Старый 14.03.2015, 19:25   #1
kirush
Авто: Pajero IV 3.8 2007
По умолчанию AUX и Bluetooth - шум от наводок
Добрый день!
Pajero 2007 3.8 без ДВД
Приобрел сей девайс bluetooth.
Сегодня пытался пол дня его подключить к машине - подключил к проводам AUX у самого ГУ.
Данное устройство имеет свой аккум не большой, но я решил подключить его через переходник USB<>12В навечно и спрятать за магнитолой.
Но вот беда, как только даю питание на данный девайс, появляется фон в колонках. Пробовал пару разных переходников USB<>12В, не помогает, шумим все равно.
Будет ли выход если прокинуть 12В прямо с аккумулятора или можно обойтись каким то фильтром?
kirush вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 22:22   #2
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
По умолчанию Re: AUX и Bluetooth - шум от наводок
А при подключении устройства от его аккумулятора есть фон, или только при питании от бортовой сети?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 23:15   #3
kirush
Сообщение от vector-n Посмотреть сообщение
Если включать от встроенного - все ок.
Как только подключаю патчкорд microUSB<>USB к переходнику 12V<>USB сразу начинается шум.
Питание 12В брал от магнитолы.
Подумал что с переходником (12V<>USB) что то не то, воткнул другой, уже в прикруриватель и другим кабелем microUSB<>USB - шум не исчез.
Старый 15.03.2015, 00:03   #4
BOB51
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от kirush Посмотреть сообщение
Добрый день!
Выхода не будет, фильтром не обойтись. Шумит, скорей всего, низкокачественный преобразователь 12\5 в. ( как по проводам питания, так и по эфиру). Заниматься отладкой таких устройств с " режимом чистки овощей" ( цитата из описания) - дело малопродуктивное.
BOB51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 00:04   #5
kirush
Сообщение от BOB51 Посмотреть сообщение
Пробовал 2шт. не помогло, но есть в наличии около 10ка Попробуем все, а если понижающий транс поставить или КРЕНку?
Старый 15.03.2015, 00:14   #6
Шумит блок питания 12->5
Можно попытаться снизить фон с помощью ферритового кольца на аудиокабеле и экранированием от помех самого блока питания, но обычно от этого толку мало. Лучше купить качественный блок питания с высокой частотой преобразования (>200 килогерц). Такие рублей от 600 и выше стоят. Если хоть немного с паяльником дружите, то подойдёт любой качественный на 5 вольт. А ЮСБи разъем просто перепаять. Ещё бывают разные фильтры, но от них тоже толку мало.
Старый 15.03.2015, 00:17   #7
kirush
С паяльником дружу, по схеме спаять смогу, даже вытравить плату смогу
Я выше дал ссылочку на преобразователь напряжения на КРЕНке, такое не пойдет?
Но понимания как оно работает нет. Поэтому если не сложно дайте ссылочку на схемку адекватного БП.
Или может что такое заказать:
http://www.aliexpress.com/item/free-...98450.html?s=p
http://www.aliexpress.com/item/R1B1-...216937513.html
Старый 15.03.2015, 00:22   #8
BOB51
В цепях постоянного тока транс. не пляшет. Для преобразования постоянного напряжения бортсети 12в. в постоянное напряжение 5в. ( напряжение питания этого устройства) почти наверняка применён встроенный статический преобразователь - а он, особенно при низком схемотехническом уровне, всегда является источником радиопомех. Хороший внешний преобразователь будет стоить раза в 3 дороже всего этого агрегата. А что в наличии около 10ка?
Старый 15.03.2015, 00:39   #9
я бы на такой конструктив смотрел http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Conver...item43d678bf0c
http://www.ebay.com/itm/New-USB-Char...item1c46f12c76
или такой с частотой 500 килогерц http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-s...item35e640c61a
Старый 15.03.2015, 09:17   #10
kirush
Переходников 12В на 5В для прикуривателя.
Сейчас поеду в магазин электрозапчастей, попробую там найти готовый преобразователь, разъемы 3.5mm jack "мама", чтобы смонтировать все в машину по человечески и будет возможность и через bluetooth и через разъем наушника слушать. Спасибо за советы, если не найду - куплю на ebay.
Добавлено через 6 часов 4 минуты
съездил сегодня в магазин. есть фильтр для 12В 6А, но там тока частота среза в характеристиках, похоже, что на какой то катушке собрана - цена 300р. Брать не стал. Сделаю пока просто AUX и выход 3.5mm на наушник.
Уважаемый mac-mac, правильно ли я понял, что лучше взять по последней ссылке с 500 кгц?
Старый 15.03.2015, 23:24   #11
Не могу 100% гарантировать, что наводок не будет, но такая частота если их и создаст, то в неслышимой области.
Я видел в Ашане СКАРТ переходник на тюльпаны с переключателем вход-выход. Думаю, что на его основе можно сделать. Сам СКАРТ разъем выкинуть, а корпус и плату с тюльпанами и переключателем использовать.
Старый 16.03.2015, 00:26   #12
kirush
Приобрел 500кгц конвертер на ebay.
Параллельно вывел два разъема - для будущей приблуды bluetooth, и "маму" для подключения телефона.
Спасибо большое всем за советы, как придет отпишусь о том помогло ли или нет.
Старый 16.03.2015, 01:32   #13
kirush, ждём рассказа.
Текущее время: 14:38. Часовой пояс GMT +3.
