Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 08.03.2015, 22:38   #511
borhchevsky
Аватар для borhchevsky
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Сообщение от Enigmik Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Есть ли у кого-нибудь опыт использования беспроводной камеры? Я заказал себе такую http://ru.aliexpress.com/item/Wirele...mmendVersion=1 Пока в ожидании.
Я заказал себе на АЛИ камеру в штатное место, зеркало с монитором и вай-фай. Чтобы не тянуть провода через весь салон. Лежит всё добро дома. Не знаю как долезть к проводам лампы заднего хода. Дома проверял - всё работает.
borhchevsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2015, 22:42   #512
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
обшивку с лева в багажнике сними увидишь разъем свободный на нем все есть что нужно
Старый 08.03.2015, 22:48   #513
borhchevsky
Сообщение от Parisik Посмотреть сообщение
веселое видео)) go pro рулит
Скажите, а если партроника нет, то и провода синего нет?
Старый 08.03.2015, 22:54   #514
molhyn
Аватар для molhyn
партроника нет ни у кого, а провод есть у всех
Старый 08.03.2015, 23:10   #515
borhchevsky
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
То есть к синему проводу можно подсоединить камеру и партроник?
Старый 08.03.2015, 23:11   #516
molhyn
Аватар для molhyn
borhchevsky, да
Старый 11.03.2015, 10:13   #517
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
Такая проблема случилась, иногда при включении заднего хода - камера вкл и появляется мерешка, типа полосок на дисплее! Как будто плохой прием (как у старого телевизора) Ни у кого не было? Контакт может или тюльпан плохой? Все с али приходило (камера и дисплей)!
Старый 11.03.2015, 20:41   #518
Кос-12
Аватар для Кос-12
Не видя пациента, сложно поставить диагноз.
Возможные причины:
1. Плохой контакт.
2. Низкое качество видеокабеля (лучще использовать экранированный)
3. Касяк камеры (если так, то печаль)
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:09   #519
Дмитрий 197
Подскажите пожалуста исли кипить голову с одной крутилкой и камерой как её подключить, веть в этой голове нет тюльпанов.в салоне электрик сказал работать не будет т.к надо прошивать скан шину
Дмитрий 197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 11:22   #520
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
В штатные магнитолы сигнал от камеры и питание на нее идет через разьем: https://out-club.ru/board/attachment...5&d=1403549228
по активации ничего не подскажу,так как сам еще не доделал.
Старый 13.03.2015, 10:40   #521
Дмитрий 197
АУ помогите прошивать надо?
Старый 13.03.2015, 10:58   #522
fish_pike
Аватар для fish_pike
Сообщение Re: Out III - Камера заднего вида
Если ставишь штатную камеру и ведешь полностью все провода от головы, то надо править в кодинге, т.к. ETACS должен давать в ГУ сигнал "задний ход". Или надо не штатную камеру 12 В, и брать на нее питание от колодки с задним ходом в заднем крыле.
Сообщение от fish_pike Посмотреть сообщение
Не совсем правильно сформулировал, когда вкл. задний ход, ETACS дает питание на камеру, во!
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 18:56   #523
borhchevsky
Сегодня поставил камеру заднего вида в штатное место и зеркало с монитором 5 дюймов. Сначала поставил беспроводной видео передатчик, но пришлось переделать. Тянул под потолком. Результатом остался доволен.
IMG_20150313_160657 (Копировать).jpg   IMG_20150313_160701 (Копировать).jpg   IMG_20150313_160759 (Копировать).jpg   IMG_20150313_160816 (Копировать).jpg
Старый 13.03.2015, 18:58   #524
borhchevsky
Камера и зеркало не очень дорогое с алиэкспресс
камера http://ru.aliexpress.com/item/With-4...mmendVersion=1
Последний раз редактировалось borhchevsky; 13.03.2015 в 19:08.
Старый 13.03.2015, 19:57   #525
Дмитрий 197
я так понял если ставиш не штатную то прошивать не надо, правильно или нет. а как ГУ узнает что камера включилась
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +3.
