Старый 10.02.2015, 11:54   #226
Alex_604
Продавец-консультант Mitsubishi
Авто: VW Caravelle T5GP
По умолчанию Re: Замена усилителя, сабвуфера и динамиков на Outlander-III
Сообщение от сергеев.а Посмотреть сообщение
Чтобы закрепить на крыше.надо снять обшивку там штатный жгут антенны.все без проблем ставится если есть желание.а минусы найти можно везде.
Безусловно, так возможно провести провода. Но насколько мне известно, за такую проводку снимают баллы на соревнованиях по автозвуку. Это я к чему: не к тому, что кто то собирается участвовать в соревнованиях, а к тому, значит есть какие то причины, почему так делать нельзя. Я, если честно, уже забыл, почему так делать нежелательно.
Вообще провода под обшивкой крыши - это бич официалов - они любят туда подоткнуть провод, от того же парктроника. Так просто проще, и ничего не надо разбирать дополнительно.
Alex_604 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 11:59   #227
Heks
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
а усь с поддержкой высокого, в 2 раза дороже как минимум!
Что-то мне подсказывает, что усилители в ценовой группе автора, не будут так сильно отличатся по стоимости в зависимости есть ву вход или нет. Или Вы сравниваете цены дО и пОсле? Ну тогда да, любой апгрейд будет "невыгодным"
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 13:43   #228
Imris
Аватар для Imris
глянул не очень пристально в нет и первое что пришлось на глаза MD.Lab AM-MB1 - не реклама. Стоит не космос в принципе, нужный вход есть - конечно если добавить суда шумку двери+крышка уже получается не слабо - но пока это самый самолет на вскидку.
можно и подешевле что нибудь типа KICX KAR 2.150
Последний раз редактировалось Imris; 10.02.2015 в 13:59.
Imris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.02.2015, 17:03   #229
Mobilis
Аватар для Mobilis
Снял накладки на порогах, слева и справа. Слева жгут проводов толщиной с большой палец. Справа потоньше, но, сами провода потолще, что навевает мысль о силовой проводке.
По крыше вести межблочники - интересная идея, проще, и можно закрепить не мешая подушкам безопасности, только не в гофре или весь кабель обклеить "шумкой", что бы не дребезжал.
Я тянул силовой провод по левой стороне и акустические провода ( слева и справа, в двери), так вот, очень утомило, не снимая обшивки и сиденья.
Усилителю место определил под пассажирским сиденьем.
Добавлено через 46 минут
Сообщение от Imris Посмотреть сообщение
Я бы DLS в таком бюджете взял.
Добавлено через 48 минут
DLS MA23
Старый 10.02.2015, 18:39   #230
Imris
Аватар для Imris
Узнал установщиков. говорят все будет работать но не будет возможности регулировки либо лево-право либ перед-зад. Опять что нибудь да не слава богу(((
Старый 13.02.2015, 14:43   #231
Heks
Странно, а сейчас эта возможность есть? По сути ничего не меняется.
Не очень понятна схема подключения , при которой была бы невозможна регулировка. Сейчас две дополнительных коробочки, или на усе входы параллельно включены (каналы с фрона на саб) ? Да, по большому счету какой смысл этих регулировок? - настроить один раз по вкусу и все.
Сообщение от Imris
Да это нормально ...я бы пока оставил как есть
Старый 20.02.2015, 00:01   #232
Heks
Один из вариантов реализации линейных выходов для W12.
Схема, расположение элементов, порядок сборки-разборки тут:
Подключение по схеме (NR-242UM-13LND0_13-WS.pdf стр. 123)
Подключение на плате, обратная сторона (NR-242UM-13LND0_13-WS.pdf стр. 63)
Подключение на плате (натура)
Как именно выводить - просто через емкости, или через буферный усилитель, вопрос холиварный ...я сделал через усилитель
Вид сверху
Вид сзади
Не претендую на оригинальность, может кому упростит процесс.
Старый 20.02.2015, 08:17   #233
clean
Аватар для clean
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
ты монстр!( в хорошем смысле)посмотрев на фоты ,понял, что шанс выйти из данного процесса даже просто без сопутствующих таким работам косяков 50\50....
clean вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 09:35   #234
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
А никто не выпаивал линейники из магнитолы с одной крутилкой?
Ramirezz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 20:18   #235
clean
Аватар для clean
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
если бы мне достался инстайл ( а я брал последний аут из того что было в наличии) я бы эту "крутилку" сразу заменил бы на 2 дин пионер или алпайн, и потом ктсати реализовал бы ее, пусть за небольшие ,но деньги. и получилось бы на выходе полноценная магнитола ,прилично звучащая и с готовыми линейниками... но судьба распорядилась по другому, и теперь я ломаю голову что бы такого сделать с W13 чтоб зазвучало ( и вытаскивать ее жалко, и как есть не оставить)
Старый 21.02.2015, 08:51   #236
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от clean Посмотреть сообщение
да я тоже бы так бы сразу сделал, НО..сейчас пионеры оч подорожкли и денег вообще сейчас нет на покупку магнитолы новой, да и устраивает меня эта магнитола по внешнему виду, хочу пока собрать всё на ней.
Просто пионерик брать щас нужно тыщ 15 + рамка тыщи 4...+ фиг знает нормально ли там подключится камера заднего вида и т.п.....но в будущем конечно планирую майфун заменить
Старый 26.02.2015, 17:23   #237
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
Тоже сейчас столкнулся с такой проблемой. сейчас хочу все через преобразователь подключить. как деньги будут, так поменять голову и подключить по человечески. интересно сколько в сервисе возьмут за протяжку проводов.
dj_Sadist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2015, 10:08   #238
Ramirezz
Аватар для Ramirezz
Сообщение от dj_Sadist Посмотреть сообщение
так позвоните в любой сервис и спросите, у нас вроде как за установку 4 канального усилка, колонок в передние двери и саба берут примерно 5-7 рублей. Я решил всё делать сам, опыт имеется, планирую на майских праздниках заняться.
Как всё подключите отпишитесь как получилось пожалуйста. И какой марки покупали преобразователи эти?
Старый 27.02.2015, 10:32   #239
dj_Sadist
ЗАБАНЕН
Хорошо, только я сам буду ставить когда потеплее будет. может еще и Зугарда уговорю мне помочь с установкой))) он рядышком живет оказывается.
Старый 27.02.2015, 20:16   #240
Mobilis
Аватар для Mobilis
А что вы думаете об установке активного саба под сиденье? Ну или обычного, от усилителя, если такие есть в природе.
Добавлено через 25 часов 33 минуты
И подскажите пожалуйста: завел межблочны провода под сиденье и осталось около двух метров лишних. Как поступить, обрезать и припаять новые штекеры или просто срутить в кольцо и убрать под напольное покрытие?
динамики outlander-iii, замена динамиков, усилитель outlander-iii, установка саба
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
