Старый 18.07.2007, 14:27   #1
chindiasov
Аватар для chindiasov
По умолчанию Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
FAQ по теме камера заднего вида
Штатное место для камеры - >>>
Правильная установка и правильное изображение - >>>
Фото отчет от Shpunt - >>> Вид - >>>, >>>
Уснановка камеры в спойлер - >>>
Отчет от dimgo - >>> Вид - >>>, >>>, >>>
Очень подробный отчет (инструкция) от ma273r - >>>, >>>, >>>, >>>
Подробный отчет по установке от Балу - >>> автоматическое переключение на камеру в режиме R NEW
Отчет по установке камеры (на примере Pleervox PLV-CAM-D к SkyNavi) - >>> NEW
Мануал по установки камеры в картинках от Mitsubishi - >>>
Инструкция по установке в Word от Povasaris >>>
Мануал по установке - >>>
Варианты подключения камеры - >>>, >>>
Код оригинальной камеры от Mitsubishi - 8781A017, MME31781 (пояснение)
О том как камера помогает "выглядывать" - >>>
Установка омывателя камеры заднего вида (megaaxel) >>>
Последний раз редактировалось megaaxel; 21.04.2014 в 11:50. Причина: add.
Старый 12.03.2015, 13:03   #1171
Михалыч*888*
Аватар для Михалыч*888*
По умолчанию Re: Камера заднего вида: выбор, установка и прочие вопросы
Сообщение от Ramzez II Посмотреть сообщение
Всем привет. Хочу реализовать у себя включение задней камеры вручную, тумблером. При этом сохранить возможность включения при ЗХ. Что имею: магнитола Panasonic strada cn-hd620, штатную камеру, работающую только во заднему ходу. Хотелось бы узнать схему и не повредит ли это самой камере?
Камере не повредит, а вот с ГУ и ЗХ нужно делать развязку по питанию.
Михалыч*888* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2015, 15:59   #1172
Ramzez II
Авто: Outlander 2.4 2011 г. cvt 7 мест японец
Сообщение от Михалыч*888* Посмотреть сообщение
А схему примерно не накидаете
Ramzez II вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 11:36   #1173
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
схемы должны быть в сети
http://avtodroid.ru/kak-podklyuchit-...ida-k-monitoru
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 09:33   #1174
олень
Аватар для олень
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Привет всем.Установил РедПовер андроид4.2.2.Всё работает, только с камерой заднего вида проблемка.Подключил питание к фонарю з.х. Тюльпан воткнул в голову к разъёму камера. При вкл. заднего хода на экране ничего не показывает.Подсоединил к разъёму fcamera -голова видит камеру при вкл. з.х. , но только чтобы увидеть, что сзади происходит надо преключаться на голове.Может подскажете что надо сделать .....?
Добавлено через 9 часов 23 минуты
А куда подсоединяется провод с надписью CAM-LINE на магнитоле отдельно висит, с разъёмчиком
олень вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 20:59   #1175
олень
Аватар для олень
Разобрался. Этот провод надо подсоединять к фонарю заднего хода. Тогда при вкл. заднего хода видео с камеры автоматически воспроизводится на Г.У. Может кому поможет. Всем спасибо.
Старый 04.04.2015, 18:46   #1176
Illirik
внимание вопрос? Кто нибудь ставил беспроводную камеру заднего вида? плиз отзовитесь
Illirik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 20:16   #1177
amel
Аватар для amel
Внимание ответ, поиск в этой теме.
Старый 04.04.2015, 20:38   #1178
yey
Аватар для yey
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Внимание ответ
Я мерседес спринтер ставил беспроводную. Остался недоволен. В те редкие моменты, когда нужно изображение заднего вида, как назло, "собирает" все возможные помехи. Хотя может из-за длинной базы.
Старый 04.04.2015, 21:10   #1179
Михалыч*888*
Сообщение от Illirik Посмотреть сообщение
Даже картинки выкладывал
Старый 24.04.2015, 12:58   #1180
Mcann
Покупал вот такой комплект - http://ru.aliexpress.com/item/2-in-1...mmendVersion=1. В Нижний Новгород шел меньше 3х недель. Сначала тоже хотел установить радиомодули чтоб не ковырять пластик, но т.к. передача по кабелю более помехозащищенна отказался от этой идеи. В итоге разобрал обшивку двери багажника, снял плафон освещения багажника - расстояние меду обивкой потолка и металлом крыши оказалось достаточно свободным чтоб попытаться протянуть кабель напрямую к зеркалу заднего вида. Для этого снял плафон освещения для задних пассажиров и вынул очечник. Протягивал экранированным кабелем на 50 Ом и паралельно тянул питание с фонаря заднего хода на монитор в зеркале кабелем ШВВП 2*0,75. В качестве протяжки (зонда) использовал жесткий одножильный кабель, далее привязывал кабель питания и сигнальный и все протянул. Итог: гораздо быстрее чем через разборку стоек и ни одна пластмаска салона не пострадала!))
Mcann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 20:28   #1181
Verder
Mcann Покупал вот такой комплект - http://ru.aliexpress.com/item/2-in-1...mmendVersion=1.
Как качество, показываемой картинки?
Verder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2015, 20:31   #1182
Вячеслав_86
Подскажите, на фото это оригинальная камера для mmcs или нет? И как эта крепится?! Не совсем понятно...
Вячеслав_86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 05:36   #1183
LeninK
День добрый!. сгорела штатная камера видать от старости и грязи, купили китайскую, подсоединили к тем же проводам (желтый к желтому, красный к красному) а она показала разово изображение и тоже сгорела . подскажите как подключить китайскую камеру по старым проводам? или питание новой камеры пустить через задний фонарь?
LeninK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 06:08   #1184
mikhan
Авто: Стремительный домкрат
Китайские камеры питаются от 12В, штатная от 6В, поэтому цепляйте китай, например, к фонарю
mikhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 06:23   #1185
LeninK
Сообщение от mikhan Посмотреть сообщение
так если 6в, то почему она сгорает?
Добавлено через 5 минут
получается подсоединяем только желтый провод а красный к фонарю.
Боковые зеркла заднего вида. Алексей Евгеньевич Outlander XL - Запчасти и ремонт 44 04.07.2008 21:30
КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА сергей.к Outlander - Эксплуатация и ремонт 23 19.02.2008 22:45
Outlander. Камера заднего вида Илья Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 24 11.12.2007 11:51
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
