Вернуться   OUT-CLUB.RU > Клуб владельцев Outlander/Outlander XL/Airtrek/ASX/L200/PAJERO SPORT/PAJERO IV > Отчеты > Личный опыт в различных делах
Старый 23.01.2015, 23:28   #1
abbat05
По умолчанию Нужен совет строителей - усиление/укрепление перекрытий
Всем привет!
Нужен тут такой совет:
Имеется помещение 4.4 на 6, сделали перекрытие для второго этажа брусом 150 на 100, положили на ребро. Шаг 0.6 м. Сверху черновой пол доска 40, на нее фанера 12 и ламинат. Снизу подшили черновой доской 25.
Есть ощущение что конструкция не очень надежна, т.к второй этаж будет жилой...
Вопрос: как укрепить балки? На втором этаже пол уже не разобрать... Если чего-то и можно сделать, то снизу разобрать потолок... Какие советы? Всем заранее спасибо!
_________________
Митсу аутлендер
abbat05 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 10:04   #2
Senj
По умолчанию Re: Нужен совет строителей - усиление/укрепление перекрытий
Можно усилить металлом, допустим швеллером чуть больше размера бруса, или уголком с толстой стенкой, к дереву крепиться через болтовое или шпильковое соединение, также чтобы создать дополнительную жёсткость нужно создать дополнительные рёбра жесткости по поперёк бруса, можно использовать также уголок и привариться к продольным обрамлением металла, металл обработать хамирайтом или любым другим антикорозийным составом.
Senj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 11:27   #3
sharky sharky
Временное ограничение прав
Авто: Porsche Cayenne Turbo 4.8 AT S
Сообщение от abbat05 Посмотреть сообщение
Маловато. Нужно было 100х200 или даже 150х200.
http://www.postroj-dom.ru/perekrytyi...y-raschet.html
sharky sharky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 12:12   #4
Senj
Сообщение от sharky sharky Посмотреть сообщение
Человек задаёт вопрос:что можно сделать что бы усилить несущею способность пола.
А что нужно было, я думаю уже поздно говорить.
Старый 24.01.2015, 12:39   #5
huanito
Аватар для huanito
Швеллер, или Двутавровую балку....
Гиморно, но делается...
huanito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 13:55   #6
959
Сообщение от huanito Посмотреть сообщение
Под лаги и перпендикулярно им.Думаю что 2 штук должно хватить.Потом можно отделать пенопластовыми балками для красоты.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 16:34   #7
FinCar
Аватар для FinCar
Авто: Красный Аут 2,4 4WD
Сообщение от Senj Посмотреть сообщение
Можно усилить металлом, допустим швеллером чуть больше размера бруса, или уголком с толстой стенкой, к дереву крепиться через болтовое или шпильковое соединение...
Мнение архитектора (не расчётчика) - в данном случае Вы просто заставите дерево (брус) держать дополнительно ещё и вес швеллера.
Швеллер начнёт работать правильно, если его опереть на стены. Не привязывая ни в коем случае к несущим балкам, которые Вы и так уже нагрузили до предела, судя по Вашему посту. Да, стрёмно штробить стены - зато гарантировано усиление конструкции.
Удачи!
FinCar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 21:05   #8
Senj
Сообщение от FinCar Посмотреть сообщение
Удачи!
как инженер, я забыл добавить то что вы написали, для меня как бы это аксиома, возможен вариант, с поддерживающей колонной в центре но всё зависит от полезного места, вариантов много, но нужно прорабатывать самый простой, по поводу соединения с деревянными балками это должно быть чтобы пол был жёсткий и конструкция была монолитной.
Старый 24.01.2015, 22:01   #9
abbat05
Друзья! Нижнее помещение небольшой зал, ставить колонны совсем не вариант..
Тут, намедни, посоветовали к имеющимся балкам снизу добавить брус 100 на 100, посадив на клей и стянут наглухо.... к стене прикрепить специальными креплениями...
Имеет место такой вариант? Спасет ли он от провисания?
Старый 24.01.2015, 22:50   #10
wolfcom
А если такой вариант использовать. Берем лист осп или фанеры режем его на полосы шириной 25 см. Жестко крепим полосы к имеющимся балкам по всей длине с двух сторон на саморезы плюс клей. Важно разнести стыки полос с разных сторон балки на половину длины полосы. Снизу в образовавшийся зазор между полосами крепим еще один брус размером 50х100 также на клей и саморезы. В результате получим увеличение жесткости конструкции, но потолок на первом этаже опустится на 10 см.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.01.2015, 23:11   #11
abbat05
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Потолок подвесной, армстронг, нак что 10 см не проблема... Главное чтобы помогло!
Старый 25.01.2015, 14:08   #12
Senj
Вобще самый хороший вариант: пригласить специалиста который посмотрит на натуре , и предложит несколько вариатов по цене и материалам, все зависит от нагрузок на м2 , просчитать в зависимости от существующей несущей способности до той которая необходима, и принять решения чтобы не переплачивать за материал и работы по монтажу.
Старый 25.01.2015, 16:05   #13
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
стены из чего, толщина стен по периметру
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 18:25   #14
abbat05
Сообщение от Артуръ Посмотреть сообщение
Стена типа шлакоблока, толщина 40 см.
Старый 25.01.2015, 19:21   #15
Артуръ
Аватар для Артуръ
мдя, в один шлакоблок тонковата для металлических двутавров
а брусы лежат ведь на бетонном армпоясе? или как?
второе, дом уже эксплуатируется, раньше был чердак? тогда на что опирается конек? утеплен был? значит балки уже испытаны под нагрузкой...
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
