Старый 19.12.2014, 21:24   #16
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: "Колхоз" с размещением огнетушителя.
mr.fix, +100
Оптимальное размещение где и как?..
Последний раз редактировалось Эдуард; 19.12.2014 в 21:31.
Старый 19.12.2014, 21:36   #17
mr.fix,Эдуард у вас наверное нет органайзера,а у кого органайзер куда примастырить этот кронштейн?
Старый 19.12.2014, 21:46   #18
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Самодел,ошибаетесь...Потому и задал вопрос в посте #16.
На XL-е не задумываясь закинул под сиденье,напоминал о себе как последняя п@дла - неваляшка(стопорные резинки подкладывал).На III-ем тыкал тудым-сюдым(органайзер,ниши справа,ниши слева),так и не определился...
Старый 19.12.2014, 21:57   #19
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от Майк51 Посмотреть сообщение
Держу в багажнике на виду,ОУ-2 оптимальный вариант для тушения любого возгорания.От порошковых "пуколок"давно отказался.
А Вы знаете что СО сжиженый газ и давление в огнетушителе при 0* равна 50 атмосфер , а при +15* = 60 атмосфер. Критическая температура СО +31*. Дальше при каждом градусе объём резко увеличивается . Выглядит это примерно как ртуть в градуснике и получается неслабый бабах .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 21:58   #20
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Дык в ниже рядом с аркой. Единственное - там пластик хлипкий, а дурища увесистая. Боюсь, на первой же кочке выдерет кронштейн с мясом.
Грига, http://www.komplekt01.ru/node/7
Диапазон рабочих температур, ° C - 40 ... +50
Старый 19.12.2014, 22:03   #21
Димитрий Н
Авто: Kia Mohave, ВАЗ-21065, Getz 1,4
У меня в правой нише, обмотанный полотенцем лежит ОП. Не стучит, не гремит, легко доступен.
Димитрий Н вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 22:07   #22
Эдуард,
Самодел,
Я думаю оптимально разместить в нишах,указанных стрелками.Должен поместиться.Мне кажется правильно было бы снять боковую облицовку и закрепить крепление огнетушителя изнутри,возможно как-то усилив место крепления,для того чтобы не случилось этого:
Старый 19.12.2014, 22:12   #23
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
Севастьяну респект и уважуха!
правильной темой заморочился, безобасность прежде всего!
хорошо когда руками правильная голова руководит. Вместо того, что бы светодиоды в габариты корячить, грамотно огнетушитель приютил, используя 'пустое'пространство
Сам храню в нише справа между органайзером и пластикрм обшивки + омывайка и бутылка с технической водой (или два огнетушителя + одна банка). Чтобы не громыхал внизу перчатки, сверху шапка от спецодежды : ). Раньше возил два. Машину такой штукой не потушить...
огнетушитель нужен для спасения человека.. тьфу, тьфу три раза..
для наглядности шапку снял : )
способ хранения НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ в случае резкого маневра, проезда ямы-ухаба, резкого торможения рискую получить по затылку
шас в разработке быстросъемное крепление.
фотка багажника
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2014, 22:13   #24
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
mr.fix,lissaxxl, все оно хорошо в теории...
А на практике за обшивкой практически ню(обнаженный) металл,"слегка" оклеенный типа "виброй".
Старый 19.12.2014, 22:33   #25
Эдуард в том и вопрос куда прикрутить кронштейн с огнетушителем,а Севастьян дал нам наводку что можно пожертвовать верхней крышкой и установить огнетушитель не занимая места, а при необходимости быстро им воспользоватся.Как то так.
Старый 19.12.2014, 22:45   #26
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Самодел,мой пост был обращен к данной фото от mr.fix:
Старый 19.12.2014, 22:48   #27
А чему мешает обнажённый металл?
Старый 19.12.2014, 22:53   #28
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Как правильно,вернее грамотно установить данный держатель огнетушителя,при условии "снять боковую облицовку"?
Вот в чем вопрос.
А если честно,на пустом месте "запарились"!!!
Еще раз спасибо Севастьян за оригинальное решение,и пошел я отдыхать,баиньки...
Старый 19.12.2014, 22:58   #29
Эдуард, mr.fix я не против этих ниш,просто когда едешь на дачу,рыбалку или на морэ и когда багажник забит то огнетушитель из этих ниш достать будет проблематично.
Старый 19.12.2014, 23:34   #30
Самодел,
Для того,чтобы каждый раз не набивать наши имена на клаве,просто нажмите на имя автора сообщения(это так,отступление от темы)
Согласен,тогда куда...???Лично я вижу два места,первое-под передние кресла(ибо места там достаточно),второе- в ниши в багажнике,о чём писал выше.
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
