Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 25.02.2015, 09:10   #46
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
По умолчанию Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от omich66 Посмотреть сообщение
Программа есть http://4pda.ru/forum/index.php?showt...#entry25359467
Надо только научить ее что запрашивать.
3 прошлых выходных убил на подбор параметров для измерения температуры вариатора.
Полбака бензина сжег...
Не работает "темп. CVT" на А3. Всё остальное- показывает.
Короче...Трубу резать и датчик ставить. Без вариантов...
Старый 25.02.2015, 09:18   #47
omich66
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
Какие-нибудь параметры по CVT показывает? Или только с блока управления двигателем?
Старый 25.02.2015, 09:21   #48
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Никаких, наверное. Только с ЭБУ, т.к. к нему подключение...
Пробовал разные формулы, включая от Х-Трейла. Такая же коробка, но у нас не работает.
А какие параметры коробки поискать? Могу сейчас проверить- работали или нет.
Старый 25.02.2015, 09:49   #49
omich66
Если бы знал, поделился бы уже.
Контроллеров ECU у А3 , больше десятка. Все они сидят на CAN шине http://faq.out-club.ru/download/outl...Manual_RUS.zip С54.
ECU двигателя умеет еще по k-line ISO 9141-2 общаться
Предполагаю что для ELM в строке инициализации надо указать протокол и адрес контроллера, в .csv PID параметра и масштабный коэффициент.
Осталось выяснить где это взять?
Возможно владельцы MUTов поделятся информацией.
Старый 25.02.2015, 10:07   #50
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Я и по этому протоколу смотрел.
На нём очень долго подключается и плохо работает. Хотя датчики такие же.
Много всего показывает- лямбды, положение акселератора, коленвала, зажигания, форсунки и т.п. чушь. По коробке- показывает: сигнал ЗХ, нейтраль и т.п.
Того, что надо- температуру вариатора- показывает неправильно. В реальности- выдает температуру двигателя, изменённую на некий коэффициент.
Старый 25.02.2015, 10:14   #51
omich66
Можно попробовать Evosacn http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4413822 покопать. Там вроде есть температура трансмиссии.
Добавлено через 23 минуты
Здесь есть Паджеро http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=37910450 может подойдет?
Старый 25.02.2015, 11:04   #52
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
см пост выше- №1878. Почти всё работает, кроме температуры.
Первую ссылку вечером проверю. На работе закрыты торренты.
Старый 25.02.2015, 14:28   #53
v888v
Аватар для v888v
Кто его знает. Хотя мультитроникс сумели именно программным способом выудить инфу о температуре варика.
В любом случае там не сама температура фигурирует в мозгах CVT.
темп. масла CVT представляет параметр count
и вычисляется из графика или таблицы:
count
И из CVT можно сосканировать много разных параметров: обороты на входе и выходе, давление в точках и т.д. ..
Например:
"Сигнал датчика темп. масла CVT","Основная скор.","темп. масла CVT ","факт. скор. авт.","Обороты двиг."
,"V","r/min","count","км/час","r/min"
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Обещанный лог моей поездки >>
Старый 25.02.2015, 18:59   #54
omich66
Здесь http://mmc-reader.ru/ пытаются MUT 3 сделать с применением CAN ELM. Пока бетта, без ключа не работает, ценник не очень гуманный.
Старый 25.02.2015, 19:39   #55
kidanov
Аватар для kidanov
Не стоит торопится пока что либо брать по диагностике. В апреле 2015 года Mitsubishi переходит на другое диагностическое оборудование и меняет программное.
Старый 25.02.2015, 22:07   #56
alinghi
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
А что здесь нового? Я не понял...
да стебусь же
да не, ПО затачивают под 7, оборудование то же.
alinghi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 13:36   #57
kidanov
Аватар для kidanov
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
да стебусь же
Сканер будет другой, мини, и есть письмо по поводу програмного обеспечения, ну посмотрим.
Старый 28.02.2015, 01:20   #58
Yuriy_SPb
Вообще-то Torque Pro c MUT плагином через ELM327 вполне себе показывает температуру трансмиссии (если это она, конечно): в логе есть значения по трем методам
Transmission Temperature(Method 1)(°F),
Transmission Temperature(Method 2)(°F),
Transmission Temperature(Method 3)(°F)
Первый и третий почти совпадают, второй дает 0.
Старый 28.02.2015, 12:32   #59
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Он вообще ничего не показывает. Снёс его нафик.
И ещё- пост №1878.
Старый 28.02.2015, 14:08   #60
omich66
PIDы есть в логах?
Насколько я понял плагин заточен под ISO 9141. Если это так, то трансмиссию оттуда не вытянуть.
Накопал еще инфу http://reviews.********/mitsubishi/ou...r/82735/81217/
http://etacsdecoder.com/forum/forumd...p?fid=3&page=2
по возможности диагностики.
Если это все так, то можно Лексию использовать как MUT, по цене Мультитроникса http://www.ebay.com/itm/PP2000-Car-D..._Tools&vxp=mtr
Ну а при наличии инструмента можно вытащить PIDы для ELMа.
Текущее время: 01:43. Часовой пояс GMT +3.
