Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 20:47   #736
Mobilis
Аватар для Mobilis
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Mitreach Посмотреть сообщение
Сегодня заехал в местный магазин Автозвук. Там проконсультировались с установщиками и сказали что крепёж есть у старой штатной магнитолы и можно купить без крепежа, но вот как раз без крепежа у поставщика не оказалось, и ценник 3600 по закупке и примерно 30% наценка, итого 4680. Я в ауте =(
А как вы тогда рамку поставите?
Старый 16.02.2015, 21:34   #737
Mitreach
Магнитолу воткнул. Рамка придет, посмотрим. Рамку на sidex.ru заказал. С доставкой около 2500 выходит.
Mitreach вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 23:08   #738
Mobilis
Аватар для Mobilis
Напишите тогда как встало, интересно.
Если фото выложите, вообще отлично!)
Да уж, я за 4 000 брал с креплениями и думал, что это дорого.
Старый 17.02.2015, 22:40   #739
rroman
Коллеги! Прежде всего обращаюсь к тем, кто поставил себе девайс Phantom DVM-1440g is и подключил к нему любую нештатную камеру заднего вида. У Вас, скорее всего, остался неиспользованный кабель для подключения штатной камеры (см.фото).
Если он где-то лежит у вас без дела в шаговой доступности, и вы готовы им поделиться за разумное вознаграждение, пожалуйста свяжитесь со мной. Заранее благодарю!
rroman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 15:48   #740
jaruslan
ORLIK09, Denis13 http://ru.aliexpress.com/item/2014-8...268174706.html данное устройство очень напоминает Phantom DVM 1440 G iS, у меня Phantom DVM 1440 G iS стоит очень доволен, но каждому свое, только по вашей ссылке язык английский
jaruslan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2015, 19:55   #741
rroman
Сообщение от jaruslan Посмотреть сообщение
Руслан, а у Вас, случайно, не остался такой переходник для штатной камеры, о котором я выше написал?
Старый 24.02.2015, 16:55   #742
Kleninstyle
Доброго дня, форумчане!
Штатную голову - сенсорный Link System продал, жду нормальное ГУ. Вопрос к тем кто сталкивался: как подключить штатную камеру к новой голове?
На ГУ вход камеры заднего вида - тюльпан (RCA), а штатная камера как я понял с 8-ми пиновым разъёмом. Может есть его распиновка? Может переходник какой(немыслимо впринципе)?
Заранее благодарен.
Прямой поиск что-то не помог, ткните если не прав.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.02.2015, 17:01   #743
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Kleninstyle Посмотреть сообщение
Вот, кто то из форумчан выкладывал, спасибо ему. Может поможет.
http://www.engineershed.com/?cat=7
Я 2,500р отдавал за подключение установщикам.
И ИМЕЙТЕ ВВИДУ, ЧТО ШТАТНАЯ КАМЕРА РАСЧИТАНА НА 6В.
Старый 24.02.2015, 17:02   #744
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Kleninstyle, значит 7 пин на гу это центральная жила тюльпана, 6 пин масса и плюс на камеру с заднего хода, распиновка здесь стр 54A-234 http://faq.out-club.ru//download/out...Manual_rus.pdf
Старый 25.02.2015, 00:33   #745
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
НЕТ!!! 7 пин- экран кабеля "тюльпана", 6 пин- сигнал(центральная жила),
На ЕТАКСе фишка С-418, 12-й пин- (+12в) задний ход и через зарядное устройство для сотового (лишь бы на его выходе +5В было) на 1-й пин разъема камеры (С-107).
Плюс купил 5-и вольтовую (DVB-T2 D-Color DC910HD) приставку комнатную за 1300р., в нее впаял ЗУ от сотового за 300р., ИК "глаз" приставки вывел рядом с прикуривателем, поставил актив. антенну (Rolsen RDA-300) за 350р. и теперь у меня цифровое ТВ.... Только на...р оно нужно мне, пока не понял....
Последний раз редактировалось v888v; 10.02.2017 в 20:25.
Старый 25.02.2015, 01:16   #746
jaruslan
rroman, На выходных гляну, если найду отпишусь
Старый 25.02.2015, 04:56   #747
Eugene@
Всем привет!
Недавно купил Outlander GT 2015 3.0 V6 S-AWC (для американского рынка), сделан в Японии.
Хочу инсталлировать китайскую магнитолу на андроиде. Кто-нибудь покупал на али что-то типа такого ?
http://www.aliexpress.com/item/Andro...247580113.html
http://www.aliexpress.com/item/3G-Wi...025213649.html
Не хочу резать провода, есть-ли возможность сделать всё на переходниках, включая штатную камеру заднего вида ? Читал что китайцы выдают 12в на питание камеры в то время как камера хочет 6в. К тому же сигнал заднего хода штатная голова берёт с CAN BUS, в то время как китайцы CAN BUS не умеют декодировать, но вроде как существуют в природе какие доп. адаптеры. Если-ли готовые решения ? Не нашёл в инете опыта установки этого девайса с CAN BUS адаптером и готовым преобразователем напряжений. Видел только что народ аналоговый сигнал в шгуте проводов выискивает и паяет самодельный преобразователь.
Eugene@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 05:46   #748
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Eugene@ Посмотреть сообщение
Всем привет!
По первой ссылке четко видно на фото переходник для штатной камеры
Старый 25.02.2015, 06:23   #749
Eugene@
Ok, хорошо, если бы я ещё знал как этот переходник выглядит. Надо вытащить штатную магнитолу и сфотографировать все разъёмы. Там и CAN BUS адаптер видно на фото ?
Старый 25.02.2015, 08:14   #750
Kleninstyle
Спасибо, интересная статья. Пока бегло ознакомился...
Возможно ошибка? В инструкции по эксплуатации есть распиновка? Номер такой страницы не увидел.
Спасибо, принял к сведению информацию.
Добавлено через 27 минут
Кстати, пока читал статью увидел, что ещё рамка для ГУ нужна, вынимал штатное Link System было похоже на 2 ДИН. Подскажите всё-таки надо или нет?
И ещё, у меня Джеки Чан оказывается выскочил, после удаления головы и блока блютуз. Новую подключу пропадёт? Тут-то надеюсь колдовать не надо?
Все проблемы полагаю из-за этой КАН-шины.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
