Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Третье поколение Outlander > Outlander 2012-2015 > Outlander 2012-2015: отзывы
Старый 04.12.2014, 05:38   #226
Евгений Вованыч
По умолчанию Re: Эксплуатация Outlander-III в морозы.
МиНиН, для чего это?
Это только у 3 литровых повышенные обороты, значит.
Откликнитесь еще владельцы трешек!
Евгений Вованыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 11:19   #227
МиНиН
Сообщение от Евгений Вованыч Посмотреть сообщение
для чего это?
у нас работа генератора управляется ЭБУ двигателя (на гене есть фишка с тоненькими проводами) и в зависимости от Т окружающей среды напряжение меняется, соответственно и обороты ХХ при дополнительной нагрузке повышаются http://mmc-autoelectric.org.ua/glavn.../197-generator
Напряжение генератора
Регулируемое напряжение В,
при температуре окружающей среды
-20°C 14,2-15,4
20°C 13,9-14,9
60°C 13,4-14,6
80°C 13,1-14,5
Старый 07.01.2015, 12:30   #228
WarGamer
Евгений Вованыч, Все тоже самое. На прогретой а/м, холостые обороты в морозы 850-900 об/мин. Если в D на тормозе удерживать, то 750-800. Не партесь))))
Старый 07.01.2015, 13:57   #229
Nbf
Аватар для Nbf
Один в один. Правда я было начал париться, но почитая эту тему успокоился.
Старый 08.01.2015, 12:41   #230
Dima1971
Аватар для Dima1971
Было - 27... завелась без проблем. Ррраззз.... и все. Бензин АИ-92.
Dima1971 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 15:50   #231
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
Сегодня -26, климат оставляю +29, вентилятор на максимум- завел с брелка и через 20 мин в машине теплее чем дома!!! А еще забыл! -поджопник на максимум)))))))))))))
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2015, 17:07   #232
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Сообщение от Валера 555 Посмотреть сообщение
Совет ... На мороз выходите и запускайте с кнопки или с ключа ... Вам может не хватить количества запрограмированных сигнализацией оборотов стартера для запуска ... И ещё ... Батарею НАМ спроектировали маленькой ёмкости ! Да , конечно в -26 .... запуск без проблем , а вот постоит при -35 пару тройку дней без движения на улице и привет ! Бывает и такое , что Вебасто только усугубляет ситуацию ... Аккум. поменял на вторую зиму ...
Последний раз редактировалось орк; 08.01.2015 в 17:12.
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 01:20   #233
Павел091
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста, у меня на новом ауте при прогреве двигателя минут через 5-6 после того, как завел авто появляются звуки поскрипывания валов или роликов, потом минуты через 2 проходят! Что это может быть? температура за бортом -8 -10 градусов...
Павел091 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 08:13   #234
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Аркадий, у Вас аккумулятор "высосала" Webasto. У всех так - 2...3 года и под замену аккумулятор.
У меня автозапуск на -21°С, масло 0W20.
Старый 26.01.2015, 11:52   #235
bc----
Авто: Стремительный домкрат
Сообщение от Павел091 Посмотреть сообщение
То же самое почти. Как только температура ниже примерно -8С, при запуске машины из-под капота вой. Очень похож на вой старого компьютерного кулера. Визуально откуда-то из области агрегатного ремня, но точнее сказать не могу. Проходит секунд через 5-10 после запуска. Полагаю, смазки в каком-то из роликов не хватает, но не совсем представляю, как исправить ситуацию.
Старый 26.01.2015, 13:28   #236
v888v
Аватар для v888v
bc----, обгонной муфты на генераторе нет?
Старый 26.01.2015, 14:03   #237
bc----
v888v, нет, я еще в самом начале известной эпопеи переложил ремень по новой схеме, и проблем с дребезгом не имел. Только при чем тут муфта? Звук только в первые секунды после запуска и только на холодном движке.
Старый 26.01.2015, 15:09   #238
v888v
Аватар для v888v
bc----, как я понял с ремнём Gates на морозе при запуске может выть.
Не только igorche об этом писал. Да и у меня воет несколько секунд иногда при запуске в мороз.
Добавлено через 5 минут
Думаю Gates "разогревается".
Старый 26.01.2015, 19:24   #239
bc----
v888v, единственный момент, в прошлую зиму ремень был этот же, но звуков не было ни разу. На такое трудно не обратить внимание.
Старый 27.01.2015, 10:52   #240
муза
Аватар для муза
Откатал пол зимы,машиной доволен.И -30 и-5,работает как часы.При этом сигнализацию не ставил специально.
муза вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
