Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 24.06.2008, 20:01   #466
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
т.е. хочешь сказать, что выставив регулятор оборотов на середину и включив кондей, сначала пойдет холодный, а когда станет бррррр - пойдет теплый воздух ??? Сам лично проверял ???
Так и будет, проверь Летом замерзнуть не удастся (самому в голову не приходило изгаляться, меня климат в авторежиме устраивает )
Мы можем сделать это сами, но надо постоянно вертеть регулятор температуры, чего честно говоря не хочется.
А я не парюсь, побыстрее остудить после стоянки на солнце - темп на 20, стало терпимо - 22, холодит - 24. По пол градуса подобрал и далее наслаждаешся
Старый 24.06.2008, 20:08   #467
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
А кстати надо проверить. По идее будет дуть постоянно, но когда достигнет заданного значения климат либо перестанет подавать холодный воздух через испаритель, либо подключит печку.
Кстати заметил одну особенность: утром выгоняю машину из подземного гаража. Температура в подземке где-то +19, за бортом +21-23. На климате +22 все в автомате. Нифига не дует холодным, воздух практически забортный. Затем по мере движения комп начинает показывать реальную темпереатур за бортом, по-тихоньку начинает дуть холодный воздух.
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Я немного про другое писал... Ну да ладно. сам тоже немного регулятором верчу, а как иначе, погодные условия разные бывают и меняются иногда за день по несколько раз.
Последний раз редактировалось Sergy; 24.06.2008 в 23:25. Причина: 1+1 = 1
Старый 24.06.2008, 20:14   #468
IgSo
Аватар для IgSo
Во-во у мну тож с утра + 17 на регуляторе + 22 сначала нагреет (реально чувствую в ноги тепло), затем начинает охлаждать т.к. салон уже солнцем начал прогреваться
Старый 24.06.2008, 20:39   #469
holod
Аватар для holod
Авто: Touareg NF FSI 3,6
Прошу прощения, за то что влиниваюсь в ваш спор. Но Вы всё слишком усложняете. Да алгоритм работы климата, зависит от многих условий, но основной-это: если температура ниже контрольной ( установленной регулятором), то греем, если выше- охлаждаем. Если температура контрольной точки близка к наружной , то просто подается наружный воздух. По особенностям работы климата Аута, сказать, ничего не могу, т.к. получу его через пару недель, но это основные принципы работы всех систем кондиционирования.
holod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2008, 23:05   #470
NORTON
Авто: ACCORD 2.4 AT
Радость Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
в дизеле зимой в пробке можно окочуриться.
ты щто рексов дизельных нет, вообще там бензин 3,5л., но среди бензиновых очень экономичный движек- может даже меньше акорда жрет но и прогревается зимой долго
NORTON вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 00:25   #471
IgSo
Аватар для IgSo
Не катался? Там прибамбас спецом есть Кнопка доп. быстрого прогрева Увеличивает обороты дизеля и вкл.доп.электрокерамический элемент в воздуховоде для повышения температуры подаваемого в салон воздуха
Старый 25.06.2008, 00:34   #472
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Катался. на Бычке. Нету там такой кнопки
Старый 25.06.2008, 00:47   #473
NORTON
Авто: ACCORD 2.4 AT
щто на витаре, щто на кукурузнике толку от этой кнопочки небыло!
пока в течение часа езды дизель не прогрееш, можно сказать без печки ездиш, в морозе. (в шапке и перчатках).
а если температура за -15, то в частности Гитара вообще не прогревалась
Старый 25.06.2008, 08:43   #474
elgoo
Авто: Outlander XL 2,4 CVT , Mazda CX-5
на Kia Sorento ента кнопочко очень помогала,
завел, не успел снег смахнуть (ну иль сигаретку вытянуть :-) уже теплым дует
elgoo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 08:47   #475
IgSo
Аватар для IgSo
Сообщение от NORTON Посмотреть сообщение
Говорит только об одном - Мицу рулит
Старый 25.06.2008, 09:55   #476
Kashtan
Сегодня утром проверил климат-контроль на Ауте в ручном режиме... да именно так... не умный кондиционер как я писал раньше, а именно климат-контроль в ручном режиме.
И так....
1) Правая и средняя ручки в ручном режиме автомобиль стоял всю ночь в гараже температура +18 левая ручка климата на +25 завёл прогрел включил вентилятор - дует тёплым воздухом на стекло и тёплым на ноги.
2) Еду на работу на небе ни облачка температура на улице начинает подниматься на стекло дует холодным в ноги тёплым.
3) Солнце начинает припекать дует холодным на стекло и холодным на ноги.
4) Заезжаю в тень!!!! Дует холодным на стекло на ноги тёплым.
5) Выезжаю опять на солнце, как в п.3 дует холодным на стекло и холодным на ноги.
Вывод: Мало того, что в ручном режиме климат-контроль стремится поддерживать заданную температуру, он ещё и реагирует на освещённость. То есть климат завязан не только на датчики температуры но и на датчик освещённости который используется ещё для включения ближнего света....., при чём на датчик освещённости климат реагирует довольно резво.
Вот такая умница климат в нашем Ауте.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 10:02   #477
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
датчик освещённости реагирует только на въезд в туннель. (именна такая чувствительность выставлена на заводе. всего 4 градации)
попробуй поставить режим "авто" на левом подрулевом переключателе и заехать в эту "тень". если свет включится - то датчик среагировал. и только после этого среагирует и климат. (он действительно завязан на датчик света. по схеме именно так.) но на "тень" - вряд ли среагирует датчик, т.к. она слишком светлая. а вот в туннеле - уже темно.
Старый 25.06.2008, 10:25   #478
Kashtan
Читайте внимательно мой пост #481, там всё сказано правильно.... и не ленитесь проверить реально как это работает. Проверять лучше всего рано утром, когда в тени ещё прохладно, а на солнце уже жарко.
Лично мне без разницы сколько в датчике света градаций.... и как он ведёт себя в тоннеле, для этого есть тема про свет (если нет то создайте и обсуждайте)...., сейчас речь идёт о климате.
Старый 25.06.2008, 10:33   #479
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
да, о климате. но Вы сами написали, что климат работает в паре с датчиком света (или датчик освещённости). но в солнечную погоду, в тени, датчик света не срабатывает (иначе бы у вас в тени загарался ближний свет). его чувствительность настроена на меньшую освещённость, такую как туннель.
Старый 25.06.2008, 11:02   #480
Kashtan
Как там устроено в датчике света мне сложно сказать, вернее я этого не знаю..., может у него 4 градации для света, а для климата 8 или 16 мы этого наверняка не знаем.... но как обьяснить изменение работы климата в тени и на слонце? Датчик температуры слишком инерционен для такого быстрого изменения... Но так как в выложенной ранее вами схеме датчик света завязан на климат, то я сделал именно такой вывод. В любом случае это легко проверить. К примеру: в тени дует по одному, выехал на солнце по другому, бросил тряпочку на датчик опять как в тени...
Я пытался положить на этот датчик имеющийся под рукой листок бумаги (тряпочки небыло) но он постоянно падал или его сдувало.... тоесть точно установить не смог..., да и вопрос состоял не столько в датчике сколько в работе ручного режима. Кому интересно тот пусть и проверяет.....
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 05:27. Часовой пояс GMT +3.
