Старый 23.05.2014, 13:36   #16
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
По умолчанию Re: Замена задней развальной тяги.
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
по кроссу
К сожалению уже забыл что это значит.. . Если не затруднит, пожалуйста расшифруйте по подробнее.
Анисимов Олег вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:30   #17
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Анисимов Олег,
Каждая запчасть имеет свой уникальный (или оригинальный) артикул, который присваивается ей производителем – это OEM. Сложность для продавцов запчастей заключается в том, что производить одну и ту же запчасть могут сразу несколько заводов, каждый из которых дает своей продукции индивидуальный номер. И, хотя эти запчасти одинаковы, номера у них различаются, что крайне усложняет подбор нужной запчасти как покупателю, так и продавцу.
При этом OEM номера оригинальных запчастей и их дубликатов являются взаимозадополняющими или взаимозаменяющими, то есть кроссами. Таком образом, кросс-номер — это номер детали, аналогичной той, которая рассматривается в данный момент. Кроссами могут быть и оригинальные артикулы.
А проще если, то это база аналогов, заменителей...относительно оригинала. Слово приминительно с сфере торговли а/з для иномарок.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 22:33   #18
Анисимов Олег
Авто: XL 3.0
Заказал сайленты Митцубиси по кроссу Автодока,вот сижу и думаю подойдут ли.
Если возможно, то более подробно про заказанные сайлентблоки:
1. Какого производителя?
2. Какой номер по этому производителю?
Снимал сегодня тяги схождения - нормально себя чувствуют сайлентблоки точка опоры.
Старый 25.05.2014, 10:01   #19
Shiza
Сообщение от Анисимов Олег Посмотреть сообщение
Вот.Один в один с оригиналом.
Болты открутились просто супер.Только мечтать можно. Выпресовал запркесовал новые и наконец то пропал стук сзади который я искал очень долго.
Старый 26.05.2014, 12:08   #20
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
были сложности при выпрессовке-запрессовке? новые сваркой не прихватывал?
Добавлено через 48 минут
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:47   #21
Shiza
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Нет, вышли как по маслу. Вошли так же,уверенно и надежно.
Старый 26.05.2014, 16:38   #22
AndreyDAR
вот я думаю тисков больших мне хватит для перепрессовки? Подшипник ступицы на старой машине на нем менял...
Старый 26.05.2014, 20:35   #23
Shiza
Даже более чем
Старый 19.09.2014, 21:54   #24
AndreyDAR
у эксцентриковых болтов имеются две продольные канавки по которым влага попадает во внутрь внутренней втулки сайлентблока и намертво приваривает болт к внутренней втулке. Так же в "щеках" задней подвески имеются удлиненные отверстия (для возможности движения болта при регулировке) по которым влага так же попадает между болтом и внутренней втулкой сайлентблока - эффект аналогичный указанному выше.
Как итог:
1. Гайка открутится нормально.
2. Шайба тоже снимется.
3. Болт если провернется, то только совместно с внутренней втулкой.
4. Вынуть болт не получится - только резать рядом со "щеками" балки задней подвески.
5. Вынуть остатки болта (на котором шляпка) возможно будет так же затруднительно, т.к. на нем останется примерно 3-4мм внутренней втулки.
6. Сайлентблок под замену (если согласны поставить полиуретан) или тягу (как рекомендует производитель).
так именно и произошло. Резали болгаркой - все намертво прикипело. А с одной стороны при попытке отвернуть гайку от эксцентрикового болта - гайка вместе с куском болта отвалилась.
Ставили обратно все новое хорошо смазанное какой-то зеленой смазкой
Старый 14.01.2015, 11:08   #25
Котов
Т.е если я все правильно понял то ты в свои развальные тяги поставил сайленты от диаманта. Менял все 4 (с обоих сторон)?
Котов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 08:00   #26
Volkov
Аватар для Volkov
Авто: Chevrolet Orlando
Всем доброго дня!
Большая просьба к форумчанам: выложите номера и количество сайлентов, шайб, болтов, всего необходимого для проведения данного вида работ.
Так же просьба к модераторам: закрепить отчеты в навигаторе и первом сообщении темы.
Заранее ВСЕМ спасибо!
Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 08:17   #27
Котов
Если косаемо развальных тяг, то как я понял, 4шт- MR223673 (Сайленты), и 8шт-MN100110 (Сайленты) на остальных поперечных рычагах с двух сторон. + два больших ушастых сайлента MN 101430 на продольных рычагах, но они дорогие, так что воткну МАСУМУ-RU-508. Получается что, бюджет замены всех задних сайлентов-8360р., не так уж и много при условии самостоятельной перепресовки.
+ болты у кого как открутятся,+ развал.
Старый 15.01.2015, 09:33   #28
Volkov
Аватар для Volkov
Номер болтов шайб подскажет кто?
Старый 15.01.2015, 13:30   #29
tyler durden
Аватар для tyler durden
Авто: AUDI A6
Болт эксцентриковый регулировочный 2шт.-4117A018
Шайба эксцентриковая 2шт.-MN 184102
Болт крепления 6шт.-MU 000760
Гайка крепления 8шт.-MU 000763
tyler durden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2015, 19:21   #30
Pyany
Сообщение от Котов Посмотреть сообщение
Мне сегодня ХАНСЕ посоветовали большие ушастые, оригинал непомерно дорог и 29 дней срок поставки.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
