропадает.
Це есть симптом? Или стандартная процедура?
guho вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 19:31   #1052
Alexxander
Аватар для Alexxander
Сообщение от guho Посмотреть сообщение
Стандартная процедура. Не переживайте, двигло 3л по 500ткм ходит без проблем)))
Старый 16.12.2014, 21:01   #1053
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Сообщение от Alexxander Посмотреть сообщение
Уважаемый спецЫалист,
Если вас не затруднит, пожалуйста, опишите подробнее вашу мысль "где (а не как(!)) эксплуатируется ТС". Хочется знать ГДЕ это находится??)))
Да загнали пару раз на бездорожье мордой в грязь или хоть в хорошей грязной луже на грунтовой дороге и пожалуйста - забитый грязью радиатор. Снаружи конечно, не внутри!
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 23:07   #1054
Асе
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Что-то народ движки 2.4 ищет много!Клинять говорят они!
Асе вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 23:46   #1055
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Асе Посмотреть сообщение
На X Лансеры ставят, вот и ищут.
Да пусть говорят............ не клинять.
P.S.Для чего здесь эта информация?
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 15:13   #1056
krenat
Всем салям!
Прочитал всю тему, еле осилил.
Может чего подскажете.
Приобрел неделю назад свой аут 3.0l 2007 пробег 181ткм в трейдине сразу написали что есть шум двигателя, спросили из за чего сказали что гремит цепь нужна замена для этих целей с них вытрясли скидку (но заранее прочитав что у трех литрового движка ремень поэтому понял что мастера у них еще те). Звук мотора как дизельный.Всем кому не показывал машину сразу спрашивают: "дизель что-ли?".
После покупки сразу заехал в офдилеру масел Mobil1 и попросил заменить масло слили около двух литров масла черного цвета и залили Mobil1 0W40 4,5л поставили фильтр http://champion.mehanika.ru/. Проехал уже где-то 250 км мало не уходит и не почернело.
Первым хозяином была контра, сервисная книжка заполнена (пропущены только 2 ТО), но последние два делались у оффдилера последння запись на 167т.км.
Вчера заезжал к одному мотористу в нашей деревне слушали, слушали ничего не услышали от куда идет стук скинули крышку головки говорит масло маловато (гирокомпенсаторы не работают) в головке. Попробовали завести без крышки говорит что масло в голову поступает мало (маловато давление) должно хлестать из всех щелей из за этого компенсаторы не работают. Пока вынесли вердикт заменить маслонасос.
По маслонасосу, что то не кто не ответил как они по качеству в начале темы писали про доп. пластины под фильтр и манометры и перешли на масло и нейтрализаторы. Больше ни как не определить давление масла, Как определить визуально много в головке его или недостаточно ?
Пока с машиной разбираюсь лампы масленки на панели нет, показывает на экране масленку когда ключ поворачиваю и больше не горит, если заглушить мотор и сразу начинать заводить, то знака масленки на экране нет (как я понимаю давление в норме и система его держит).
Что же делать заливать промывочное масло и снова менять масло или менять масло насос или гидрокомпенсаторы?
Сделал видео сильно не пинайте
на холодную (звук правда пропал куда-то через несколько секунд)
http://www.youtube.com/watch?v=5AID0wBblQs
и на прогретом
http://www.youtube.com/watch?v=YAKdr...m-upload_owner
ELM327 и Torque Pro ошибок не нашли.
Или я рано паникую, может так и должно быть?
krenat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 15:21   #1057
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
По звуку на втором видео больше похоже на пробитую прокладку под коллектором
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 20:58   #1058
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от krenat Посмотреть сообщение
А про цепь написали? Трейдиновскую машину можно вернуть, если захотеть. В Москве это реально возможная вещь. Тем более вы не спец по шумам... а они и цепь там нашли, и если эти слова есть - вернуть более чем реально.
Тут нестыковка. Не хватает еще дополнительно слитых 2х литров старого. Обычно сливают ~ 4 литра. Или напарили что налили 4,5.
Паниковать лучше по плану, а не стихийно.
Надо найти толковых спецов.... или... или вернуть авту взад.
ЗЫ Не брызжет там при снятой крышке.. вам надо для этого газку тыщ до 5 поддать.
Старый 11.01.2015, 21:41   #1059
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
Зазор в клапанах в порядке?
Старый 11.01.2015, 23:00   #1060
Alexxander
Прежде чем менять масло насос может давление масла измерить??))) а уж потом приговор выносить))) Отложений много в двигле??? и тд.., может маслоканалы забились, может маслонасос сдох, может еще чего. А на глаз, оно конеШно, тоже мона, но тогда меняйте все по кругу))) удачи)))
Старый 11.01.2015, 23:16   #1061
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
не только 3.0 стучат. У знакомого 2.0 застучал. Сначала загорелась лампочка низкого давления масла, а через несколько километров и движок стал стучать. Машина куплена с рук, последние 2 ТО знакомый сам делал у дилера, расходники свои. Вот и думай из-за чего... Вскрытия пока не было...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 23:23   #1062
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
А чего тут думать? У знакомого просто железные яйца, раз он несколько километров ехал с горящей лампочкой! Вот это и есть причина... ))
Старый 12.01.2015, 09:24   #1063
AndreyDAR
вскрытие показало, что загажены все масляные каналы, вкладыши на месте. Причина стука пока не понятна.
Старый 12.01.2015, 16:12   #1064
Pyany
Бу-га-га... Если каналы загажены, наверняка в ассортименте масляное голодание ЦПГ. Это ли не причина?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2015, 16:30   #1065
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Еще бы узнать, что за 'расходники' использовались эти 'последние два раза' и присутствовал ли владелец при проведении данных работ?
6b31
Текущее время: 23:36. Часовой пояс GMT +3.
