Старый 10.12.2014, 10:48   #31
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
По умолчанию Re: Рейлинги
iuiu,
Окошка и не будет. Нужно всю заглушку (дугу) снимать и сверлить в ней отверстие под винт.
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2014, 10:49   #32
kosty_alt
резинку на крыше отгибаем и внимательно смотрим.. там есть закладные с резьбой..
Старый 11.12.2014, 08:11   #33
iuiu
Сообщение от kosty_alt Посмотреть сообщение
Спасибо, буду рыть дальше у себя. Подскажите а там 4 закладные или 6-ть?
iuiu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2014, 09:53   #34
kosty_alt
думаю 6, мне надо было поперечины поставить я 4 сразу нашёл.. и поставил.. дальше не искал..каждая над своей дверью.. от средней стойки 30 см вперёд и 45 см назат..
Старый 12.12.2014, 19:46   #35
iuiu
Спасибо за наводку
Подскажите, какой поставили, Туле или что попроще?
Старый 13.12.2014, 04:13   #36
kosty_alt
В "багажниках на крышу" отписал. Ссылками и фотками.
Старый 13.03.2015, 21:09   #37
samsoni
Аватар для samsoni
Всем привет. Установил сегодня рейленги.
Небольшой отчет о проделанной работе:
1.Снимаем резиновый молдинг чёрного цвета на крыше.(рис 1)Снимается легко.
2.Собираем рейленги, среднюю часть алюминиевую с короткими пластиковыми и скрепляем саморезами(рис 2)
Так как в моей комплектации нет всех закладных на крыше нужно доукомплектовать. У меня были над передними и задними боковыми дверьми
3.Берём закладные и наживляем на пластиковые части рейлингов.Где у нас не хватает (то есть у багажника и лобового стекла) для полноценного крепления.(рис 3)
4.Ставим рейленги.Крепим к крыше в средней и передней части. Выставляем ровно
5.по новым закладным намечаем отверстия маркером (рис 4 и 5)
6.По меткам от маркера керном намечаем центр и сверлим отверстие сверлом 5мм.
7.В полученные отверстия мажем герметикам и крепим закладные с помощью заклёпок (рис 6 и 7)
8.Одиваем прокладки на пластиковые части (рис 8) и крепим рейлинги к крыше. После протяжки всех болтов на края ставятся заглушки.
Думаю описал весь процес установки если что забыл написать спрашивайте обьясню нетрудно.Всем привет.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2015, 22:31   #38
mossavage
Это релинги из Китая? Алиэкспресс? Или родные?
mossavage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.03.2015, 05:16   #39
samsoni
Аватар для samsoni
Да из китая.Покупал у клубня ему не понадобились.
Старый 16.03.2015, 21:52   #40
владимирыч2
Аватар для владимирыч2
samsoni, а где фото уже с установленными? герметично под ними получилось?
владимирыч2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2015, 16:55   #41
samsoni
Аватар для samsoni
фото выложу после мойки. Насчет герметичности проверю там же, но думаю что будет всё ок. Так как я мазал заклепки и отверстия герметикам. Хотя нашел пару фоток
Старый 08.12.2015, 15:02   #42
NikDmitry
Аватар для NikDmitry
Авто: Outlander III 2.0 S03
Установка оригинала.
Покупаем 4 скобы 5290А474, 10 гаек МS440522 (но подойдут и обычные М6 гайки), 10 болтов MF911145 (но подойдут и обычные М6 болты длиной 20мм).
Два болта М6 с резьбой на всю длину 70мм вперёд и два 45мм назад (70мм и 45мм с учетом головной части), 8 гаек М6, 4 гровера и 30 шайб к ним.
Новые хорошие сверла 6-6.5мм 2-3 шт., 2 мм и 4мм по паре шт. для начального просверливания ( крайние крепления попадают на усилители и сверлить очень не просто). Герметик и фиксатор резьбы. Изолента, для защиты ребер крыши в момент просверливания в несколько слоев.
Опускаем потолок (раздел шумоизоляция), снимаем нашу резинку и видим 2 крепления, по ним делаем размету для новых креплений и болтов, очень удобно вкрутить временно в них длинные шпильки или болты, смотрим внимательно фото, думаем, ну и дырявим крышу , по 5 отверстий с каждой стороны.
В центе крепление оставляем. Переднее потом снимаем, одно отверстие в крыше используем, одно глушим болтом, одно сверлим и ставим новую скобу (заглушенное попадает под скобу). Я оставил и переднее родное крепление, тогда надо всего пара скоб 5290А474, но по феншую надо их менять.
Устанавливаем болты 70мм вперед, 45мм назад, на машинах с рейлингами там наверно приварено крепление на заводе, я фото не нашел и просто вставил болты, маленькие скобы изначально планировал 5290В042, но их там только на заклепки вытяжные, смысла лишние дырки делать не увидел. Еще одну скобу примеряем и если совпало, то все на герметик и закручиваем гайки. Затем шайбами подбираем нужную высоту (в центре и на большие скобы шайбы не надо) и ставим рейлинги, сделал надрезы в прокладке рейлингов спереди у стекла, у нас по другому соединение резинки водостока и крыши.
На фото болты были длинные и я накрутил гайки со стороны салона.
Рейлинги 8т.р.(на разборке), скобы и болты 2т.р, покраска 7т.р.(были черные).
Заодно установил очечник 2т.р.и сделал шумоизоляцию крыши и багажника 2т.р..
Результатом остался доволен.
Последний раз редактировалось NikDmitry; 08.12.2015 в 15:08.
NikDmitry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 14:24   #43
Bearded
Всем доброго времени суток.
Имею Outlander III в кузове 2016 года, комплектация без релингов.
Задался целью установить багажник на крышу, релинги ставить не хочу. У меня возник вопрос - есть-ли у меня закладные на крыше в желобах под резинкой и как снимается сама резинка. Просто недавно был у официального дилера на ТО-0 и ТО-1 в разных местах и они не смогли ответить на мои вопросы. Может кто ставил - поделитесь информацией.
Bearded вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 11:13   #44
kosty_alt
закладные есть. резинки снимать не надо в них нужно просто отверстия сделать в нужных местах. закладные можно посмотреть немного отогнув резинки.
http://www.rackworld.ru/instructions/K677W.pdf
Последний раз редактировалось kosty_alt; 19.04.2017 в 11:20.
Старый 28.04.2017, 11:23   #45
Bearded
И еще раз здравствуйте.
Прошу прощения что пишу не совсем в ту тему, просто здесь уже спрашивал и получил ответ, поэтому хочу задать еще вопрос.
Походят поперечины Thule WingBar Edge 9595 и Kit 3128 на крышу без релингов, может кто ставил. И еще Kit 3128 надо покупать отдельно или он идет в комплекте с поперечинами.
Текущее время: 12:07. Часовой пояс GMT +3.
