Результаты опроса: Бывает ли провал в оборотах между 60-80км при плавном разгоне
ДА 76 67.86%
НЕТ 36 32.14%
Голосовавшие: 112. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 05.03.2015, 12:18   #61
Dark-Angel
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate
По умолчанию Re: Провал в оборотах на 60-80, CVT
Я каждый день проверяю на холодную на горячую разница только в скорости при которой оно появляется, чем больше оборотов тем провал появляется на больших скорстях. Одно мне точон понятно и явно. Провал появляется после того как машина потошнит на малых скоростях и начинает первый раз динамически разгоняться. Остановившись после провала и начав заново разгоняться мы можем не получить провала или получить провал но уже на большей скорости. к примеру если первый провал произошел на скорости 40-50 то следующий может произойти на 80 а может и не произойти вообще.
Dark-Angel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 12:28   #62
igorche
Аватар для igorche
Авто: Outlander III 2.0 CVT Instyle
Сообщение от Kitt Посмотреть сообщение
Провал у меня присутствует, только в холодное время суток от -15 градусов и ниже и только когда машина не прогрета, в момент резкого набора скорости, на оборотах примерно 3.5-3.7 в скоростном диапазоне примерно 60-80 км/ч.
Прорвал, не заметный и секундный дискомфорта не вызывает!
Расцениваю, как срабатывание защитной системы вариатора!
То же самое и так же думал про защиту вариатора.
После пробки бывает тупит , но это не то о чем разговор.
igorche вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 09:01   #63
flexo_
У меня тоже есть такой провал, причем замечал его много раз на повороте под 90 градусов. И пару раз в других местах, которые сейчас уже и не вспомню. После выхода из поворота начинаю ускоряться и через секунду провал. Причем полтора года ездил без проблем, а осенью появился такой глюк. На защиту коробки не похоже, потому как падают обороты. Сначала я думал, что вариатор ремень типа перекидывает (как было на первых вариках), но при плавном ускорении такая же петрушка.
Причем провал по ощущениям как будто я газ отпустил, хотя педаль остается нажатой.
Последний раз редактировалось flexo_; 30.03.2015 в 09:11.
flexo_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 12:11   #64
eGreyWolf
Аватар для eGreyWolf
flexo_, скорее похоже на то, словно кто-то схватил за задний бампер на секунду и отпустил. Словно выстреливает, как на резинке.
Старый 30.03.2015, 12:49   #65
flexo_
eGreyWolf, вот как раз выстрела я не ощущаю, потому как гашетку не вдавливаю, а плавно разгоняюсь. У меня просто обороты падают на секунду и потом восстанавливаются. По крайней мере тахометр ведет себя как на видео с XL в этой теме. А если вваливать, то провалов нет.
То есть провал появляется именно после поворотов, когда я слегка нажимаю газ и не меняю положение педали. Машина выставляет необходимые обороты, а потом через секунду появляется провал и снова обороты.
Надо будет как-нить подловить и записать видео...
Старый 09.09.2015, 11:38   #66
mad65
А почему тема умерла? Все вылечились или избавились от авто?
mad65 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.09.2015, 11:59   #67
Dark-Angel
mad65, на днях должны новый Варик всунуть... тогда и расскажу.. есть ли это на 0-вом варике или нет!. мои наблюдения показывают что провалы только увеличиваются по временному лагу
Старый 09.09.2015, 13:40   #68
mad65
[ провалы только увеличиваются по временному лагу[/QUOTE]
Извини, не понял, что ты этим хотел сказать? Реже появляться стали или чаще? Меняешь варик только из-за этой проблемы? По гарантии?
Старый 09.09.2015, 13:48   #69
Dark-Angel
Сообщение от mad65 Посмотреть сообщение
Извини, не понял, что ты этим хотел сказать? Реже появляться стали или чаще? Меняешь варик только из-за этой проблемы? По гарантии?[/QUOTE]
не реже и не чаще, продолжительнее
Старый 30.09.2015, 09:54   #70
Dark-Angel
Докладываю.
2 дня пытаюсь нащупать этот провал на новой коробке. Температура за бортом вчера 6 сегодня 9 градусов. Температура масла коробки при которых начинал искать от 28 до 78 градусов по цельсию.
Ну нет ни толчков,при провалов по оборотам....... пробег коробки 150км. деградация 24.
Считаю что увеличение частоты а так же величины этого провала можно засчитать в копилку не нормальной работы вариатора.
Старый 30.09.2015, 11:57   #71
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
Сообщение от Dark-Angel Посмотреть сообщение
Докладываю.
Адаптация коробки имеет место тут быть.
Как вариант остальным попробовать скинуть клемму на 10 мин и покататься.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.09.2015, 12:06   #72
Dark-Angel
Alex1990,
Адаптации нет, ежиг ее "убил" в мозгах.
На старом варике провал был. И с каждым разом становился все больше и больше..
Старый 02.10.2015, 18:58   #73
Pirat_ZaY
Блин я то думал что с газовом оборудованием что то не так(( а тут вот оно че))
Pirat_ZaY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2015, 20:16   #74
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Alex1990,
12 го года авто ... Яп. один из первой тыс. по выпуску ... Без радиат. Еженедельная (летом ) транспортировка и слип лодки ( 700-800кг. ) 140 -200 км . Снежик зимой (прицеп немного легче правда ) ... Таскания по ..овнам и ...овнищам постоянные , мороз до -40 (Вебасто )... Перегревов , визга , писка , тупизны и толчков нет и не было изначально ... А небольшие " провалы " - и на обычном автомате есть .... дело привычки ...
Последний раз редактировалось орк; 02.10.2015 в 20:23.
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 11:45   #75
mad65
Эти провалы можно две недели ловить и ни чего, а потом вдруг бац и вот оно. ПРи чем каждый раз по разному проявляется. То дольше, то короче, то сильно заметно, а то еле еле. От чего зависит не понять. В ручном режиме не пробовал, но где-то читал, что отсутствуют провалы в этом режиме. Мое мнение - дело не в механике варика, а в мозгах, т.е. с программной частью или электронным управлением. Увы, в данных вещах не силен.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
