Старый 16.12.2014, 20:18   #2566
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Out III - Косяки, баги, недоделки ...
Олег35, даю подсказку,возможно присутствует...
Ну а эта на перспективное будующее.
Автомобиль наш действительно весьма достойный,говорю вам как бывший владелец XL JFG 10 мод. года!
Но что ни говори:
"И на старуху бывает проруха..."(С)
Последний раз редактировалось Эдуард; 16.12.2014 в 20:24.
Старый 16.12.2014, 20:50   #2567
Олег35
Аватар для Олег35
Авто: Outlander III 2.0 CVT. Intense s80
Но что ни говори:
Что-то не наблюдал ни какого хлопанья , но в выходные поеду на заправку и заставлю жену с дочкой дуть
Насчёт пружин будем посмотреть.
Олег35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 20:54   #2568
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Сообщение от Олег35 Посмотреть сообщение
вся доработка закончилась на установке обратного клапана да приклеиванием двух стороннего скотча на ремень безопасности скукота , а не машина
А что за клапан, ребят , я не в курсе.
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2014, 21:37   #2569
Олег35
Аватар для Олег35
Сообщение от ostr_vit Посмотреть сообщение
Да вот почитай https://out-club.ru/board/showthread...=56684&page=10
Старый 16.12.2014, 21:57   #2570
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
Спасибо,но у меня всё работает отлично
Старый 21.12.2014, 18:56   #2571
Не понял вопросов о необходимости обогрева форсунок омывателей. на всех машинах лил и лью проверенную незамерзайку-30. Ни каких проблем.
Старый 23.12.2014, 09:34   #2572
Косяк такой нашёл. Вчера стал ставить газовые упоры капота. И при установке на капот кронштейна, он зараза упал в отверстие внутри крыла и провалился в самый низ задней части крыла Вообщем начал я его доставать от туда, магнитом на проволоке и рукой туда залезть, но всё тщетно. Пришлось снимать колесо и подкрылок. И я о...л, что там увидел. Вообщем там сплошное "болото", в виде влажной грязи и т.п., ещё там ткань прицеплена какая-то. Вообщем летом надо будет там всё промывать, как понял там засорился дренаж наверное, но вот если б не залез туда то и не знал бы.
Старый 23.12.2014, 09:46   #2573
алекс 069
Аватар для алекс 069
chundga, опиши поподробней где смотреть
алекс 069 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 11:58   #2574
PVladimirM
по-видимому, это болячка всех машин, так как обеспечить герметичность стыка крыла практически не возможно - проще внизу данной полости сделать отверстие/прорезь, чтобы грязь вытекала не задерживаясь - и то не факт, что поможет...
Старый 23.12.2014, 12:00   #2575
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
А как потом бороться с коррозией металла?
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 12:50   #2576
Сообщение от алекс 069 Посмотреть сообщение
Открываешь дверь (в моём случае водительская) и смотришь на крыло со стороны дверного проёма. Между крылом и кузовом есть пластиковый пыльник (он крепится на пистоны и саморезы), в самом низу его можно немного отогнуть во внутрь. Отгибал его пальцами и в ту щель можно просунуть 1-2 пальца, и вот там всю эту "прелесть" потрогать можно. Светил туда фонариком там (как мне показалось) есть дренаж ( сток) для отвода воды (в сторону накладки порога), но он забивается и поэтому влага не уходит. Это так-же как в под капотном пространстве (в районе лобового стекла, под дворниками) есть место для стока воды, которое периодически забивается (листва и т.п.) и которое приходится чистить (но подлезть можно свободно).
Старый 23.12.2014, 13:06   #2577
v888v
Аватар для v888v
Мойками моем, и туда видать и залетает, да и от поездок ..
Старый 23.12.2014, 15:55   #2578
PVladimirM
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
если имеется ввиду проделанные отверстия - антикором.
для скрытых полостей - а за крылом фактически и образовалась скрытая полость - один из вариантов исключения/снижения коррозии - обеспечение протока воздуха, продуваемости и исключения застоя/накопления грязи. Предполагаю, что полностью исключить попадание туда влаги/грязи невозможно. В свое время на жигулях к скрытым полостям в порогах пристраивали эжекторы именно для "продувания" порогов на скорости...
Старый 03.01.2015, 16:58   #2579
Павел7309022
Привет всем , расскажу вот такую историю в пред новогодние дни мороз в Москве был около -12, -16 , машину оставил на Парковке и забрал только 3 числа , температура на приборке показывала 2 с плюсом , это информация как вводная . Покатался около часа стал парковатся и из плафона водительского полилась водичка , я снял плафон и вижу весь плафон сырой я к дилеру в Рольф восток рассказал все , они посмотрели посушили и говорят , что это конденсат мол был перепад температурный и это привело к енотой проблеме . Кто сталкивался с этим машина Аутлендер 2014 год 2,4 автомат
Павел7309022 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2015, 17:09   #2580
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от Павел7309022 Посмотреть сообщение
Все вроде...
https://out-club.ru/board/showthread...4%EE%ED&page=5
Текущее время: 13:06. Часовой пояс GMT +3.
