Старый 06.02.2015, 00:31   #196
Heks
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
когда законектиш?
Ну собственно собрал, поставил....хуже не стало
Если по существу, то наверное моя оценка не будет объективной в силу того, что я больше месяца ездил без милого штатного звука и просто не помню "как оно было". Что бы вспомнить, надо послушать что-то вдумчиво, может и вспомню, но на мой непросвещенный слух - "ВАУУ!!!" не случилось , да, имхо и не должно было. Вероятно я глухой, ибо в 9-и из 10-и отзывах по поводу выпаивания линейников, обычно восторженные отзывы. А может я просто успел привыкнуть к другому источнику, вот и сравниваю с ним.
По большому счету, что бы как-то дать оценку , надо брать стоковую голову, эту и сравнить в условиях один усь-акустика.
Если выпаивать без запар - просто 4-е емкости и провода, то мастеру часа на три работы..я так думаю. Я выпаивал с дополнительный буферным усилителем, это еще дополнительное время на установку самой платы. В любом случае, если на усе нет входов высокого уровня, то хуже не будет, а лучше должно стать просто по законам физики.
Да кстати, очень я переживал за функционал штатной головы, без которого я остался на месяц...из всего что в ней есть, только разве что отключение складывания зеркал было актуально (мыл машину в мороз). Весь остальной "фарш" , лично для меня, не стоит музыки.
Есть пара идей куда двинутся с этой головой, но они реализуемы исключительно с использование процессора.
Добавлено через 6 минут
1) Фронт и тыл поканально, саб в перспективе отдельным усилителем.
3) Фронт поканально, тыл от ГУ, саб мостом.
Голова процессорная разве? Как вы поканалку сделаете?
Последний раз редактировалось Heks; 06.02.2015 в 00:36.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 00:55   #197
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Голова процессорная.
Хотел вот так
Старый 06.02.2015, 09:03   #198
clean
Аватар для clean
на моем , планируемом к установке DLS CA450 есть "высокий" вход... мне тогда не смысла морочиться с выпаиванием?
Последний раз редактировалось clean; 06.02.2015 в 09:10.
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 09:39   #199
Heks
На радио разницы нет. Да не парься, делай по "высокому".. либо приезжай , потыкаешь "по высокому" и через линейники и сам примешь решение.
Хотел вот так
а, понял, мы по разному трактуем термины видимо.
Старый 06.02.2015, 09:46   #200
clean
Аватар для clean
куда приезжать? и чтоб тыкать по всякому надо иметь эти выпаянные линейники, а их у меня нет
Старый 06.02.2015, 10:00   #201
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
а я вот хочу прикупить приблуду преобразователь сигнала высокого уровня и соединить через него пер колонки и усилок (т.к. куплен усилок без "высокого входа"). Как думаете норм будет? ничё там не будет фонить и т.п.? Просто у нас в городе не могу найти человека который бы мне выпаял линейники из штатной головы
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 10:34   #202
Heks
Дык эта...в Питер и приезжай У меня теперь есть и то и другое. Либо ищи мастера, куда и что впаивать расскажу, отдашь ему готовую инструкцию.
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
В течении 3-х дней, если мне не изменяет память, можно вернуть товар (в потербном виде) без указания причины возврата.
Цена вопроса примерно 500 рэ, подключаешь, слушаешь, не нравится - вернешь.
Можно все "по воздуху" подключить - по быстрому.
Старый 06.02.2015, 11:06   #203
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
а вы выпаяли на своём майфуне линейники? какой майфун у вас стоит...
Старый 06.02.2015, 11:07   #204
bonifatsiy81
Аватар для bonifatsiy81
В своем ауте перестроил звук, выкинул родную голову поставил redpower на андройде, построил все на MATCH by audiofisher. Dsp процессор и усилитель MATCH PP52DSP фронт MS 62C
тыл MS 6X Сабвуфер PP7-ED С сайта скачал утилиту для настройки звука (задержки, эквалайзер все 5 каналов настраиваются очень гибко) Загрузил заливку с сайта под наш Аут, меня теперь звук полностью устраивает, шумка естественно присутствует. Бюджет вышел в районе 85 тыр с головой делал еще летом сейчас видимо будет дороже. В чем соль так это в том что система штатно ставится и подключается к любой штатной голове через спец переходник, на сайте у них куча моделей поддерживаемых DSP. просто покупаешь переходник потом под другой авто и подключаешь систему к штатной голове, при этом проводка никак не режется и не изменяется все соединяется пин в пин. Мне это не было нужно т.к. менял голову на андройд. Но вообще штука очень классная, еще подключил к ней пульт ДУ URC 2A на котором настроил необходимый мне функционал. Саб подключается собственной косой не затрагивая проводку автомобиля, очень удобно когда надо убрать саб и освободить место в багажнике. Собственно сейчс в поисках головы от пионера или алпайна с поддержкой навигатора, пробок и т.п. может уже есть такие ГУ на андройде? с Redpower мне субъективно звук приятнее чем со штатки. Но есть и минусы - звук по bluetooth никакой. Самое приятное прослушивание естественно все же напрямую с линейки в DSP.
bonifatsiy81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 12:03   #205
Heks
W12
Старый 06.02.2015, 12:14   #206
clean
Аватар для clean
эх.. спасибо конечно! мне бы такого отзывчивого аудиофила в солнечном Башкортостане.. насчет инструкции тоже заранее спасибо!
Старый 06.02.2015, 15:12   #207
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
Добавлено через 23 часа 5 минут
Посоветуйте пожалуйста. В перспективе хочу в багажнике установить саб. Сейчас есть четырех канальный усилитель. Варианты подключения:
2) Фронт мостом, тыл от ГУ, саб отдельным усилителем.
Усилитель Alpine PMX-F640 Выходная мощность на нагрузку 2 Ом 4х75 Вт
Выходная мощность на нагрузку 4 Ом 4х50 Вт
Выходная мощность при мостовом включении на нагрузку 4 Ом 2х150 Вт
Термин "поканально" обычно используется в случае, когда на 1 динамик - 1 канал усилителя. Т.е. 4-х канальником можно подключить только двух-компонентный фронт(2 пищали и 2 мида). Причем без процессорной головы - это практически бесполезные пляски, сцену не выставить без процессора. Но это уже "высшая математика"
Классическая схема при наличии 4-х канальника - это фронт(2 канала - левый и правый) +саб мостом.
На тыл нужно тратиться в самую последнюю очередь. В средней системе достаточно качественного фронта. Тыл можно от ГУ запитать. Толку от него все равно особо нет.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 19:56   #208
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Alex_604 Посмотреть сообщение
Да, я имел ввиду то, что на рисунке. Думал, что именно такое подключений называется поканальным.
Старый 08.02.2015, 20:23   #209
Mobilis
Аватар для Mobilis
И еще, по какой стороне лучше межблочные провода пустить? С какой стороны у нас силовая проводка штатная идет?
Будут ли от нее наводки?
Подскажите пожалуйста, кто знает.
Старый 08.02.2015, 20:35   #210
сергеев.а
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Ябы межблоки по крыше пустил .в змейке или гофре.
сергеев.а вне форума   Вверх Ответить с цитированием
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 10:19. Часовой пояс GMT +3.
