Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 12:12   #826
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Привет! Сегодня подумал и купил ORIEL 301 за 1400, из большого наличного выбора только эта приставка может работать от 12 В безо всяких блоков питания. В магазине качество изображения отличное. Потеплеет-буду устанавливать.
Также задумался о покупке антенны Триада-620, вроде ее можно подключить одновременно к приставке и к аналоговому входу. Хотелось бы услышать мнения. Заранее спасибо.
Антенна пойдёт, насчёт "одновременно"- все-таки через разветвитель (?).
Сам ресивер... Если 'IR'-сенсор внутренний, то придётся его "выносить' на 3х жильном проводе. Лучше брать провод IDE, UDMA -обычно и наличие, и длина вопросов не вызывает.
Старый 21.03.2015, 13:38   #827
Bog888
Аватар для Bog888
Вот почитайте: http://www.drive2.ru/l/5139603/
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 20:34   #828
Привет! Самое интересное впереди-куда приляпать эту коробочку (приставку) В бардачке самое то, но пользоваться пультом при открытом ящике как то не то. Поделитесь пожалуйста кто куда устанавливал для удобства работы с данным устройством.
Старый 21.03.2015, 20:46   #829
Avtandil
Аватар для Avtandil
А за магнитолой есть место? Разобрать, коробку выкинуть, плату изолировать, подключить все, удлинить провода на юсб и фотодиод, вывести их в любое удобное место.
Старый 21.03.2015, 23:25   #830
yeger
Аватар для yeger
"Если 'IR'-сенсор внутренний, то придётся его "выносить' на 3х жильном проводе. Лучше брать провод IDE, UDMA -обычно и наличие, и длина вопросов не вызывает."
Я думал, что "Электромеханик"- не только ник.....
Старый 22.03.2015, 12:36   #831
Старый 22.03.2015, 22:21   #832
yeger
Аватар для yeger
Купил комнатный ДВБ-Т2 с внешним БП (обычно они 5-и вольтовые).
Вскрыл, внутрь впаял АВТОмобильную зарядку для сотового , не менее 800 мА.
Инфракрасный трансивер выпаиваем, и на 3 жилы от IDE- шлейфа (компьютерного, так удобнее мне было) удлиняем его, чтобы прилепить в районе прикуривателя.
Приставку на 2х сторонний 3М приклеил ровно под магнитолой, провода: (+) на АСС магнитолы, (-) понятно. Соединяют магнитолу и приставку RCA -кабелем, втыкаю активную ТВ- антенну.
Ставлю "морду" на место, проверяю,- 20 каналов есть.
Я работаю радиоинженером в одной из Федеральных структур. В моём подчинении
радиотехники, радиомеханики, электромеханики, машинисты ДЭС и пр.,
вот и подумал, что для человека с ником "Электромеханик" , как говорят,- "Г..но вопрос!"
Старый 23.03.2015, 09:39   #833
Bog888
Аватар для Bog888
Говорите прямо: "ФСО/ФСБ"
Старый 23.03.2015, 10:13   #834
Heks
Сообщение от Bog888 Посмотреть сообщение
не пали контору
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2015, 10:35   #835
Aram193
Аватар для Aram193
yeger -фельдъегер.
Старый 23.03.2015, 11:53   #836
Bog888
Аватар для Bog888
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
не пали контору
Как говорится, товарища за язык никто не тянул!
Старый 23.03.2015, 17:15   #837
Конечно спасибо, чисто по подключению вопрос для меня как Вы назвали. Вопрос в другом, не хочется драконить гарантийную "коробочку", по этому и спросил совета по месту установки. Трансивер возможно установить в одну из многих пустых заглушек на торпеде слева, такая мысль есть, тем более после установки цветной приборки есть одна заглушка в резерве. В бардачке не удобно пользоваться, возможно как вариант снять заглушку электронного ключаи установить коробочку с обратной стороны. Надо посмотреть наличие места после вскрытия панели. Ну и конечно остался вопрос по антенне, не хочу "рогов". Со временем все перейдет на цифру, но пока в моем регионе часть любимых каналов находятся в аналоге. Хочется услышать мнение клубников при установке антенны в автомобиле с разветвителем. По питанию антенны и моей приставки вопросов нет.
РЕМАРКА: об умственных способностях человека задающего вопрос как-то некрасиво отзываться даже намеком.
Старый 23.03.2015, 22:31   #838
yeger
Аватар для yeger
1. Про умственные способности даже намека не было. Чисто профессиональный намёк (ну ник же такой!).
2. У меня антенна активная, наклеена изнутри на лобовом со стороны пассажира, 5см. отступил от потолочной обивки.
Некоторые клеят две - на каждое из задних несьемных стекол, так даже эстетичнее и качество приёма лучше. Только на вводе в магнитолу сумматор ставят пассивный.
3. Трансивер лучше расположить в средней части панели (между прикуривателем и гнездом KOS) все-таки,дабы потом не "целиться" в определённый угол. И его лучше все-таки выпаять на проводе,- ныне ДВБ приставки относительно надежны и живут дольше, чем гарантийный талон
Антенна типа такой: http://avtogsm.ru/orion-a72-p7738.html. Только есть дешевле и при таком-же качестве и характеристиках. Я в автомагазине около дома две штуки за 500р. купил, и это на Камчатке!
По поводу заглушки электронного ключа... нет там места, чтобы разместить приставку.
Последний раз редактировалось yeger; 23.03.2015 в 22:39. Причина: ссылку добавил
Старый 24.03.2015, 04:56   #839
Привет! спасибо за содержательный ответ, а насчет моего высказывания-извини, погорячился.
Старый 30.03.2015, 14:02   #840
Алиcа
Аватар для Алиcа
Авто: OUT III 2014
Друзья, посоветуйте.
Какой вариант в настоящее время самый предпочтительный для замены штатной магнитолы.
Присмотрела две пока:
- Phantom DVM-1440G iS
- NaviPilot DROID2
И где самые адекватные цены
Алиcа вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:58. Часовой пояс GMT +3.
