Старый 06.03.2015, 18:07   #211
DesDKotik
По умолчанию Re: Газ, ГБО на Outlander 2013 MY
Привет всем ! Сегодня ездил на настройку после пройденных 1000 км , поменяли форсунки с оранжевых на жёлтые , потом по настраивали , а потом по катались+настраивали ... Ну и вроде как настроили ... До впрыск бенза 10%-с 3000 оборотов , с 3500 бензин 100%. По трассе скорость 130-140 расход 11.6л на сотню , в городе зависит от манеры сегодня катался 12,2 л ! По вариатору так и не принял однозначного решения , пока покатаюсь так !
Докатку поменяли , встала как родная ...пока валяется в багажнике переделывать органайзер пока не решился , тупо его демонтировал : обезшумил войлоком пол и сверху выложил карпетом !
DesDKotik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2015, 19:50   #212
vladunlimited
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate Rockford Fosgate
DesDKotik, у меня BRC 4 поколения тоже plug&drive ставил у себя в городе у оф установщика BRC так они мне сказали что вариатор не нужен вот уже год езжу без вариатора полет нормальный)
vladunlimited вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2015, 11:13   #213
Alex_67
Аватар для Alex_67
Ездил в Европу, там ездил на машинке (брал на месте). Но в тех странах, где мне довелось побывать, газовые заправки простаивают! На газе никто не ездит!!! Страны: Чехия, Австрия, Германия, Швейцария. Спрашивал у местных насчет газа... Ответ один: "Зачем портить машину? Не можешь заправлять бензином (даже не дизелем!!! Дизеля есть, но их не много в сравнении с бензиновыми авто) - ходи пешком!"
Alex_67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2015, 17:00   #214
DesDKotik
Да и мне говорят не надо ... а читаешь посты и вроде как надо ! Уже 1500 км проехал на ГБО , вроде как едет ! Бывает как сбрасываю скорость , уже при остановке машину дёргает-толкает в перёд , вот это единственный момент что напрягает !? Сегодня ездил , подключи всё проверили - норм !!!
Аlex : Я тоже когда так считал !!!
Последний раз редактировалось DesDKotik; 10.03.2015 в 17:06.
Старый 06.04.2015, 07:47   #215
KKnDGordon
Доброе время суток уважаемые форумчане! Поделюсь своим опытом установки/эксплуатации ГБО. Живу за городом, поэтому пробеги не маленькие и вопрос установки ГБО встал ребром. Тем более опыт уже имеется, в основном положительный! При пробеге 16 тыщ установил BRC 4 вместо запаски. Купил докатку от 4007 и смастерил за выходные органайзер. Считаю Аут переделывается под Газ как будто с завода! Заправщик установили в Лючок, в тесноте да не в обиде рядом с бензиновым горлышком. Отъездил зиму, сейчас пробег 30 тыщ. Никаких проблем замечено не было. Зимой в режиме трасса/город расход был 13 литров в режиме AUTO. По динамике была небольшая разница, но после чип тюнинга от ГЛАНС летает на Ура, так же он прошил Вариатор. Прошива Блока управления специально для Газа, с увеличенным углом опережения зажигания (считаю чиповку под газ самым правильным решением, установка коробочки "ВОЗ" это вмешательство в проводку авто и т.д.). Клапана под Газ решил не регулировать пока, ибо эта операция встает в 10-ку (у нас надо много чего снять прежде чем до них добраться). По опыту в ветке XL думаю тыщ 100-150 проходит, а как начнут "стучать" вскроем, полечим, отрегулируем и обратно закроем! Будут вопросы - задавайте! Всем удачной безаварийной эксплуатации.
KKnDGordon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 07:53   #216
KKnDGordon
Сообщение от Zhosanay_zay Посмотреть сообщение
да зад просел , поставил пружины шп 45 , все норм)) пробег 15 тысяч на газу ( всего 25 000 ) пока все норм на газу 5 поколения.
Да, забыл написать, у меня тоже зад просел. Установил проставки перед 1см, зад 2,5см. Теперь все как надо. По ощущениям на зад смело можно и 3см ставить, ибо штатные пружины очень слабые. Ставил сам, в гараже с соседом. Снятие задней стойки....гм.. там есть ньюансы Обошлось малой кровью.
Старый 06.04.2015, 08:13   #217
Bob92
Аватар для Bob92
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
... пока так и езжу без запаски на "авось"...
багажник всегда полностью забит и не остается места для штатной запаски?
или гоняешь настолько активно, что запаска из багажника перепрыгивает в салон?
у меня родная запаска просто лежит в багажнике упакованная в мешок и нисколько не напрягает. оставшегося свободного места хватает с запасом.
но у меня комплектация без органайзера в багажнике.
Bob92 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 08:22   #218
Nbf
Аватар для Nbf
Сообщение от Bob92 Посмотреть сообщение
Именно. Я машину по назначению использую, соответственно багажник универсала регулярно занимает груз... ))
Старый 13.04.2015, 19:16   #219
Dieselr59
Аватар для Dieselr59
Коллеги, откатав 10 тыс км. за 4 месяца решился и поставил BRC с балоном на 53 литра вместо запаски (62й по примерке болтался на 5 см ниже бампера), пока доволен. Из минусов:
- после прогрева садясь в автомобиль ощущается запах газа (система к этому моменту уже переключилась на газ), но через 2 минуты с начала движения запах пропадает;
- в момент переключения с бензина на газ ощущается небольшой толчок (бывает не всегда);
Расход на газу около 14.5 л. (стиль езды активный).
Озаботился покупкой докатки 155/90r16 - оказывается дефицитная штука.
Впереди поездка на море, скорее бы отпуск )
Dieselr59 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.04.2015, 19:38   #220
Nbf
Аватар для Nbf
72 литра. Вообще не видно кроме как снизу. То есть ну никак не ниже бампера, а заметно выше запаски.
Старый 20.04.2015, 09:35   #221
DesDKotik
Привет всем ! Проехал на ГБО уже аж 4000 км !!! Впечатления скорее положительные ... Иногда чувствуется лёгкий запах газа , в основном когда включен обдув салона (редуктор и т.д. расположены прям под воздухозаборником ) к стати есть какой то кожух чтоб отвести забор воздуха ну скажем наружу !? Иногда тоже ощущаю небольшие скачки в оборотах при переключении . Больше всего напрягает момент когда притормаживаешь перед светофором и обороты падают потом набираются , пару раз заглох )))))))))))) Ездил на СТО , говорят забиты форсунки , хватанул говно-газа , а фильтр не справился??? и вот результат ... Это проявляется не всегда в основном когда холодновато и машина не хорошо прогрета ! Дотяну до ТО (10000 км) , почистят форсы и поставят какой то супер-пупер фильтр (как центрофуга) ... Ну а так всё ОГОНЬ , посчитал что на 1 км трачу 1,18 грн (~4,75 руб.) !!!
Старый 20.04.2015, 09:53   #222
Bob92
Аватар для Bob92
Сообщение от DesDKotik Посмотреть сообщение
..., посчитал что на 1 км трачу 1,18 грн (~4,75 руб.) !!!
сколько газ на украине стОит?
у меня около 2,50 руб/км получается
https://dl.dropboxusercontent.com/u/23307970/zera.xls
газ по 13-15 руб/литр
Старый 20.04.2015, 10:00   #223
Aram193
Аватар для Aram193
У меня на бензине примерно 3,5 руб./км.
Старый 20.04.2015, 14:46   #224
AlexSlovak
Аватар для AlexSlovak
Авто: Explorer 5 2019
Aram193, на Украине все топливо дороже, чем у нас - сравнивать не корректно.
У меня чуть больше 3,9-4,1 - по городу, а по трассе - около 2,6 руб./км.
AlexSlovak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 16:30   #225
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от AlexSlovak Посмотреть сообщение
Ну бензин около 50 рублей за литр., газ около 20 руб., все равно 4,75 руб. много.
А, понял, у DesDKotik курс почемуто 1:4, хотя официальный на сегодня 1:2,3 рубля.
Я взял среднюю.
outlander, газовое оборудование, газовое оборудование на outlander, гбо, гбо на outlander
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
