Главная Register FAQ Members List Покупка MITSUBISHI Search Today's Posts Mark Forums Read
Go Back   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO SPORT > PAJERO SPORT 2008-2016 > PAJERO SPORT 2008-2016 - Эксплуатация и дополнительное оборудование
Notices
Reply
Thread Tools Display Modes
Old 30.12.2014, 17:28   #1
Георгий 73
User Name: Георгий
Авто: Pajero Sport 3.0 AT
Default Предпусковой подогреватель "Северс+"на НПС
Добрый вечер. Кто-нибудь ставил предпусковой подогреватель "Северс+"?
Георгий 73 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 21.01.2015, 07:05   #2
serg_75
User Name: Сергей
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
Default Re: Предпусковой подогреватель "Северс+"на НПС
Северс+ это который с помпой.Про него мне сказали ,те кто их продает и устанавливает ,что в машине будет холоднее .Я поставил другой без помпы.ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ПРЕДИСТОРИИ
Была у меня копейка,новая почти,еще год назад как была,пока не купил МПС. На копейке я в мороз не знал горя,потому что стоял СЕВЕРС М1 1,5 квт.Где то за час или два (в зависимости от температуры окр воздуха)он накочегаривал жучку так что масло было теплое ,тосол в радиаторе был горячим.Хотел на МПС поставить такой же только по мощнее киловата на 2 или на 2,5.Эти же спецы меня отговорили.Сказали для вашей машины оптимал-1,5.Итог таков.Включал его несколько раз ,по причине отсутствия морозов.Когда включаешь зажигание,прибор показывает что двигатель нагретый(стрелка на треть как минимум поднята).токо начинает работать мотор ,стрелка падает на "0".А если на улице -50 ,этот нагреватель нагреет мне тосол до плюс 50,гоняя его по короткому кругу,я запускаю машину,тосол горячий меняется на холодный за оч. короткий промежуток времени.Я не технарь,гуманитарные у меня мозги,но уверен ,что для двигателя перепад такой оч вреден как минимум.Лично я так думаю:для ваз2101-1.5квт просто за глаза,и по этому термостат срабатывал и весь тосол наревался(отмечу с жучкой проблем не было,масла она на 10000 съедала грамм 300)т.к. в радиаторе он был горячим тоже.А в МПС 1.5 все таки очень мало.Вот и думаю что делать или менять на более мощный или вообще снять его,уже сигналка стоит с подогевом.Жду ваших мнений по этому воросу.
serg_75 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 27.01.2015, 17:55   #3
Георгий 73
User Name: Георгий
Поставил северс+. Езжу, пока не включаю т.к. в системе воздушная пробка. Холодней в машине вроде не стало. Температура на улице -30. На выходных отпишусь.
Old 28.01.2015, 22:20   #4
Алехандро86
Алехандро86's Avatar
User Name: Алексей
Если в машине холоднее не стало-значит пробки нет!
Алехандро86 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.01.2015, 05:16   #5
Magbratsk
User Name: Евгений
Вообще падение температуры двигателя после запуска это нормально, тк Северс греет по рубашку по малому кругу ОЖ. Вообще разрез патрубка предусматривает Северс, а это не хорошо. Но мне больше понравился подогрев Defa стоял на Suzuki Escudo, он слабоват конечно был (около 350 вт на 2 литра) но нагревал сам блок цилиндров без нагрева ОЖ. Если бы выбирал сейчас поставил бы из двух дефу в сливное отверстие в блок.
Magbratsk is offline   Вверх Reply With Quote
Old 29.01.2015, 17:54   #6
Георгий 73
User Name: Георгий
Воздушная пробка есть. Проехал около 80км. Долил ож, включил северс, он пожужжал насосом минуту и вырубился, сработала защита. Корпус насоса нагрелся. Завел машину, прогрел, из печки дует холодный воздух. Погазовал , пошел теплый воздух. После на горке открыл радиатор погазовал, долил ож. Вновь включил северс, он опять пожужжал и отрубился. Снова то же самое. Чувствую до лета буду бороться с этой пробкой.
Old 29.01.2015, 18:09   #7
serg_75
User Name: Сергей
при -23 включил на 3 часа. Где то 45 градусов сигналка показывала.стрелка прибора по середине была + одеялом закутал.После запуска стрелка упала почти до "0".Воздух теплый был.
Алехандро86, ваш северс какой мощности?
Old 29.01.2015, 18:22   #8
igor79
igor79's Avatar
User Name: Игорь
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
У меня на Гранд Старексе стоял Бинар 5 компакт. Отличный аппарат, греет движку махом
igor79 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 31.01.2015, 19:18   #9
Георгий 73
User Name: Георгий
Дело было не в бобине-дол-б сидел в кабине. Мастер криворурукий неправильно подключил шланги. Сейчас все работает. Для теста оставил машину под балконом. Утром проверю.
Северс плюс только бывают на 2квт. Греет быстро.
Old 03.02.2015, 16:37   #10
serg_75
User Name: Сергей
Георгий 73, работает?
Old 05.02.2015, 06:35   #11
picuz2
picuz2's Avatar
User Name: Евгений
Авто: Intense 2.5d AT
Quote:
В ноябре себе тоже Бинар 5 компакт поставил, отличная штука при -35 за пол часа до 70 градусов нагревает дизель, сразу после того как завелся 30 градусов. Дешево и сердито :-D
picuz2 is offline   Вверх Reply With Quote
Old 05.02.2015, 07:29   #12
СанычНСК
СанычНСК's Avatar
User Name: Александр
Quote:
Такой ? http://www.autoterm.ru/materials/sh/252
С япончиской свечей?
СанычНСК is offline   Вверх Reply With Quote
Old 07.02.2015, 18:17   #13
Георгий 73
User Name: Георгий
Работает нормально. Живу на первом этаже, вынес розетку на улицу. За час в минус 35 греет двигатель до 40 градусов. Заводится как летом.толькотрансмиссия холодная.
Reply
Thread Tools
Display Modes
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2006-2025 Out-club.ru
