12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
25.02.2015, 09:10
#46
Авто: Toyota RAV4
Re: Out III - радиатор вариатора
Сообщение от
omich66
3 прошлых выходных убил на подбор параметров для измерения температуры вариатора.
Полбака бензина сжег...
Не работает "темп. CVT" на А3. Всё остальное- показывает.
Короче...Трубу резать и датчик ставить. Без вариантов...
25.02.2015, 09:18
#47
Сообщение от
Михалч
Какие-нибудь параметры по CVT показывает? Или только с блока управления двигателем?
25.02.2015, 09:21
#48
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
omich66
Никаких, наверное. Только с ЭБУ, т.к. к нему подключение...
Пробовал разные формулы, включая от Х-Трейла. Такая же коробка, но у нас не работает.
А какие параметры коробки поискать? Могу сейчас проверить- работали или нет.
25.02.2015, 09:49
#49
Сообщение от
Михалч
Если бы знал, поделился бы уже.
Контроллеров ECU у А3 , больше десятка. Все они сидят на CAN шине
http://faq.out-club.ru/download/outl...Manual_RUS.zip С54.
ECU двигателя умеет еще по k-line ISO 9141-2 общаться
Предполагаю что для ELM в строке инициализации надо указать протокол и адрес контроллера, в .csv PID параметра и масштабный коэффициент.
Осталось выяснить где это взять?
Возможно владельцы MUTов поделятся информацией.
25.02.2015, 10:07
#50
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
omich66
Я и по этому протоколу смотрел.
На нём очень долго подключается и плохо работает. Хотя датчики такие же.
Много всего показывает- лямбды, положение акселератора, коленвала, зажигания, форсунки и т.п. чушь. По коробке- показывает: сигнал ЗХ, нейтраль и т.п.
Того, что надо- температуру вариатора- показывает неправильно. В реальности- выдает температуру двигателя, изменённую на некий коэффициент.
25.02.2015, 11:04
#52
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
omich66
см пост выше- №1878. Почти всё работает, кроме температуры.
Первую ссылку вечером проверю. На работе закрыты торренты.
25.02.2015, 14:28
#53
Кто его знает. Хотя мультитроникс
сумели именно
программным способом выудить инфу о температуре варика.
В любом случае там не сама температура фигурирует в мозгах CVT.
темп. масла CVT представляет параметр
count
и вычисляется из графика или таблицы:
count
И из CVT можно сосканировать много разных параметров: обороты на входе и выходе, давление в точках и т.д. ..
Например:
"Сигнал датчика темп. масла CVT","Основная скор.","темп. масла CVT ","факт. скор. авт.","Обороты двиг."
,"V","r/min","count","км/час","r/min"
Сообщение от
kidanov
Обещанный лог моей поездки
25.02.2015, 18:59
#54
Здесь
http://mmc-reader.ru/ пытаются MUT 3 сделать с применением CAN ELM. Пока бетта, без ключа не работает, ценник не очень гуманный.
25.02.2015, 19:39
#55
Сообщение от
omich66
Здесь
Не стоит торопится пока что либо брать по диагностике. В апреле 2015 года Mitsubishi переходит на другое диагностическое оборудование и меняет программное.
25.02.2015, 22:07
#56
Сообщение от
Zoll
А что здесь нового? Я не понял...
да стебусь же
Сообщение от
kidanov
да не, ПО затачивают под 7, оборудование то же.
26.02.2015, 13:36
#57
Сообщение от
alinghi
да стебусь же
Сканер будет другой, мини, и есть письмо по поводу програмного обеспечения, ну посмотрим.
28.02.2015, 01:20
#58
Вообще-то Torque Pro c MUT плагином через ELM327 вполне себе показывает температуру трансмиссии (если это она, конечно): в логе есть значения по трем методам
Transmission Temperature(Method 1)(°F),
Transmission Temperature(Method 2)(°F),
Transmission Temperature(Method 3)(°F)
Первый и третий почти совпадают, второй дает 0.
28.02.2015, 12:32
#59
Авто: Toyota RAV4
Сообщение от
Yuriy_SPb
Он вообще ничего не показывает. Снёс его нафик.
И ещё- пост №1878.
Текущее время: 04:04 . Часовой пояс GMT +3.
