Старый 08.12.2012, 21:20   #1
Karagandash
Аватар для Karagandash
Авто: Outlander III 2.4 CVT продан
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015: делаем сход-развал и устраняем подруливание
Путеводитель по теме:
Решение проблемы "подруливания" на Outlander или как выставить руль на ноль после сход-развала.
За пытливый ум спасибо Алексею (WarGamer)
Причина увода из-за колодок.
Outlander 2013MY Service Manual_RUS
Последний раз редактировалось v888v; 03.12.2020 в 12:45.
Karagandash вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:28   #166
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: уводит вправо
Gimli89, сдается мне, вам хреново сход-развал сделали.
Старый 04.03.2015, 15:35   #167
Сергей 1968
Аватар для Сергей 1968
Попробуй проверить не у ОД, а в Клубном АвтоТехЦентр "TCM Motors".(не реклама)
Сергей 1968 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:49   #168
Heks
Я бы поостерегся делать развал у од, который
Сообщение от Gimli89
говорит, что это нормально для переднего привода
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 15:51   #169
bc----
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
Мне ту же пургу в клубном ТСМ несли. Если вас это утешит.
Старый 04.03.2015, 16:19   #170
Heks
Главное что бы это автора утешило :-)
Чем-то обосновывали?
Старый 04.03.2015, 16:28   #171
bc----
Не. Это было еще когда они на Автозаводской сидели. Невнятно сказали, что идеала не бывает, и все.
Старый 04.03.2015, 17:14   #172
Gimli89
По умолчанию Re: сход-развал
Тем что шрузы разной длины! И якобы это на всех аутленедеров
Gimli89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.03.2015, 19:34   #173
bc----
Я в итоге сам регулировал. Взял распечатку со стенда после регулировки. Правое переднее колесо было отклонено направо, но в пределах допуска. Заехал на бордюр, подкрутил болт на 1 оборот, прокатился, выяснил, что перебор. Открутил обратно на полоборота - все идеально. Машину никуда не тянет, руль стоит прямо. И шрузы разной длины почему-то не мешают этому.
Насколько я понимаю, суть проблемы в том, что допуски там довольно большие, а никто не парится точным выставлением колес. В допуске - и ладно. А в реальности получается, что даже в допуске криво стоящее колесо отлично способно уводить машину.
Старый 04.03.2015, 19:50   #174
Mobilis
Аватар для Mobilis
Сообщение от Gimli89 Посмотреть сообщение
Это почти на всех авто с передним приводом и разной длинны ШРУСами.
Старый 04.03.2015, 20:44   #175
Gimli89
Спасибо за информацию, попробую сход развал сделать! А про ШРУСЫ, мне кажется это чушь, на 9 лансере не тянет вправо и на пыжике тоже...А вот аутлендер такой вот особенный...бред.
Старый 04.03.2015, 20:50   #176
Mobilis
Аватар для Mobilis
Прирезком нажатии на педаль акселератора, при резком ускорении. При равномерной езде если уводит, то не из-за ШРУСов, про чушь - зря так говорите, если не знаете.
Старый 04.03.2015, 23:47   #177
Emilien
У меня заваливает руль вправо при разгоне с места, если руль отпустить. Также, слабо, но верно машину тянет вправо,... делал в рольфе сход-развал дважды, бестолку все.
На счет разной длины шрусов не уверен, на прошлой машине тоже разные шрусы, но не вело никуда
Emilien вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 06:42   #178
bc----
Mobilis, у меня после самостоятельной регулировки ничего никуда не уводит. Видимо, я нечаянно шрусы одинаковой длины сделал. Как мне все исправить обратно?
Старый 05.03.2015, 10:36   #179
Gimli89
Насколько я знаю, там должна стоять муфта между левым и правым шрусом, как раз для того,чтобы не тянуло вправо при резком нажатии на газ! Вот где она не стоит, так это на девятке!! Я не говорю, что если я нажму в пол меня не ведет ни куда, я говорю о том что даже при легком разгоне уводит! Мое мнение, что так быть не должно!!!! Если нажимать в пол, то в любую сторону может кидать, дороги у нас...
Старый 05.03.2015, 12:57   #180
Вовчан
Так быть не должно! Мучаюсь с гулянием авто второй год. При резком разгоне машину чаще кидает вправо, но в зависимости от дорожного покрытия может вобще в обе стороны поочередно. Делал сход если нормально все сделано никуда не ведет, но в моем случае этого хватает на пару дней. Разность шрусов на это не влияет ни как абсолютно! дело в подвеске либо в схождении.
Вовчан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, подруливание outlander, сход-развал outlander
Текущее время: 02:30. Часовой пояс GMT +3.
