Старый 26.02.2015, 18:00   #1
reno-61
По умолчанию Самостоятельная замена масла в двс
Подскажите, кто-нибудь менял самостоятельно масло в двс?
Интересует конфигурация пробки поддона(каким ключом или д.п), можно отвернуть.
Сколько масла остаётся в охладителе? Возможно ли его слить?
reno-61 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:16   #2
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
По умолчанию Re: Самостоятельная замена масла в двс
Я менял. Ключ не помню, вроде на 14.
Масла залейте 5,5 л. Крутаните дизель, потом пусть стечет и меряйте уровень. Если 6 л зальете, будет небольшое превышение уровня. ОД льет 6,5 л, при этом получает перелив. В любом случае, часть масла остается в дизеле. Думаю, около литра. Как остатки слить не знаю, да и незачем...
Запаситесь съемником. Фильтр открутить очень тяжело без него будет.
Последний раз редактировалось Борис Борисыч; 26.02.2015 в 18:21.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 18:20   #3
reno-61
Спасибо.
Старый 26.02.2015, 19:01   #4
Ю.И.С.
Авто: Pajero Sport 2.5 D-ID MT
У меня болт под ключ на 17. Фильтр снимаю из под капота с цепным съёмником. Резиновую гофру нужно снять.
Ю.И.С. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 20:33   #5
Kazik
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Ключ на 17, обязательно новую медную шайбу, масло ровно 6 л, фильтр откручивать проще когда снято левое колесо и пыльник, можно из под капота.
Kazik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 14:04   #6
Дизелист
Сообщение от Kazik Посмотреть сообщение
А подойдёт-ли шайба которая лежит в коробка с фильтром ? такая тонкостенная с завальцованными краями ? или это фуфло и нужна толстая алюминивая или медная?
Дизелист вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 15:31   #7
Kazik
Вот номер оригинала MD050317, по нему можно что то подобрать.
Внешний диаметр 18мм, внутренний 14мм.
Старый 28.02.2015, 18:49   #8
Киже
Аватар для Киже
Авто: Pajero Sport 2,5 Ultimate
...когда снято левое колесо и пыльник....
Не уверен. Что-то мне подсказывает, что снимать надо правое переднее колесо и пыльник, для того что бы удобнее подобраться к фильтру масла. Или я ошибаюсь?
Киже вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 18:58   #9
Ю.И.С.
Так смотря откуда смотреть. Если по ходу, то правое, а стоя перед капотом, будет левое. Как то так.
Старый 28.02.2015, 19:01   #10
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от Ю.И.С. Посмотреть сообщение
Как то так.
Остается только....улыбнуться!!!!
Мудер! То бишь- мудрый.
В ступе толкачем не поймаешь!
Старый 28.02.2015, 20:03   #11
Фенедим
Авто: Subaru Outback 2,5 BA 2012 г.в.
Шайбу не обязательно новую, можно и старую перевернуть. Смысл медной шайбы в том, что при затяжке она деформируется и принимает форму насечек на стальном болту-пробке, чем и достигается уплотнение. Главное, если затянул, то не ослаблять.
Если фильтр не отворачивается руками или съемником, пробивайте его насквозь каким-нибудь штырем или напильником и отворачивайте как воротком.
Фенедим вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2015, 20:11   #12
Киже
Аватар для Киже
Сообщение от Фенедим Посмотреть сообщение
Дельный совет! Спасибо.
Старый 01.03.2015, 12:25   #13
Дизелист
А сколько раз так можно шайбу тромбовать ? Про напильник -это да , знакомо ещё с нашего автопрома.:
Старый 01.03.2015, 13:54   #14
Фенедим
Сообщение от Дизелист Посмотреть сообщение
Тромбовать можно, пока ее толщина позволяет. Только перед затяжкой на наждаке немного шоркнуть плоскость, чтобы риски от предыдущей затяжки убрать.
Старый 01.03.2015, 21:02   #15
Kazik
И стоит ли из за 30 р так извращаться, точить, переворачивать?
Просто было уже такое, что после таких манипуляций с шайбой подтекало масло и теперь ставлю только новую шайбу.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
