Старый 13.01.2015, 14:53   #31
Либерзон
По умолчанию Re: Не хотел, но купил AIII Sport
Так у меня есть такое
Либерзон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2015, 15:11   #32
МиНиН
Либерзон, конечно же у вас она есть, ув.Ed_888 скорее всего не обратил внимания на ваш профиль, я так думаю
Кстати, не могли бы вы поподробней описать как в разных режимах ПП работает индикация (старт с места, ускорения в движении, при перестроениях, прохождение поворотов, спокойная езда и т.д)
Последний раз редактировалось МиНиН; 13.01.2015 в 15:17.
Старый 13.01.2015, 15:16   #33
Либерзон
Господа, еще вопрос: при каждом включении зажигания включаются карты, а не последний использованный экран. Это так и должно быть??
Старый 13.01.2015, 17:02   #34
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Либерзон Посмотреть сообщение
Еще, если стояло радио, то включится экран радио, остальные экраны не сохраняются, кроме еще выключенного (черного) экрана.
Старый 14.01.2015, 00:05   #35
Либерзон
Хоть радио, хоть, что, все равно включаются карты.
Старый 14.01.2015, 06:05   #36
Aram193
Аватар для Aram193
Либерзон, может на W-13 что-нибудь изменили? У нас то W-12.
Старый 14.01.2015, 06:41   #37
Либерзон
Либерзон, Кстати, не могли бы вы поподробней описать как в разных режимах ПП работает индикация (старт с места, ускорения в движении, при перестроениях, прохождение поворотов, спокойная езда и т.д)
Понаблюдаю, отпишусь. Или видео выложу.
Старый 14.01.2015, 09:08   #38
WarGamer
Aram193, У него MMCS W-12.
Либерзон, Радио само на карты не переключается. Либо вы, что-то не правильно делаете, либо глюк.
Старый 14.01.2015, 09:19   #39
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Либерзон, Попробуйте остановить навигацию ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2015, 09:25   #40
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от орк Посмотреть сообщение
Это как? Она вроде ни когда не останавливается.
Старый 14.01.2015, 15:42   #41
Либерзон
Господа, прошу прощения, я слепошарый походу с радио на навигацию не перескакивает.
Что касается индикации S-AWC
Сейчас езжу на ЭКО, при нормальном трогании с места - ничего не показывает ни на каком покрытии. Правда у нас даже лед уже грязный и шершавый. При резком ускорении с места на сухом асфальте появляется 3 деления, на снегу и льду шкала может заполниться до конца. При наборе доходит до 1 деления и в конце концов исчезает. На СНОУ одно деление всегда горит и увеличение их количества происходит интенсивнее и также заполняет всю шкалу. Опять же как давить. При перестроениях индикация никак не меняется, при плавных поворотах тоже. При крутом и быстром вираже индикация увеличивается на диагонально противоположных колесах, если под колесами не асфальт, индикация увеличивается интенсивнее.
Думаю на остальных режимах также, понаблюдаю. Изменения всегда симметричны.
Резина Bridgestone Blizzak DM V2
Старый 14.01.2015, 18:33   #42
МиНиН
Либерзон, спасибо, только вы не указали на какие колеса появляются деления ( перед, зад)
Резина зачетная
Старый 15.01.2015, 00:16   #43
Либерзон
МиНиН, деления всегда распределяются симметрично. Одно загорается посредине и пошло - одно на перед, соответственно одно на зад и так далее. Т.е. количество их всегда сверху и снизу одинаковое.
Добавлено через 5 часов 40 минут
МиНиН, http://youtu.be/DtP1brpIwBU Старт с места на асфальте
Старый 15.01.2015, 07:34   #44
Либерзон сними ограничение с видео.
Старый 15.01.2015, 07:41   #45
Либерзон
Снял
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
