Старый 06.02.2015, 11:15   #1051
Вольфыч
По умолчанию Re: DRL, Фары дневного света, ходовые огни
да не выдумываю я. последние три страницы не упоминалось такое решение. Про ближний впол накала с релюхой рогатой и с активацией было. А вот про такое решение дальнего не втречал
Вольфыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.02.2015, 11:17   #1052
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Вольфыч Посмотреть сообщение
Вот ровно там же... Начиная с 989 сообщения
Старый 11.02.2015, 11:57   #1053
Pоман
Аватар для Pоман
Вопрос к тем, кто активировал ДХО в штатных ПТФ - подскажите пожалуйста, для чего именно нужна коммутация (соединение между собой) проводов (коричневый и серый):
- для работы ПТФ в режиме ДХО;
- для штатной работы ПТФ в режиме габаритов (ближнего света);
- для отключения ДХО при включении габаритов (ближнего света);
- если проведена активация и установлено доп. реле, то без соединения проводов, ДХО все равно работать не будут.
Может быть есть какая-то другая причина?
Последний раз редактировалось Pоман; 11.02.2015 в 12:10.
Pоман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.02.2015, 12:19   #1054
Sludnov
Сообщение от Pоман Посмотреть сообщение
У нас в родных ПТФ одна лампочка и чтобы она горела в режиме ДХО надо запараллелить выходы реле ДХО и ПТФ, это также можно сделать, бросив перемычку между выводами реле в блоке предохранителей.
При включенных габаритах ПТФ будут гореть потому что дхо, включите ближний они погаснут, включите ПТФ, будут гореть как ПТФ, напряжения дхо в это время нет.
Старый 11.02.2015, 12:34   #1055
Pоман
Аватар для Pоман
Все понятно, спасибо, т.е. коммутировать надо обязательно.
Старый 11.02.2015, 12:36   #1056
Sludnov
Да, иначе дхо не будет
Старый 17.02.2015, 21:43   #1057
С большим уважением отношусь к изысканиям клубников, но чем не устраивают ПТФ со встроенными ДХО?. Яркость ДХО нормальная, претензий у гайцов и встречных водителей нет.
Старый 17.02.2015, 22:30   #1058
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
Электромеханик, Вы уже спрашивали, коллега и, вроде, тут отвечали Вам.
Если словосочетание "со встроенными" подразумевает комбинированные фары, как у камрада Brosshill, то этот вариант я сам рассматривал до последнего времени. Особенно в свете расколотой родной ПТФ-ки.
В этом варианте напрягала финансовая сторона (сам комплект НОВЫХ ПТФ, проводка от ASX, реле и стоимось активации (у нас в Вологде, у местного "активатора" это стОит 2 тыс. докризисных рублей), плюс установка, примерно столько же). Кроме этих трат, на сколько я помню, камрад Brosshill, в эти комбинированные (ПТФ/ДХО) фары вынужден был вставить ксенон, т.к. родной свет его не устроил. Это еще, косвенные затраты. Напрягал еще момент повышенной загрязняемости этих фар, расположенных всех ниже к нашим российским дорогам и, повторюсь, повышенной их расколачиваемости придорожными камнеметчиками.
Если же Вы, Владимир, имели ввиду просто, родные ПТФ-ки с перемычкой, то этот вариант я не оценивал и не рассматривал, просто как не интересный. Извините.
Еще нюанс: дважды попадался в лапы зарубежных полицейских по поводу включенных ПТФ. Один раз, не поленились, отъехали от обочины, догнали меня и остановили из-за светящихся днем ПТФ. В Словакии. Другой раз, кажется в Венгрии (или Словении?), не поленился полицейский и заехал на АЗС, чтоб сделать мне замечание об использовании мной ПТФ. Ну и третий раз, можно сказать, что не считается, это на финской таможне, при въезде в страну, подошел какой-то служитель в черной форме и потребовал выключить ПТФ. Во всех случаях говорили одну, объединяющую их фразу: туманные фары для тумана. Нет тумана - нет включенных туманных фар.
Теперь о "своем". Чем мне безвариантно и, заметьте, заочно, понравился вариант Айрата, так это:
- цена. Она ниже, чем вариант Brosshill;
- поставщик, гарантия, сертификат (для прохождения ТО, регистрации ТС, просто для жадных ДПС);
- соответствие ГОСТ;
- локализация под Аут-3;
- механическая (в отличии от варианта Brosshill) и электрическая неубиваемость (собственный блок питания).
Это все было заочно. Установив же этот вариант себе - могу приплюсовать еще пунктиков:
- очень (даже большими буквами, с восклицательным знаком в конце - ОЧЕНЬ!) высокая яркость свечения: что ДХО, что самих поворотников. Айрат скромничает и не говорит, но яркость, насыщенность LED-поворотников - ВПЕЧАТЛЯЕТ!
- простота установки. Если нет соответствующей активации - тогда делай все по инструкции из коробки на русском языке, затратив на все, минут по 15 на каждую фару в среднем. Вынимаешь старые лампы, вставляешь новые, садишься вампирами на провода, крепишь блочок. Все.
Если делать по уму, то вампиры (дерьмо, не гидрофобные) придется заменить на хорошие, а старый ламповый клемник лучше ампутировать.
Вот такое вот, Владимир, мое мнение по поводу "ПТФ со встроенными ДХО".
Старый 18.02.2015, 16:14   #1059
Артуръ
Аватар для Артуръ
Авто: семейные реликвии: пришелец и чорный квадрат
Зачем столько мучений? Купил контроллер DRL за 1тыщу рублей + работа максимум 2тыщи. Дальний в полнакала, связать с датчиком скорости (либо концевиком АКПП, ручника) и запрограммировать как душа пожелает (например, на 40% мощности дальних, время задержки включения/выключения, плавности включения и много чего). И забыть
Артуръ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2015, 16:15   #1060
Nbf
Аватар для Nbf
Что за контроллер за штуку?
Старый 18.02.2015, 16:52   #1061
Артуръ
Аватар для Артуръ
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Не помню уж но Где-то здесь кажется выкладывал контроллер из екатиринбурга ребята. Проверено - работает
Старый 18.02.2015, 16:58   #1062
МиНиН
Как же, а это https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1019
Старый 18.02.2015, 17:08   #1063
eGreyWolf
Артуръ, согласен, тоже вариант. Но, во-первых, ув. коллега Электромеханик, спрашивал "о ПТФ-ках". Во-вторых, по моему скромному мнению, это будет светить, условно, не так красиво, а точнее - желтО. Особенно с учетом того, что у меня ВЕСЬ фронтальный свет - 4500К.
Я рассматривал это решение, пробовал на глаз, в качестве тестера был Subaru OutBack.
Может повторюсь (простите, если так), но CREE-диод по определению предназначен для супер-яркого свечения. Тогда, как галогенная лампа - для освещения.
По поводу простоты установки решения "ProBright"- тоже можно поспорить. Установка не требует вмешательства в штатную проводку, изменения конструкции, разборки, доработки фар и активаций функций. Если наберете в поиске Ютуба "ProBright", то увидите, с какой неспешностью владелец устанавливает комплект ДХО в Pajero за 15 минут.
И последнее, с решением "ProBright", у Вас на руках будет документ соответствия этого решения «Техническому Регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» от 10.09.2009 №720. С "пол-накала" - думаю, вряд ли.
Старый 18.02.2015, 17:09   #1064
Nbf
Аватар для Nbf
Я думал еще чего нашли - он же не единственный ни разу... ))
Старый 19.02.2015, 19:53   #1065
Ну не знаю, что-то утверждать не берусь. У меня не штатные ПТФ и ДХО, а фирмы Valeo, мнение свое ни в коем случае не навязываю, но лично меня полностью устраивает. Насчет загрязнения: были у меня машины с омывателями фар-бесполезная функция. При включенных фарах грязь быстро засыхает и струйки бесполезны. Я периодически в дальних дорогах останавливаюсь на перекур и мокрой тряпкой протираю всю оптику-эффект нормальный.
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
