Старый 08.12.2014, 14:15   #481
STALKER_64
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Мой LED-колхозик
Габарит : LED -лента . Стоп -LED лампы (все). Поворотник : лампа накаливания (нестал убирать функцию индикации (частота мерцания) при неработающих лампах. Задний ход - Мощный CREE диод с линзой
Последний раз редактировалось STALKER_64; 08.12.2014 в 14:20.
STALKER_64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.12.2014, 15:18   #482
Димка85
А ты их грел феном или пояльником распаивал?
Димка85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2014, 20:38   #483
Evgenser
Аватар для Evgenser
Спасибо за совет. забыл затемнить аварийку позже сделаю но катаю недели 2 вроде не мешает
Evgenser вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 00:42   #484
Seawolk
Приветствую ) тему покурил, но вопросики остались.
1. В панельке регулировки корректора и уровня подсветки подсветка есть? а то у меня не подсвечивается.
2. Потухла одна из ламп подсветки кнопок ПТФ. Заказал на алиэкспресс диоды с резисторами. Пришли. Маркировка диодов (от продавца) 5В 40мА, резисторов (по полоскам) 470. Параметры диодов вызывают сомнение, резисторы на тестере дают 450-460.
Завел на аккумулятор (литиевый 13В) 1 диод с резистором и два последовательно с 1 резистором. Разницы по свету не видно вообще, слепят если смотреть, фотографировать бессмысленно. Там где один диод резистор на ощупь горячий, но в пальцах держать можно, там где два чуть прохладнее, но тоже греется.
Так вот о чем я. Этих резисторов будет достаточно или надо другие подбирать?
Последний раз редактировалось Seawolk; 05.01.2015 в 00:47. Причина: Кртинки
Seawolk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 00:53   #485
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Seawolk Посмотреть сообщение
Привет!
1. Есть.
2. Хватит. Только мощность резистора должна быть 0.5 Вт при таком токе.
Последний раз редактировалось Alexander Kozlov; 05.01.2015 в 01:11.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 00:59   #486
Seawolk
Спасибо за скорый ответ)
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Привет!
1. Есть.
А как до них добраться если не секрет ) Чтоб так же на диоды переставить?
Привет!
А вот по мощности информации нет ( есть маркировка на резисторах, но такое ощущение, что лаком нанесена ( кривая вся ( Как определить то хватит их или нет? поставил на ночь на аккумулятор, посмотреть не оплавятся ли и как переживут )
Старый 05.01.2015, 01:08   #487
Alexander Kozlov
А вот по мощности информации нет ( есть маркировка на резисторах, но такое ощущение, что лаком нанесена ( кривая вся ( Как определить то хватит их или нет? поставил на ночь на аккумулятор, посмотреть не оплавятся ли и ка переживут )
1. Добраться легко...
Регуляторы вынимаются внутрь, под панель. Сверху и снизу маленькая защелка. На ощупь отверточкой защелку поджать и толкнуть пальцем регулятор внутрь панели.
Разбор регуляторов дело не простое. Аккуратно, не ломая корпус, при помощи тонкой отвертки. Не потеряйте шарики, пружинки, контакты.
Старую лампочку надо предварительно извлечь, иначе внутренности из корпуса не выйдут.
Далее паяете на штатное место свой светодиод с резистором, направив диод в сторону значка регулятора. Важно всё сделать компактно, иначе корпус не закроется.
Если светодиод и резистор отдельно - нужно резать одну дорожку.
2. Мощность можно и по размерам определить... если резистор припаян к светодиоду, то, как правило, его мощность 0.125 Вт.
Старый 05.01.2015, 01:19   #488
Seawolk
Посмотрел внимательнее, нашел
получается 0,25Вт правильно понимаю?
На один диод или на 2 последовательных? я в этом деле нуб
Последний раз редактировалось Seawolk; 05.01.2015 в 01:23. Причина: последовательных
Старый 05.01.2015, 01:26   #489
Alexander Kozlov
На один диод или на 2 параллельных? я в этом деле нуб
Да, 0.25.
Т.к. ваши светодиоды потребляют 40 мА, то резистор должен быть 0.5 Вт 470 Ом на 1 диод.
Если речь о кнопках ПТФ, то можно (порезав дорожки) припаять 2 светодиода и один ваш резистор.
Соединение выполнить ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ.
А вот что это и как это делается - расписывать не буду, нет смысла. Простейшие понятия электротехники школьного курса физики.
Старый 05.01.2015, 01:32   #490
Seawolk
Да, 0.25.
Понял, спасибо.
Для этого поисковик и посты выше.
Спасибо за быстрый ответ и терпимость
Старый 09.01.2015, 17:34   #491
Seawolk
Спасибо топикстартеру еще раз. Сегодня наконец то сделал ) Тем, кто боится что не получится, не парьтесь, все просто если даже я со своими руками, растущими не от туда сделал )
Осталась замена лампочек в корректоре )
Старый 09.01.2015, 18:36   #492
Alexander Kozlov
Молодец!
Старый 15.01.2015, 11:50   #493
Seawolk
Возник небольшой вопрос по подсветке бардачка, как кто делал? цоколь отрезали? Я заколхозил 4 диода последовательно (чтоб не ставить резистор) с термоусадкой под форму цоколя, светит здорово, но как по мне так не надежно, на нормальных кочках наверное отвалится, хотя уже 2ой день езжу пока нормально. Буду переделывать, и вот хотел перенять опыт.
Пока искал резисторы нужного номинала наткнулся на неплохой магазин в Питере. например 3мм диоды на 12В 15руб за штуку. Выбор достаточно большой различных причиндалов для пайки и света, так что если кому интересно пишите в личку, скину сайт.
Добавлено через 3 часа 46 минут
Что то я не совсем понимаю (
Запаял на смену вот такую фитюльку
чтоб попозжа отрезать цоколь и запаять разъем.
по расчетам все вроде нормально
Подключил к заряднику для автоаккумулятора для теста, выставил 15 вольт. Через час-полтора смотрю - потухли ((( нагрева не было ((( вот теперь мучаюсь ( то ли бракованный диод, то ли не так что то считаю (
Старый 15.01.2015, 16:12   #494
Alexander Kozlov
Конечно от зарядного устройства для АКБ такие вещи питать нельзя. Купите АКБ свинцово-гелевый 12В, 7А/ч, и пользуйте его. Или хороший БП 12-15 Вольт, стабилизированный.
По расчетам всё верно, значит брак или повышенное напряжения с зарядного устройства (а скорее всего ток).
Советую производить расчеты так, чтобы в любом случае ставить хоть и небольшой (сопротивление), но токоограничивающий резистор.
Старый 15.01.2015, 16:41   #495
Seawolk
Это как я понимаю, чтоб первым если чот не так горел именно резистор, а не диод?
Есть почти такой ) 1,3 а\ч, я его в основном для проверки использую.
Прозвонил диоды, 1 вылетел ( сейчас заменю и дальше на тест поставлю, есть вероятность, что я его перегрел или он "подсел" пока висел на одном резисторе (опять же для теста) ну и ессно брак.
В заряднике есть такая строка "Возможность использовать в качестве блока питания - Есть (6 - 15,5В)", думаю на нем должно нормально работать ) попробую еще разок ) практика покажет )
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
