Старый 25.02.2015, 18:18   #1276
макс83
добрый вечер, вопрос по поводу противотуманок, купил передние противотуманки, поставил реле кнопку, но не работает, на прямую есть замкнуть контакт реле то горят, кнопка работает, и нет подсветки кнопки передних противотуманок. я так понимаю сигнал проходит через блок управления? или что то делаю не так или что то не то, прошу совета
макс83 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.02.2015, 18:22   #1277
Alless
Владисл, оригинал,но б/у
Старый 25.02.2015, 19:16   #1278
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
[QUOTE=макс83;1902129]добрый вечер, вопрос по поводу противотуманок, купил передние противотуманки, поставил реле кнопку, но не работает...
А Вы включали с ближним светом или без ?
Старый 25.02.2015, 19:34   #1279
макс83
[QUOTE=просто евгений;1902194]
Сообщение от макс83 Посмотреть сообщение
да конечно, все как надо.
Старый 26.02.2015, 10:46   #1280
Alless
макс83, а лампы целые/рабочие?
PS: две недели назад просто обдновременно перегорели обе лампы в фарах.
Старый 26.02.2015, 16:44   #1281
REDNALTUO
Аватар для REDNALTUO
Авто: Outlander I
Опорники у меня одного скрипят? По-ходу туда грязи набилось. Чистится как-нибудь? На хонде мне просто меняли их по гарантии (раза три).
REDNALTUO вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 17:02   #1282
Alless
REDNALTUO, они не только скрипят,но еще из-за них стук бывает.Лучше поменять на ориг.,чистить там нечего.
Старый 26.02.2015, 17:41   #1283
макс83
цепь до реле исправно если поставить перемычку все горит, кнопка исправна, если все правильно понимаю кнопка дает импульс на блок управления и с него уже приходит провод на реле который при нажатии кнопки замыкается с "нулем", изначально противотуманок не стояло, возможно что не зашито в блоке на моей модели такая функция?
Старый 26.02.2015, 18:13   #1284
Алексей8
привет всем Помогите машина не заводится при -10 что то где то замерзает! В горшках бензина нет! Свечи сырые! что может замерзать? двигатель 4G69
Алексей8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:56   #1285
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вода - кондесат в баке . Как вариант
Добавлено через 11 минут
Сообщение от REDNALTUO Посмотреть сообщение
Налейте туда сверху силикона или есть еще в аэрозоле Липкая смазка . У меня перестали скрипеть . Опорники - Койо .
Старый 26.02.2015, 21:03   #1286
DmirtyVS
Во всех блоках "защита" функция противотуманок.
Там в блоке реле штук пять одинаковых релюшек, попробуйте поменять.
Ещё проверьте что разъём на кнопке вставлен до конца, он может слетать.
Птф, по-моему, не включаются с дальним.
Если это не помогло - отключайте кнопку и замыкайте контакты скрепкой 1-2 или 5-6.
Одна пара передние птф, вторая - задний фонарь. 3-4 не трогайте - это подсветка.
Кнопку не разбирали? Я свою как-то перед самым техосмотром разбирал и при сборке неправильно установил контакт - она была постоянно замкнутой. Етакс в этом случае на нее не реагировал. Мне потом в последнюю ночь перед то пришлось срочно перебирать.
Старый 27.02.2015, 07:09   #1287
макс83
[QUOTE=DmirtyVS;1903511]Во всех блоках "защита" функция противотуманок.
Реле менял, все исправны, да кнопка проверил все хорошо. при замыкании контактов нечего не происходит, 1,2 это заднии они всключаются, передние нет.буду смотреть дорогу от кнопки до блока управления
Старый 28.02.2015, 10:27   #1288
i.milov
Всем доброго времени суток, у меня аут 2006 года 2.4 течет гидравлический шланг, вопрос такой можно ли ремонтировать и где или только замена?
i.milov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 11:40   #1289
Ger
Всем приветребят от недостатка масла в акпп может срабатывать датчик abc ? Диагност указывает на левый ступичный ,но я его тока поменял и датчик целый abc не унимаеться после перегрев4wd подскажите если кто сталкивался..
Ger вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 11:41   #1290
MaxPiN
Аватар для MaxPiN
Сообщение от i.milov Посмотреть сообщение
Ремонтировать можно, по крайней мере у нас в городе есть конторы которые этим занимаются, Поищи у себя Ремонт шлангов высокого давления, но надежность и долговечность такого ремонта ни чем пока не подтверждена.
Сам менял осенью этот шланг - заказал на Экзисте, вместе с установкой встало в 10т.р.
MaxPiN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:23. Часовой пояс GMT +3.
