Старый 11.01.2014, 17:14   #1
rus02
Аватар для rus02
Хорошо Головные устройства на андроид и win.ce Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
Головные устройства (автомагнитолы):
WINCA S160
KAIER S180
Модель/цена:
OUTLANDER XL - от 28000 руб.
OUTLANDER 3 - от 28000 руб.
ASX - доступна модель с 10 дюймовым экраном (как планшет) стоимость по запросу.
L- 200, Pajero в зависимости от исполнения (с борт. компом или без) от 28000 руб.
камера заднего вида от 1000 до 2500 руб. (качество разное)
Цены ориентировочные, точная стоимость и условия гарантии в личке .
В наличии и под заказ. Владивосток-вся Россия.
Обращайтесь.
Вместо фото моё короткое видео:
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 13:57   #421
linoge
По умолчанию Re: Головные устройства на андроид 2.3 и win.ce 6. Предлагаю под заказ.Владивосток-Россия.
sadik_5, ну вот так лучше. В принципе, все настройки аналогичны моему роутеру.
Возвращаясь к вашей проблеме слабого сигнала и отвала ГУ (если вдруг опять всплывет):
1. Frecency Chanel: поочередно зафиксируйте канал на 1,6 или 13, посмотрите где лучше сигнал для ГУ.
2. Переведите network mode в 802.1 b/g
Больше идей пока нету.
linoge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 17:03   #422
Joker450
Аватар для Joker450
Авто: Outlander xl 3.0
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
Если не подойдет,то с живого устройства смогу снять только через неделю.
Приветствую Рустам.
Хотел спросить, не появилась ли возможность скопировать файл wpa_supplican?
Joker450 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 20:14   #423
linoge
Итак, мануал по настройке 3G|WIFI USB роутера (модема).
Настраивать проще и удобнее на ПК с Wifi адаптером или ноуте.
Перед настройкой рекомендую воткнуть симку в роутер.
1. Воткнуть Роутер в usb ноута, ПК или подходящей подзарядки для телефона.
2. Подождать 30-40 сек пока загрузится Роутер
3. Ткнуть в значок WIFI рядом с часами, найти сеть роутера (обычно в имени сети есть аббревиатура "UFI"), ввести пароль.
Известные варианты паролей (ключей):
12345678
1234567890
8888888888
4. Запустить Internet Explorer (или любой другой браузер) и ввести IP-адрес Роутера
Если IP адрес не известен, то жмем "Пуск" - Панель Управления - Центр Управления сетями и общим доступом - Изменение параметров адаптера
Далее выделяем Беспроводное соединение и жмем правую кнопку мыша. Выбираем "Состояние"
Затем жмем кнопку "Сведения" и ищем "Шлюз по умолчанию".
Запоминаем IP адрес шлюза и вводим его в адресную строку браузера (см. выше)
5. Входим в панель управления роутера (далее админку).
Login - admin
Password - admin
Визуально админки разных версий роутеров могут отличаться, но основные разделы и настройки должны быть идентичны.
Настройка доступа к мобильному интернету
6. Переходим в раздел 3G Settings - APN settings. Тут надо проверить или ввести вручную параметры доступа к мобильной сети провайдера.
Если вашего провайдера нет, жмем "add" и заполняем поля.
Network Provider - имя провайдера (МТС, Beeline и т.д.)
Dial Number - номер для дозвона к провайдеру
Username, password - логин, пароль для доступа к инету. Для MТС : mts, mts. Для Мегафона (Москва) можно не заполнять.
Authentication - режим проверки подлинности, обычно auto, некоторые провайдеры могут требовать PAP.
APN - адрес сети
Все данные для вашего провайдера легко гуглятся по запросу "настройки apn для хххх"
По окончанию жмем кнопку "save" (или "apply").
Настройка WIFI сети
7. Переходим в раздел Wifi settings - wifi profiles
Network name (SSID) - имя сети, можно задать свое латинскими буквами и цифрами
SSID broadcast - видимость имени сети в списке wifi сетей.
Freqency channel - канал (частота) работы wifi. Auto - по выбору роутера, можно выбрать вручную, шаг между каналами 20 MГц.
Max station Number - макс. кол-во устройств, подключенных одновременно к роутеру (=лимит устройств для одновременной работы).
Раздел Wifi settings - Wifi security
Pass phrase - ключ, он же пароль доступа к wifi сети роутера, можно установить свой.
После изменений нажать "apply" (save)
Раздел wifi settings - wifi standby
Sleep mode - режим отключения (энергосбережения) при отсутствии активности на роутере.
Важно!
По окончанию изменений в админке роутера нажать кнопку "Reset", после чего роутер перзагрузится и начнут работать новые настройки.
Старый 26.01.2015, 22:30   #424
Дмитрий51RUS
Аватар для Дмитрий51RUS
Сообщение от Eugene39 Посмотреть сообщение
Можно ли улучшить качество микрофона без перепайки?
пробовал звонить...все говорят слышно нормально
Дмитрий51RUS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 23:24   #425
EvgenXL2
Сегодня подключил ГУ180, большое спасибо Рустаму, отверстие под кнопку аварийки подтачивать не пришлось, работает без заеданий. Плата не влезала, упиралась в корпус, советую всем перед установкой обработать напильником край платы, сточить нужно 1-1,5мм. На фото отмечено желтым.
Фото не мое, взял из отчета linoge, спасибо,отчет очень помог.
Величина щели сверху, думаю, преувеличина, сидя в кресле её не видно, глядя сверху едва заметно небольшое несовпадение краев панелей.
ГУ просто суперская, особенно радует ёмкостной экран.
EvgenXL2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 00:53   #426
vitalikp
Аватар для vitalikp
после отключения аккумулятора пропала подсветка кнопок, нашел в итоге в сервисном меню где они включаются. Ещё там выбор из трёх цветов, но светит только оранжевый. Так и должно быть? Ещё сегодня заметил что если при выключенной музыки сделать громкость повыше, то слышно шорохи от прикосновения к экрану
vitalikp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 09:43   #427
linoge
Дополнение к мануалу
При подключении 3g-wifi роутера к Windows автоматом устанавливается (или предлагается установить, точно не помню) программа (утилита) настройки, в которой также есть настройка APN
Так вот эти настройки APN провайдера работают только если "свисток" эксплуатируется в режиме обычного "3G модема" с передачей данных по USB.
Если коннектиться к роутеру через WIFI (я рекомендую именно этот вариант подключения), то настройки APN берутся из админки роутера, которые не связаны с APN настройками в утилите настройки.
Эта китайская "особенность" роутера первоначально вводит в тупик даже опытного компьютерщика.
Поэтому я рекомендую не обращать внимания на windows-утилиту настройки роутера, можно вообще ее не ставить.
Все настройки роутера (и wifi - соединения и настройка передачи мобильных данных 3G) находятся в админке.
Об этом см. мой пост чуть выше.
З.Ы. единственная польза от утилиты настройки - это наличие кнопки "reset to default" (сброс на заводские настройки). Помогает, если вы что-то в админке сделали не то, и не можете присоединится к роутеру и войти в админку.
Последний раз редактировалось linoge; 27.01.2015 в 09:59.
Старый 27.01.2015, 17:55   #428
Алексей Евгеньевич
[QUOTE=EvgenXL2;1873643]Сегодня подключил ГУ180, большое спасибо Рустаму, отверстие под кнопку аварийки подтачивать не пришлось, работает без заеданий. Плата не влезала, упиралась в корпус, советую всем перед установкой обработать напильником край платы, сточить нужно 1-1,5мм. На фото отмечено желтым.
О какой плате идет разговор? И Где это фото?
Еще вопрос Вам или Рустаму: какой экран матрицы 7 или 8 дюймов? Кто производитель матрицы? Каковы технические характеристики вашего ГУ 180, если они (эти данные) у Вас имеются?
С каким размером матрицы сейчас идут ГУ 180?
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2015, 18:23   #429
linoge
Алексей Евгеньевич, 8 дюймов, 800х400, hannstar. Модель не помню. Еще бывают 7 дюймов, но встречаются редко. Опционально разрешение 1024х600.
Речь о плате аварийки, фото, подробности и прочее тут.
Последний раз редактировалось linoge; 27.01.2015 в 18:35.
Старый 27.01.2015, 22:28   #430
Дмитрий51RUS
Сообщение от EvgenXL2 Посмотреть сообщение
там приотпускаешь 4 болта, чуть отжимаешь саму магнитолу от рамки и все входит без напилинга. кнопка ходит туго, но через пару-тройку нажатий разработается...
щель у меня не большая, но если вести рукой по верхней панели то подушечки пальцев цепляют верхний край рамки...1-1.5 мм
взял модем с рабочей симкой и все подключилось после донастройки APN...с нерабочей симкой в графе APN нет активных настроек, настраивать нечего
интересно, можно поменять сигнал входящего вызова?
Добавлено через 15 минут
*Дуся* например умеет
Разругался с дусей в хлам
Старый 28.01.2015, 15:33   #431
Сергей_151
Аватар для Сергей_151
Сообщение от Дмитрий51RUS Посмотреть сообщение
Видимо погрешность изготовления в каждом случае чуть-чуть отличается. Я не люблю "плотной" посадки деталей и, аккуратно, ножницами по металлу подрезал на 2 мм. Сначала "отжал", но пластина при этом выгнулась, дальше она передаст перекос на крепления экрана. Это не критично сразу, но от вибраций при движении может себя проявить.
Сергей_151 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 22:13   #432
Дмитрий51RUS
не понимаю...вчера ставил модем Е171 БИЛАЙН...все работало и сеть и точки доступа...сегодня ставлю свой такой же модем только МТС...симка только куплена, на ноуте проверена и ни сети ни точек доступа нет((((
Старый 29.01.2015, 09:59   #433
Trogvar
Авто: Citroen C-Сrosser 2.4 MT
Может модем залочен под Билайн?
Trogvar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 10:09   #434
Дмитрий51RUS
Сообщение от Trogvar Посмотреть сообщение
билайновский модем заработал...а этот такой же модели, но МТС...PPP-виджетом определяется, а сеть не показывает
Старый 29.01.2015, 10:29   #435
Shkrebby
Аватар для Shkrebby
Обычно модемы можно несложно разлочить под всех операторов. В интернете всё описано
Последний раз редактировалось Shkrebby; 29.01.2015 в 10:37.
Shkrebby вне форума   Вверх Ответить с цитированием
головные устройства на win.ce 6., головные устройства на андроид 2.3
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
