Старый 26.02.2015, 13:45   #886
escape112
Аватар для escape112
Авто: Out III 2.0 Instyle 2013MY дристайл с радиатором:)
По умолчанию Re: Что постукивает в подвеске на лежачих полицейских .. Стук на холодную ..
А у меня по осени заводские заскрипели. Пришла зима, и тишина. До сих пор тихо. Жду весну
escape112 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2015, 14:56   #887
amaranth
А где найти полуриетановые втулки?
Старый 26.02.2015, 18:38   #888
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
А смысл?Найти-то можно,но опыт установки и эксплуатации не вызывает оптимизма(как минимум за последние 5-ть лет с момента моей регистрации...)Найти можно здесь.
amaranth,я советую вот такой компромиссно-дешевый вариант ,предельно просто.
Старый 26.02.2015, 19:58   #889
Mobilis
Аватар для Mobilis
DEL
Старый 26.02.2015, 22:13   #890
amaranth
Эдуард, Спасибо. То есть 4156A028 надо заказать 2 штуки? А передние тоже не будут скрипеть со временем?
Старый 26.02.2015, 22:30   #891
Mobilis
Аватар для Mobilis
4156A028
В экзисте по этому коду и полиуретановые втулки пробиваются.
Старый 27.02.2015, 08:21   #892
amaranth
Эдуард, И еще, а как долго ходят эти 4156A028? Как часто их менять? А с полуриетановыми какой косяк? Спасибо.
Старый 05.03.2015, 21:54   #893
*Gavrosh*
Добавлю свои пять копеек из личного опыта, ибо проскочил только один правильный вопрос на 30 странице и был тихо проигнорирован. Скажу сразу - все проделывал на Лансере Х, но там все одинаково. Стучит суппорт. Он крепится на двух болтах. Один с резинкой, второй голый. Похоже япы экономят на металле, т.к. заметна выработка уже после 10000 км. Естессно на ямках/полицейских слышен глухой удар или несколько - люфт проявляется во всей красе. После нескольких хороших торможений узел прогревается, металл расширяется и не люфтит. Если проезжать при легком нажатии тормоза (или в зависимости от того, насколько после последнего торможения успело ослабнуть усилие прижима колодок), то суппорт не брякает, т.к. находится в прижатом состоянии. Решение было следующим. Замена болтов на новые, оба с резиновым уплотнением и перед установкой немного напихал графитной смазки. Результат обрадовал. Отбойники здесь не влияют, т.к. многие неровности дороги, на которых проявляются удары, меньше хода подвески. Но поскрипывать, как и втулки стабилизатора, они могут.Но это к разговору о скрипах. Тоже все промазать графитной смазкой, но хватает на год от силы, т.к. смазка выгоняется и вымывается. Что касается ушедших стуков после замены втулок или отбойников, то здесь все просто. Суппорта разбирались, обратно ставились немного (полмиллиметра достаточно) по-другому. Плюс протягивалось/обжималось сильнее. У нас затягивают гайковертами, а не автоматы с динамометрами. Больше затянутые узлы (особенно втулки стабилизатора) меньше дают гулять подвеске в целом. Но в любом случае любых мер хватит на год-два. Не тот автопром сейчас.
Все из личного опыта, но повторюсь, делал на Лансере. Сейчас тоже застучало. Подожду апреля, буду резину перекидывать, заодно залезу.
з.ы. Втулки тоже подумываю поменять. Или полиуритановые или от Волги поставлю (ваще недорого, но встают как родные). Ибо родные задрали хрюкать.
Последний раз редактировалось *Gavrosh*; 05.03.2015 в 22:02.
*Gavrosh* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2015, 22:20   #894
Avtandil
Аватар для Avtandil
Про полиуретан. Друзья, будьте внимательными при покупке изделий из этого материала. Особенно наших изделий, отечественных. Есть два вида полиуретана. Низкого давления, ПУ, полиол + изоцианат т.е. литьевой (два жидких компонента) и высокого, ТПУ, термопластичный гранулят (для машин высокого давления). Так вот, если втулка сделана из ТПУ, она оплавляется при интенсивном трении. Такую втулку нельзя ставить! Изделия "потечет" при больших нагрузках и высоких температурах. Если брать втулки, то только из ПУ. Простой тест. Если изделие из ТПУ положить в духовку и нагреть ее до 200С, оно, изделие, будет плавиться как свеча. Изделию из ПУ при такой температуре ничего не будет. Может рассыпаться от экстремальных температур, но никогда не будет мягкой как теплый парафин.
Последний раз редактировалось Avtandil; 05.03.2015 в 22:31.
Старый 06.03.2015, 00:07   #895
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
Сообщение от *Gavrosh* Посмотреть сообщение
Какие два болта имеются ввиду?? Те два которые "плавающую" скобу удерживают (направляющие) или те два которые крепят весь суппорт к поворотному кулаку??
Старый 06.03.2015, 08:14   #896
-Игорь,
Старый 06.03.2015, 09:02   #897
*Gavrosh*
Весь суппорт состоит из двух половин. Одна жестко сидит на стойке, а вторая, которая с колодками, она на этих длинных болтах. Один из них откручивают, когда колодки меняют.
Старый 06.03.2015, 09:29   #898
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Ерунда про суппорт.
Т.е. я не исключаю возможности его модернизировать, но ОСНОВНОЙ стук не от него.
Поменял отбойники- ТИШИНА.
На любых ямах, на любых кочках. Иногда специально направляю машину в ямы, чтобы послушать. Тишина.
Уж мне-то можете поверить...
Добавлено через 51 секунду
А вот это неправильно. Надо исправлять.
Спасибо за информацию.
Старый 06.03.2015, 12:25   #899
amaranth
Михалч, Как тогда заставить ОД поменять отбойники?
Старый 06.03.2015, 12:28   #900
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
amaranth, Михалч отбойники менял сам ...
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +3.
