Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 13.03.2015, 20:00   #526
amaranth
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
borhchevsky, Как эта камера у вас показывает? Можно фото? Проводку с ГУ до камеры где брали?
Старый 13.03.2015, 20:06   #527
Avtandil
Аватар для Avtandil
Сообщение от Дмитрий 197 Посмотреть сообщение
я так понял если ставиш не штатную то прошивать не надо, правильно или нет. а как ГУ узнает что камера включилась
Думаю, что эта камера к ГУ не имеет никакого отношения. А сигнал получает зеркало от +12В заднего хода, как вариант.
Старый 13.03.2015, 20:08   #528
borhchevsky
Аватар для borhchevsky
Сообщение от amaranth Посмотреть сообщение
Фото завтра скину. Проводка шла с камерой. Кстати камера снабжена 4-ми диодами. Светят ярко.
borhchevsky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 20:59   #529
amaranth
borhchevsky, В штатное место встала без проблем?
Старый 13.03.2015, 21:29   #530
Кос-12
Аватар для Кос-12
Пойдет видеосигнал с камеры и гу отобразит картинку. Народ здесь говорил, что и штатнкю камеру можно запитать от зх и она будет нормально работать от 12 вольт.
Кос-12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2015, 23:21   #531
fish_pike
Аватар для fish_pike
Сообщение от Кос-12 Посмотреть сообщение
Не уверен, 12В для нее много...
fish_pike вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 11:46   #532
Кос-12
Аватар для Кос-12
Сам не пробовал, но прочитал здесь на форуме. Уже лень листать в пятый раз.
Старый 14.03.2015, 19:24   #533
borhchevsky
Да, встала хорошо
Сообщение от fish_pike Посмотреть сообщение
Я запитывал от заднего хода (слева в багажнике синий провод) камеру и зеркало с монитором. Всё отлично работает.
Старый 15.03.2015, 09:12   #534
IPN
Аватар для IPN
To borhchevsky. Дмитрий, каков реальный угол обзора у камеры, насколько сетка соответствует габаритам машины, каков реальный шаг сетки?
Насколько я понимаю, конструкция Вашей камеры не позволяет регулировать направление и угол наклона камеры. Судя по фотографии, верхний край картинки у Вас направлен немного вверх (сзади видны деревья). На каком расстоянии от бампера заканчивается картинка по нижнему краю? Какому расстоянию соответствует сетка?
У меня такое-же зеркало. Для сравнения я камеру выставил так, что бы нижний край картинки обрывался примерно в 20-25 см от машины (по земле). Верхний край в средней части картинки получился примерно параллельно земле. Сетка заканчивается на расстоянии 1.2м от машины и габаритам машины не соответствует.
P.S. Зеркало-экран у меня надето на штатное зеркало. При ярком свете я опускаю зеркало вниз (переключатель на штатном зеркале для защиты глаз от ослепления дальним светом фар). Тогда световой поток из заднего стекла не так ослепляет картинку на экране.
+ картинка с моей камеры (сорри за качество, снимал вчера вечером)
IPN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 14:01   #535
borhchevsky
Сообщение от IPN Посмотреть сообщение
Позже все размеры скину. Сейчас по нет времени. Камеру не отрегулировать. Только влево-вправо. В идеале бы видеть край бампера. Но нужно привыкнуть. зная расстояние по разметке в сантиметрах.
Старый 15.03.2015, 15:08   #536
borhchevsky
примерно так как-то. Размеры все до бампера. Про угол камеры не знаю. Не получается измерить на месте.
Старый 15.03.2015, 16:17   #537
IPN
Аватар для IPN
Сообщение от borhchevsky Посмотреть сообщение
Спасибо, специально для меня угол замерять не надо. Получается, что Ваша камера очень достойная. Я когда свою устанавливал, старался сделать так, чтобы было видно что-то сзади, а не только маленький пяточек непосредственно за бампером. Именно так и было бы, если бы ставил так, как предусматривает конструктив моей камеры. Я сделал специальное крепление из пластин детского конструктора, подняв ось камеры. Пришлось искать баланс между размером слепой зоны непосредственно за бампером и обзором назад. Поэтому и выставил так, чтобы машины сзади были видны 'по-пояс' и картинка начиналась как можно ближе к бамперу. У Вас обзор лучше. А реальный угол обзора никто из продавцов не пишет, у всех 170 градусов. И если посмотреть описание моей камеры, то на картинках продавца обзор намного лучше, реально же угол обзора заявленному не соответствует.
Поэтому большое спасибо за картинки и ссылку на продавца. Если буду менять когда-нибудь свою, может пригодиться
Последний раз редактировалось IPN; 15.03.2015 в 16:40.
Старый 15.03.2015, 17:15   #538
IPN,
Себе поставил ранее такую же камеру.Только в другом месте и смотрит она у меня вот так.
Старый 15.03.2015, 18:57   #539
IPN
Аватар для IPN
Себе поставил ранее такую же камеру...
К сожалению в случае с камерами трудно предугадать результат. Вашу картинку я помню, помню также рисунок от руки с крепежом. Когда искал камеру - повелся на картинку у продавца, показалось, что угол обзора у нее достаточный. К сожалению оказалось, что нет. Пришлось мудрить с установкой, хотелось немного утопить камеру, чтобы не очень торчала, и изменить угол обзора. Не лишняя опция, когда паркуешься под углом к обочине в ряду машин. Когда выезжаешь - в камеру более-менее видно проезжую часть, загороженную от глаз соседними машинами.
Старый 24.03.2015, 08:12   #540
Parisik
Ребят, может кто сталкивался. Надо подключить штатную камеру заднего вида к магнитоле alpine, может кто знает существует ли переходник для Штекера?
Parisik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 21:12. Часовой пояс GMT +3.
