Старый 26.01.2015, 10:23   #166
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
По умолчанию Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Сообщение от masson Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Пришло время и очередная КАСКО закончилась. Машине третий год. Есть предложение от угона, поджога и тотал (более 65% повреждений) за 26000. Но жаба душит.
Что я могу себе позволить (противоугонный комплекс) за эти деньги? Или всё же КАСКО надёжнее?
Уже стоит Панорра, замок капота и блокиратор коробки.
Здравствуйте!
Теоретически, у Вас уже есть противоугонный комплекс, который включает в себя сигнализацию, замок капота и механический блокиратор КПП.
Конечно, можно дополнить комплект замком рулевого вала, штыревыми блокираторами дверей и т.д., но стоит понимать, что от поджога и тотала эти действия не помогут никак.
Да и стоимость КАСКО какая то смешная, чтобы на ней экономить....
С уважением, Алексей.
СпецАвтоСистемы вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2015, 19:50   #167
masson
Сообщение от СпецАвтоСистемы Посмотреть сообщение
Спасибо. Это Северная Казна. Почитал отзывы об этой конторе и решил, что не буду выкидывать деньги на ветер.
masson вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 18:07   #168
sasa177
Аватар для sasa177
У друга на аутл сел аккум в нуль капот открыть не может потому что стоит элктр замок капота что делать в таком случае , дост тросик не может так как хрен подлезиш в гараже . Он хочет купить вот такую штуку SMART POWER SP-CAR , стоит оно того или нет .
sasa177 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 21:22   #169
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Сообщение от sasa177 Посмотреть сообщение
Снять крыжку с салонного блока предохранителей, плюсом зарядного сесть на толстый предохранитель, минусом - куда-нить поближе, на кузов. И током малого значения, начать заряжать аккумулятор. Когда через минут тридцать подзарядится - попытаться открыть замок капота. Я думаю так, ребята.
Старый 01.02.2015, 22:10   #170
fish_pike
Аватар для fish_pike
Сообщение Re: Out-III - защита от угона - информация от СпецАвтоСистемы
Можно через розетку штатную (прикуриватель) сколхозить вилку с проводом и подать напряжение, не обязательно аккумулятор заряжать. На замке ток маленький. Главное плюс ➕ с минусом не перепутать. А изготовленный переходник с такой вилкой положить в багажник и в подобных случаях можно применять.
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 22:20   #171
sasa177
Аватар для sasa177
Ну это все понятно и геморойно немного я так понял что впринципе эту хрень можно купить для открытия капота .
Старый 02.02.2015, 08:32   #172
Сообщение от fish_pike Посмотреть сообщение
Не прокатит, пробовал. Прикуриватель работает только при включенном зажигании или в положении "АСС" замка зажигания, что при посаженном в хлам АКБ не возможно. Надо в блоке ЕТАКС + от зарядного подцепить к очень толстому проводу, их там 2 белый и красный (к любому),а - к массе авто.
Старый 02.02.2015, 12:23   #173
sasa177
Аватар для sasa177
Нам нужно только капот открыть а сам акум потом зарядит .
Старый 02.02.2015, 12:46   #174
Самое то: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=172
Старый 02.02.2015, 14:47   #175
sasa177
Аватар для sasa177
Ну не ужели с моей машины через прекуриватель не получится открыть его капот , там вроде написано что идет подзарядка акк батареи .
Старый 02.02.2015, 14:49   #176
У меня с кнопкой старт-стоп не получилось.
Старый 02.02.2015, 17:07   #177
sasa177
Аватар для sasa177
А у него к счастью ключь а не кнопка , ладно завтра куплю потом отпишусь .
Старый 02.02.2015, 17:38   #178
Heks
Прикуриватель работает когда зажигание выключено? Выше уже сказали, что на прикуриватель идет провод ACC , на котором +12 в выключенном состоянии нет, соответственно контакта с акк тоже нет. В факе есть схема (файл 90.pdf), там все видно.
Последний раз редактировалось Heks; 02.02.2015 в 17:44.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2015, 18:13   #179
eGreyWolf
Наверное бесполезно, дружище Heks. Ибо камрад sasa177 целеноправленно намерен приобрести озвученный выше бесполезный гаджет. Точнее не так: бесполезный для Аутов гаджет.
Старый 02.02.2015, 21:04   #180
sasa177
Аватар для sasa177
Люди еще советуют через передний поворотник запитать если что такой вариант прокатит
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +3.
