Старый 18.11.2007, 13:58   #1
raindogs
Аватар для raindogs
Авто: Черный XL 3.0 + Nissan Teana
По умолчанию Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Задавая вопрос в данной теме, по возможности указывайте необходимую информацию о своём автомобиле: дату выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если это не указано в вашем профиле или он отличается от реальности), рестайл/дорестайл, цвет кузова (желательно с кодом).
Например, если вас интересуют элементы передней части кузова (бампер, капот, фары), то совершенно очевидно, что необходимо понимать, рестайл (JFG) или дорестайл вас интересует.
Для однозначного ответа можно указать VIN автомобиля (если он до 2011 г.в.), тогда прочую информацию можно не указывать - она зашифрована в VIN.
Касательно разъёмов электропроводки.
В электросхемах можно найти коды этих разъёмов (указаны внизу страниц), но скорей всего заказать разъём у вас не получится.
По-крайней мере, удачных случаев не зафиксировано.
Последний раз редактировалось megaaxel; 11.10.2016 в 15:04. Причина: новое объявление
raindogs вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 23:33   #2476
DrSleep
Аватар для DrSleep
По умолчанию Re: Коды запчастей для XL (все вопросы по партнамберам задаем здесь)
Сообщение от SergTI Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
подскажите пож-ста оригин.номера (коды) передних фар на
Mitsubishi Outlander XL II 2.4 Mivec, рестайл (JFG)
VIN: Z8TXTCW5WCM901884
2011
Галоген:
8301B553 левая в сборе (на рис. 80003L), 8301B941 корпус фары лев.(на рис. 80030AL)
8301B554 правая в сборе (на рис. 80003R), 8301B942 корпус фары прав.(на рис. 80030AR)
Ксенон:
8301B557 левая в сборе (на рис. 80003L), 8301B945 корпус фары лев. (на рис 80030AL)
8301B558 правая в сборе (на рис. 80003R), 8301B946 корпус фары прав. (на рис 80030AR)
DrSleep вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 21:16   #2477
Alex S
Здравствуйте. подскажите пожалуйста на аутлендер 3,0 2007г.в. ремень гур вот такой номер - 4451A058 ? и еще вопрос он меняется вместе с ремнем грм и привода эл. оборудования или по износу? на 3.0 там только 2 ремня ? первый грм и второй вот этот на гур копрессор кондея и генератор?
Последний раз редактировалось Alex S; 22.03.2015 в 21:24.
Alex S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2015, 22:51   #2478
DrSleep
Аватар для DrSleep
На XL 3.0, кроме ремня грм, еще 2 ремня:
1340A132 - ремень генератора и пр.
4451A058 - ремень гур
По регламенту каждое ТО только осмотр/проверка. Замена при признаках износа.
Старый 26.03.2015, 05:01   #2479
mix66
Крышка корпуса где находится салонный фильтр.Криворукие сломали защелку.Спасибо
mix66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 07:41   #2480
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от mix66 Посмотреть сообщение
7803A029 -Крышка фильтра салонного ~ 6,00 $
Старый 26.03.2015, 12:23   #2481
mslava
Добрый день!
Прошу помочь. Нужны катафот правый на задний бампер и пластиковая часть бампера которая вокруг этого катафота.
Out XL 2007г JMBXLCW6W7Z000250 цвет по табличке X42
Катафот вроде нашел 8355A004, не ошибся?
По бамперу помогите найти нужного цвета, на сколько я понял номер 6410B594**, последние 2 цифры это цвет.
И можно ли заказать неокрашенную эту часть бампера? какой у него номер?
Добавлено через 52 минуты
Опечатка
6410B594** -> 6410A218**
mslava вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2015, 17:34   #2482
DrSleep
Аватар для DrSleep
Сообщение от mslava Посмотреть сообщение
C катафотом всё верно 8355A004.
Из всех крашеных панелей для вашего VIN чёрной помечена в каталоге только 6410A218XA. Некрашеной, похоже, идёт как раз 6410B594, а также китайские аналоги.
Старый 26.03.2015, 19:43   #2483
mslava
Сообщение от DrSleep Посмотреть сообщение
Спасибо! Оказалось нужна еще нижняя часть бампера
6410a622 или 6410A826 мне нужна? или они абсолютно идентичные замены?
Старый 26.03.2015, 20:43   #2484
DrSleep
Аватар для DrSleep
Вашему VIN соответствует только 6410A826.
Старый 09.04.2015, 16:28   #2485
mslava
Подскажите можно ли по VIN узнать есть или нет клапан EGR? Машины рядом нет чтоб посмотреть. JMBXLCW6W7Z000250
Старый 09.04.2015, 17:02   #2486
YesYes
Аватар для YesYes
Лампочка
Сложный вопрос.
На тех что офф ввозились в Россию через ммс-рус их быть не должно. Он присутсвует у америкосов (их континенте).
Посмотрел ASA твой VIN - нету.
НО!! Проверь сам лучше визуально.
Вот тут два ключевых поста:
есть
нет
У меня его нет.
Старый 10.04.2015, 07:38   #2487
mslava
Пока возможности нет посмотреть(
Все трехлитровые 2007-2008г евро 3? или есть евро 4 и мб у них как раз стоит EGR...
Старый 13.04.2015, 22:33   #2488
Петар
Всем привет!
Нужна помощь по Калужскому ауту. Наверняка я не одинок в своей проблеме но ветка уже такая большая что целиком не выкурить....
По сути - outlander xl 2,4 литра автомат, полная комплектация 2012 год. VIN: z8txtcw5wcm907422 не пробивается по каталогам. Нужны номера переднего правого крыла и переднего бампера
Помогите если кто может пжл.
Добавлено через 9 часов 44 минуты
Вин Z8TXTCW5WCM907422
Петар вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2015, 11:59   #2489
amel
Аватар для amel
Сообщение от Петар Посмотреть сообщение
Какого цвета машина? Бампер передний 6400D101XX (XX-зависит от цвета).
Крыло переднее правое, без отверстия под повторитель поворотов 5220F080
Последний раз редактировалось amel; 14.04.2015 в 12:14.
Старый 14.04.2015, 20:04   #2490
Pavel BY
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Здравствуйте всем. Подскажите код диска сцепления 2008 бензин 2,4 механика.И можно ли поменять только диск без корзины и выжимного ? Или себе дороже обойдётся ? Передачи включаются нормально. Спасибо.
Pavel BY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Оригинальные запчасти для Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser. Коды запчастей Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 14 15.06.2011 20:12
Хотите XL? Правильный выбор! Игорь Z Outlander XL - Отзывы 46 01.02.2008 17:40
Outlander. Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь serge-singer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 01.12.2006 23:59
Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.
