Старый 20.01.2015, 15:50   #16
vgm
По умолчанию Re: Самопроизвольное влючение света в салоне
у меня включались только передние, выключил авто режим, езжу пока так. нет времени в сервис ехать. Есть подозрение на иммобилайзер, у него вроде есть "вежливый" режим - включение света при появлении метки.
vgm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 15:55   #17
lissaxxl
Авто: Outlander III 2.0 CVT Intense октябрь 2014 г.в.
Приговорили к замене ЕТАКС. Лять, уже второй..
мицубиси - надЕжНо....
lissaxxl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 16:37   #18
Кирпичь
Аватар для Кирпичь
Авто: ASX 1.6 2WD MT
так это про ходовку, а остальное всё как у всех.
Кирпичь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2015, 18:20   #19
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от lissaxxl Посмотреть сообщение
Получается второй раз. И глюк уже другой.
Старый 21.01.2015, 10:56   #20
drys
Сообщение от Ris75 Посмотреть сообщение
У маня тажа проблема, аеще если оставишь ключ в замке зажигания музыка поиграет потом отключается питание, но минут через десять снова подается питание и далее по кругу
Это почти норма. в мануале написано, что если магнитола играет 30 минут при выключенном двигателе, то она будет автоматически выключаться для защиты от полного разряда аккумулятора.
у Вас 10 минут, наверное это настройка, уточните в сервисе.
Добавлено через 12 минут
Сеня вечером подъехал к дому, припарковался, закрыл машину и ушел.. через полчасика выхожу из подъезда, смотрю в машине в салоне свет горит.. первая мысль - забыл выключить... пьдхожу к машине, остается пару шагов... и свет тухнет...
Открыл, проверил все плафоны, все стоят в режиме 'авто'. Закрыл машину с кнопки на ключе. Стою, жду, проходит пару минут, свет плавно загорается и через 20-30 сек тухнет и опять примерно через пару минут загорается... и так по кругу...
у маш ны крыша поехала,,, думает, что она новогодняя елка...
че такое?
Пока плафоны выключил...
сигнализациии нет, только штатное оборудование! С электрикой не колхозил...
Есть функция приветственного освещения, по умолчанию включена, при определенных настройках может и габариты включать и ближний свет фар. Активируется когда передатчик встроенный в ключ окажется в зоне действия приемника (у меня это расстояние около 25 метров). Попробуйте подойти к машине без ключа или выньте из ключа батарейку! Глюк останется???
drys вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2015, 18:59   #21
dmitr70
Сообщение от drys Посмотреть сообщение
Это почти норма
Это совсем не норма. Норма, когда выключается и НЕ включается самопроизвольно, как в процитированном Вами сообщении:
...музыка поиграет потом отключается питание, но минут через десять снова подается питание и далее по кругу
Старый 21.01.2015, 22:46   #22
lissaxxl
Ага второй раз
а глюк новый потомучто блок новый
вот балбесы... блин, мозги немогут нормальные сделать
хотя может востановлкнный после кого-то поставили
у нас иак могут.
Старый 17.03.2015, 19:19   #23
caartoon
Добрый день! У меня такая беда была на японской сборке. Кончилось установкой блока на кан шину при подключении сигнализации. Тему я в 13 году создавал. Официалы всю машину перебрали. ЕТАКС это их любимое.
caartoon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 12:47   #24
amel
Аватар для amel
Вчера словил этот же глюк тут отписался. Причем у меня первый Out XL.
Старый 20.03.2015, 14:09   #25
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от caartoon Посмотреть сообщение
В каком смысле? Какой блок? Для чего?
Старый 24.03.2015, 12:11   #26
caartoon
Модуль сопряжения с CAN-шиной. Косяк установщиков сигнализации. Вылечилось только этим. Приезжал как мне говорили из головного европейского офиса мастер. машина стояла неделю в сервисе у официального дилера Рольф. Разобрали весь салон. Отпечатки до сих пор отмываю с потолка и обшивок.
Старый 24.03.2015, 15:25   #27
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Т.е. у вас его раньше не было?
Теперь понятно.
Старый 25.03.2015, 08:09   #28
caartoon
Хорошо бы установщикам сразу было бы понятно.
Старый 01.04.2015, 09:48   #29
amel
Аватар для amel
Вообщем вчера опять загорелся свет в салоне, когда возвращался с работы. Начал искать причину, в итоге оказалось дело в переднем плафоне. Ещё раньше замечал что при включенном освещении левая лампочка иногда промаргивает. Где-то отходит контакт, и ЕТАКС зажигает зачем-то свет. Помогает постучать по плафону, или подергать выключателем. Нужно снять, проверить фишку, и все контакты.
Старый 18.04.2015, 02:03   #30
Миниатюрист
По умолчанию Re: самопроизвольное включение света в салоне
lissaxxl, Подскажите, Как решили проблему самопроизвольного включения салонного света?
Миниатюрист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
