Старый 26.01.2015, 20:22   #1
valera566
По умолчанию изменится ли показание Б/К расхода топлива если увеличить радиус колеса
вопрос изменится ли показание компа по расходу топлива если увеличить радиус колеса большую (меньшую) сторону кто может сказать?
valera566 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:16   #2
androder
По умолчанию Re: изменится ли показание Б/К расхода топлива если увеличить радиус колеса
Изменится, и чем значительнее диаметр колеса отличается от штатного, тем заметнее изменится расход. У меня стояли летние шины 235/65 r18 (диаметр колеса больше штатного 225/55 r18 на 58 мм, дорожный просвет выше на примерно 30 мм), расход по трассе летом не опускался ниже 11,5 л. на сотню. В зиму поставил 235/55r18 (диаметр больше всего на 11 мм, соответственно просвет больше на 5.5 мм) и расход теперь часто опускается ниже 10 л. на сотню, притом что стоят зимние шипованные колеса.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 21:44   #3
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Вопрос не понятен. Важно показания компа или реальные факты? Однозначно скажется на расходе топлива, но это больше зависит от веса дисков и шин.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 23:32   #4
valera566
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Интересно насколько будут расходится показания компа с реальным расходом(вес дисков и шин неучитываем это меньше зависит от веса
)речь идет о диаметре колеса
Добавлено через 8 минут
Тоесть если меняем штатный размер то показания на спидометре меняются(вес покрышки на это не влияет)изза изменния радиуса колеса.еше раз повторюсь а на сколько меняются показания коп(не реальные они скорее такими и останутся)'именно компа
Старый 27.01.2015, 06:17   #5
vag
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от valera566 Посмотреть сообщение
Пройденное расстояние от точки А до точки В по одометру меньше. Скорость не соответствует спидометру (выше). Расход по БК фактический, зависит от массы и радиуса колеса (л*100/км). В любом случае, больше, даже, если не брать во внимание массу колеса (а это неверно).
vag вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 22:11   #6
tolik35
при установке шин 235/60/18 вместо штатных 225/55/18 расход по БК увеличивается почти на 2л. на 100км.,реально увеличивается незначительно
tolik35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +3.
