Старый 08.09.2012, 20:50   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Начинаю потихоньку дополнять свою машинку, буду выкладывать фотки и описание.
Большая просьба, прежде чем задать вопрос, по разборке той или иной части автомобиля, прочитайте инструкцию по ремонту. Там все очень подробно описано, причем по всем элементам.
Совет. Не ищите, как снять подушку безопасности на руле в разделе ИНТЕРЬЕР или ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, т.к. она относится к системе безопасности (SRS), ну и так далее.
Вот мой первый проект, автомобиль Mitsubishi Colt IV.
Что то похожее хочу сделать и на Outlander III, надеюсь что мой топик поможет Вам в некоторых вопросах, удачи.
Чиптюнинг Outlander III. Убраны провалы при разгоне, улучшена динамика разгона, встроенная функция ECO mode 2.0 , 2.4 и 3.0
Новое. Прошивка получила стандарт Евро-5.
Для тех, кто ищет конкретное, прямые ссылки -
НОВОЕ. Активация и установка функции ECO Mode>>>
Инструкция по ремонту на Outlander 2016 EMitsubishi Manuals, Instructions and Updates
Установка противотуманных фар >>> >>> >>>
Установка магнитолы MMCS W15>>> >>>
Кнопки круиз контроля своими руками>>>
Уплотнение задних дверей >>>
Светодиодные лампочки в габаритные огни и подсветку номера >>> >>> >>>
Установка дефлекторов (не оригинал) >>> >>>
Подключил внешний винт на 120Гб к CD магнитоле >>>
Установил Мультитроникс VC731 >>>
Замена штатного сигнала >>>
Установил сетку в бампер >>>
Замене и прокладка ремня по новой схеме >>>
Маленький отчет, поездка в Крым >>>
Проверка MUTом монохромного дисплея приборной панели >>>
Крышка органайзера своими руками >>>
Установка антены(27 МГц) >>>
Установка подрулевых переключателей >>> >>> >>> >>>
Шаблон для изготовление из пленки защиты заднего бампера >>>
Кабель кнопок круиза и аудио >>>
Изготовление кабеля для MMCS W-12 и ВТ модуля 056 >>>
Снимаем козырек над панелью приборов >>>
Компьютер в Outlander III >>>
Проект установки планшетного пк Самсунг в козырек панели приборов(1 серия) >>>
Проект установки планшетного пк Asus Memo Pad 8 в манель магнитолы(2 серия)>>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(2 серия) >>> >>>
Проект установки монитора в козырек панели приборов(3 серия, заключение)>>> >>>
Фотоотчет осмотра днища автомобиля Outlander III 4WD>>> >>> >>>
USB видеокамера для видеорегистратора компьютера >>>
Фото разобранной накладки на заднюю дверь >>>
Фото нашего разобранного вариатора, не полностью >>> >>>
Покатушки на Пензенском автодроме >>>
Изготовление переходной рамки под 2DIN магнитолу >>>
ETACS изнутри(Фото) >>>
Бюджетный вариант защиты порогов>>>
Установка парктроников и камеры заднего вида, подключение к штатной магнитоле.>>>
Виброизоляция передней двери>>>
Установка камеры в боковое зеркало заднего вида>>> >>>
Установка датчика дождя и света>>> >>>
Установка системы охлождения вариатора+доработка>>> >>> >>> >>> >>>
Функция индикации температуры масла вариатора >>>
Замена АКК на более емкий и изготовление поддона для него >>>
Установка подсветки кнопок стеклоподьемника >>> >>>
Светодиодная лента вместо лампочек в подсветку номера >>> >>>
Уплотнение задней двери багажника >>>
Установка молдингов на боковые двери >>>
Последний раз редактировалось kidanov; 22.08.2016 в 13:58.
Старый 28.12.2014, 23:23   #1531
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
Могу предположить что ваш адаптер может просто выполнять роль согласования с кнопками. Но точно не по Кан. У вас есть схема подключения адаптера.
Старый 28.12.2014, 23:29   #1532
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Нет такой схемы.
boriski вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 00:01   #1533
kidanov
Аватар для kidanov
Слушай, а не проще тебе позвонить к Zygard. Вы же из одного города. Он поможет. Что мы тут пишем на расстоянии 600 км. Тема - скрытые функции Outlander. Там телефон есть.
Старый 29.12.2014, 00:11   #1534
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Сообщение от boriski Посмотреть сообщение
А как дошел до этого? Методом научного тыка ?
Нет, стараюсь без "тыка". Гугл помогаетhttp://www.youtube.com/user/negoday20091 http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=522762&st=6460
LANDEROUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2014, 00:19   #1535
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Нет такой схемы.
Вот от китайцев
Старый 29.12.2014, 14:33   #1536
boriski
Аватар для boriski
Сообщение от LANDEROUT Посмотреть сообщение
Кнопки не работали пока в допнастройках-выбор авто не выбрал фольксваген с CAN и не обучил.
Сегодня пробовал - результат никакой. (((
У меня из фольксвагенов вот какие предлагает:
Перепробовал все - не помогло. (
Старый 29.12.2014, 22:07   #1537
LANDEROUT
Авто: Outlander GT
Перепробовал все
Возможно китаи проводки в косе перепутали, это у них бывает. Мне напутали с камерой, переставлял пины в разъеме. Нужно со схемой разбираться, проверять. Кан-адаптер работает только на подключение АСС, камеры и подсветки. Сигналы с кнопок руля идут на кеу1 и кеу2. Это мое предположение
Последний раз редактировалось LANDEROUT; 29.12.2014 в 22:14.
Старый 03.01.2015, 15:09   #1538
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Долил себе в вариатор немного масла, грамм 400, шприцом через щюп.
Не осталось у вас номера для заказа масла в вариатор?
Тоже планирую радиатор вариатора поставить, а данные по маслу (какое заказывать на доливку) разнятся...
Старый 03.01.2015, 16:22   #1539
Aram193
Аватар для Aram193
Михалч, MZ-320185.
Старый 03.01.2015, 16:51   #1540
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
MZ-320185
Спасибо!
А вот такое не подойдет- MZ320288 ?
Тоже находил как аналог. Подешевле и вид бутылочки как у ТС.
Опять в тупике...
Старый 03.01.2015, 17:10   #1541
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Спасибо!
Опять в тупике...
Михалч мне когда установили радиатор то ОД доливал вот такую жидкость MZ 320290,видимо можно любую из этих жиж доливать.
Старый 03.01.2015, 17:18   #1542
Aram193
Аватар для Aram193
Можно, тоже самое, только в другом флаконе.
Старый 08.01.2015, 00:02   #1543
boriski
Аватар для boriski
Ура! т.е. у меня есть надежда, что магнитола увидит кнопки и будет с ними "дружить". Значит, надо искать где косяк.
Ура! Все заработало! Вооружившись тестером и главное терпением нашел косяк. - Был загнут (непонятно почему) один контактный штырек в китайской переходной колодке. И именно тот самый, который от кнопок руля. Выпрямил и все сразу заработало.
Старый 10.01.2015, 10:16   #1544
vadim65
Авто: Паджеро Спорт 2016г
kidanov, C уважением из Сургута не подскажете где клапан по ОЖ заказывали для подогрева CVT если не затруднит Спасибо.
vadim65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.01.2015, 06:40   #1545
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
Здраствуйте Олег
Может вы хоть подскажите купил зеркало с авто затемнением где можно подключится к заднему ходу в Етаксе?
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
vc731 в outlander-iii, кабель для mmcs
Текущее время: 00:18. Часовой пояс GMT +3.
