Старый 15.02.2015, 15:56   #286
multik
Аватар для multik
По умолчанию Re: Напоминатель ТО: отключаем и перенастраиваем...
Продолжение поста счетчик ТО опять слетел (как и ожидалось). Пи попытках выставить заново ни чего не происходит только выставление до следующего ТО. Комп считает как ему надо, то есть непройденный пробег до очередного ТО + плановый пробег до еще одного ТО ( 10100+15000=25100 и соответственно месяцы 1+12=13: ну или так 10100+15000+15000=31100 и месяцы 1+12+12=25 ну и тогдалее). Прощелкав все функции смог найти минимальный пробег до ТО -7 МЕС это получается 1+6. Тогда изначально мы неправильно понимаем период ТО 6мес-10000 12мес-15000 18 мес-21000 24 мес-31000 (ну и так далее можно вместо 15000 поставить 20000 тыс алгоритм от этого не измениться!!!!) Изначально за точку отсчета EU10 взят пробег в 10000 но период не 1год (12мес) как считает большинство из нас а 6 мес!!.Выставить получилось только месяцы (почему то) это 7 мес. Проверить мои утверждения я думаю будет можно только когда счетчик будет показывать километраж меньше 10000 тыс. Соответственно будет приблизительно так 9300+10000=19300 и 1+6=7мес..Я понимаю что можно выставить OF и не париться ,но если этот счетчик чертов существует "значит это кому нибудь нужно?"Продолжаю выносить себе мозг
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 16:52   #287
Corsa1r
Сделал сам ТО60, полез обнулять, в итоге по тарифному плану Eu10 теперь показывает 900км или 15мес)) хотя странно что до этого стояло Eu11, надо еще поиграться посмотреть, может найду 12мес и 15тыс
Corsa1r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 18:45   #288
Ukkosta
Сообщение от Corsa1r Посмотреть сообщение
... надо еще поиграться посмотреть, может найду 12мес и 15тыс
Ню-Ню.
Ukkosta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2015, 20:34   #289
flyerMMC
Я так понял если я решил делать ТО через 9тыс, то просто беру бумажка и записывают на сколько надо. Автомобильный счётчик до ТО нельзя перевести на 9000 без месяцев??
flyerMMC вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2015, 15:18   #290
Фомич84
Народ, подскажите, может кто сталкивался, я когда делаю 'clear' на любом интервале. то у меня ничего не обнуляется, а выводятся те же цифры, что и были до этого.
Фомич84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.06.2015, 20:27   #291
ДаНет
Аватар для ДаНет
Авто: АутХуэЛьное 2,4 на вариации, в ультимате
Сообщение от Фомич84 Посмотреть сообщение
Такая же хрень!
Дилеры за обнуление просят килорубль... Плюнул и поставил на OFF.
ДаНет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 13:45   #292
Piruit
Аватар для Piruit
Авто: 2,4 Navy package 7Seat 4WD Japan 2016
Всем привет!
Актуально для праворуких.
После поездки ставим на паркинг, затем ручник (именно после поездки, иначе даже не сможете найти настройки). Жмем кнопку Info до появления чемоданчика. Удерживаем и попадаем в меню со следующими функциями:
- смена тикания поворотников на более громкие и интересные звуки.
- фаренгейт - цельсий
-км/1 л можно поменять на нормальные л/100 км
- средний расход топлива за сегодня/за все время (после остановки двс не сбрасывается)
- можно даже поставить будильник! (японцы удивляют))
- можно отключить звук нажатия на кнопку инфо
- но самое главное - можно сменить язык приборной панели! Вариантов конечно не много, но с английским веселее чем с иероглифами!
Придумал не сам.. Направление подсказал друг, остальное нашел на Drive2.
Piruit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2015, 15:57   #293
Vp936
Аватар для Vp936
Авто: Outlander XL, 2.4 CVT + Subaru XV
Сообщение от Valera Посмотреть сообщение
Появилось свободное время решил тоже поиграть с "напоминателем ТО"(функция контроля ТО) - все получилось, поэтому ниже привожу свою последовательность:
1. Заходим на страницу "напоминателя" (при выключеном зажигании).
2. Для обнуления "напоминателя": один длинный нажим INFO до сигнала (иконка ключа начинает мигать), один короткий нажим INFO (появляется иконка CLEAR) - показания счетчиков км и мес. обнулятся до показаний согласно установленного расписания.
Я сделал также, спасибо!
Vp936 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 20:30   #294
dzedun
Подскажите, а если отключаем напоминатель ("off"), то он в виде OFF все равно продолжает гореть на табло? Можно как-то сделать, чтоб этот OFF совсем ушёл? Не нужно мне это напоминание вообще.
dzedun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 13:54   #295
AndreyKzn
После того как нажал обнулил в режиме"CLEAR"показания все равно не ушли на ноль,пишет остаток 1800 км,13 месяцев.А в режиме EU10 черточки и пиликает напоминание ТО.
AndreyKzn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2016, 20:23   #296
Large
Аватар для Large
Сообщение от AndreyKzn Посмотреть сообщение
показания все равно не ушли на ноль,пишет остаток 1800 км,13 месяцев...
При этом способе на ноль никогда не сбросить. В рассчет идут недо/перепробеги за прошлые периоды. Для двигателя важен общий пробег/срок.
Сброс на ноль только через шнурок!
Старый 06.05.2016, 13:17   #297
454
Аватар для 454
Сообщение от boing Посмотреть сообщение
Из прочитанного и личных мытарств с кнопкой Info у меня сложилось впечатление, что самостоятельно задать следующий интервал (15 000 / 12 месяцев) можно только при появлении предупреждения "PERIODIC INSPECTION" посредством "обнуления". Если же остались километры до ТО, а Вы его прошли раньше и хотите сбросить оставшиеся километры и начать новый период - то только с помощью компа.
У меня сейчас при заводе авто появляется предупреждения "PERIODIC INSPECTION". Я правильно понял, что нужно просто сделать CLEAR чтоб продлить до следующего года?
454 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 17:12   #298
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Сделал Off и забыл
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.05.2016, 10:11   #299
митяй76
Аватар для митяй76
Сообщение от Vp936 Посмотреть сообщение
Всё сделал так же-получилось,Спасибо!Теперь показывает 15000км и 23мес.
митяй76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.05.2016, 21:53   #300
Strober
Аватар для Strober
Сообщение от dzedun Посмотреть сообщение
Вот и я про то же. В чем смысл "OFF" если ключ все равно не пропадает? Или я где то не дочитал и типа надо подождать и офф само пройдет?
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 03:46. Часовой пояс GMT +3.
