Старый 30.12.2014, 07:41   #31
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
По умолчанию Re: перестал работать центральный замок на задних дверях
На моей тоже такой косяк вылез...
Не срабатывает замок левой задней двери. Сигналка на концевик реагирует при открытии двери. Даже и не знаю, что думать... Прошлую зиму до -38°С было и всё работало.
Если это переломились провода в шлейфе... то это п... полный...
Старый 30.12.2014, 09:34   #32
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Ув. Диспетчер, возможно, пока беспокоиться рано. У меня похожая беда была и на Пассате, и на Лагуне (а на XL-е - не случалось): открытая на улице дверь обратно уже НЕ ЗАКРЫВАЛАСЬ. "Автомойка" тут не при делах и происходило это исключительно в морозы. Слышно было, как "щёлкают" ПРИВОДЫ (закрывая/открывая) замки, но сами "зубы", в дверной части, не ФИКСИРОВАЛИСЬ: если "имитировать" закрытие "зубов", то они закрываются пальцем, от руки, и так же открываются. Я разбирать замки не разбирал, но предполагаю, что есть, какая то связь с дверной ручкой. Это "нечто", задействованное ручкой, не блокирует "зубы" в закрытом (и открытом) положении. В те года, кроме WD-шки, не было ни каких силиконовых спреев. Но и она - не помогала. Спасало только отогревание дверного замка.
Старый 30.12.2014, 11:17   #33
Диспетчер
Короче, пошевелил я шлейф - заработало...
Попробую проверить Ваши предположения. Это, получается, влага виновата...
Кстати, вопрос: есть ли на задних дверях отверстия для конденсата (внизу)? На шумке мастера их не обнаружили...
Старый 30.12.2014, 12:10   #34
На девятом Лансере такое тоже наблюдалось с замком задней левой двери исключительно в морозы.
Старый 30.12.2014, 12:24   #35
NMakc
Аватар для NMakc
Сообщение от Els11 Посмотреть сообщение
Вчера помыли машину. Сегодня не открываются задние двери.
Вся эта лабуда вылезает в морозы. Отогреваешь машину. И все начинает работать или со временем ч/з некоторое время начинает работать само. По крайней мере у меня так было и не на одной машине... И обычно это происходит после мойки в морозы. так что не заморачивайся...
зы: а кто помнит как раньше было... открываешь ключом водительскую дверь, а потом из салона начинаешь открывать двери пассажирам...
К хорошему привыкаешь быстро...
NMakc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2014, 12:52   #36
Диспетчер
На ощупь внутри резинового кожуха, где шлейф идет из двери в стойку, замерзшая влага. Может это резинка задубела... Неприятно наблюдать такую неисправность на машине за 1.5 млн...
Кинематика вроде работает... Проблема либо в проводке, либо в приводе (актуаторе). А может еще где...
Повторюсь...
Есть ли на задних дверях отверстия для конденсата (внизу)? На шумке мастера их не обнаружили...
Старый 30.12.2014, 12:59   #37
NMakc
Аватар для NMakc
Это вопрос??? Открой заднюю дверь и посмотри!!! (нижнюю часть)
Добавлено через 36 секунд
Даже если и были то зашумили...
зы: сам когда шумил машину, даже не обратил внимания
Больше про конденсат на потолке задумывался
Старый 03.01.2015, 20:23   #38
LeoSan
Та же беда, только хуже!..
С наступлением холодов стали периодически не срабатывать то одна, то другая двери от ЦЗ (бессистемно). Апогеем стало отключение всех дверей одновременно после резкого перепада температуры (с -5 до -20). Замки не срабатывали ни от пейджера ни от кнопки на вод. двери, только релюха щёлкала.
Открывал несколько дней водительскую дверь "по-старинке" ключом, и так же "по-старинке" изнутри двери для пассажиров Понял на сколько избалован достижениями прогресса, почти собрался к ОД... Но морозы спали до -4, и стали открываться передние двери. Решил, поеду отогреюсь в тёплый гараж. Надеюсь задние замки заработают ...
Считаю такие косяки нелепыми для машин этого класса
Вторая зима для авто, и такое началось... Ещё одна ложка дёгтя в тележку мёда!..
LeoSan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2015, 20:11   #39
dsnovik
На днях также не открывалась задняя левая дверь. Этому предшествовало следующее: оттепель, пару дней авто стояло без движения (корпоративы), затем мороз -23 = и вот в этот день я взял машину и дверь не открылась. Вместо обычных 10-12 км в этот день я проехал около 30-40 км. И к концу дня, видимо, отогрелось и замок двери заработал.
dsnovik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 08:48   #40
Диспетчер
Сообщение от NMakc Посмотреть сообщение
Смотрел и не нашел.
У LeoSan и dsnovik тоже вылез косяк с замками...
Поскольку кинематика работает (вручную от клавиши), значит либо проводка, либо актуатор.
С проводкой: либо хреновый материал изоляции применен - дубеет на морозе, либо влага попадает в гофру и там замерзает.
С актуатором: опять же м.б. влага внутри него или х.з. может смазка не подходит для нашей зимы...
У меня без вариантов до лета...
Теперь, б..., ходить ручки дергать каждый раз...
Последний раз редактировалось Диспетчер; 05.01.2015 в 09:01.
Старый 05.01.2015, 17:28   #41
LeoSan
Может всё таки к ОД по гарантии попробовать?
Кстати, ежели к ним приеду, на дверях шумку тыкать не станут, мол мешает срабатывать актуаторам и т.п. Хоть сам под обшивку лезь!.. ((
Старый 06.01.2015, 18:10   #42
Neki4
Перестала открываться и закрываться снаружи водительская дверь, изнутри все работает, щелчок не слышно, где копать? или ждать оттепель
Neki4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2015, 18:33   #43
Диспетчер
LeoSan, так я ж пошевелил гофру, где проводка идет, и дверь сейчас закрывается. Это надо "ловить" момент теперь...
Старый 06.01.2015, 19:18   #44
albedo
ЗАБАНЕН
Авто: Аут 2.4 XL из Белоруссии
Такая проблема и на другим марках авто встречается.
На Л9 аналогичная проблема.
Практически у всех.
Никак не лечится.
Смиритесь.
albedo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2015, 11:15   #45
Евгений51
Три дня назад появилась аналогичная проблема - левая задняя дверь перестала открваться/закрываться с ЦЗ, хотя вручную флажок переключается... Сегодня еду на ТО-0, буду мучать официалов
Добавлено через 8 часов 15 минут
Пока машину мыли, пока дилер оформлял заказ-наряд замок и оттаял.. Поинтересовался у официалов - говорят болезнь такая у мицубиши... Замена по гарантии только если в теплом помещении перестанет замок работать(
Евгений51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +3.
