Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 25.06.2008, 13:13   #481
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
на "тень" - вряд ли среагирует датчик
Зачем высказыать предположения, когда можно проверить?
На самом деле там два датчика (хотя вообще-то это безразлично)
Климат на ТЕНЬ таки РЕАГИРУЕТ, это ФАКТ.
Но вот то что он умеет дуть в ноги теплым и одновременно холожным на стекло... для меня откровение.
Старый 25.06.2008, 13:33   #482
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
В мире еще много непознанного
Старый 25.06.2008, 15:47   #483
KODak
Аватар для KODak
Ну а я сИводня часов в десять пришёл на стоянку, установил ручку температуры ~ на 17 градусов (т.е. приблизительно на темратуру, которая была в салоне автомобиля на тот момент), остальные в "авто" и завёл мотор. Из сопел нишиша не дуло. Подождал с минутку и перевёл ручку регулировки скорости вентилятора из "авто" на середину шкалы. Из сопел попёр весьма холодный воздух. Через пару менут мне стало прохладно и я вернул всё в зад.
Из вышеизложенного я делаю простой вывод: только при положении обеих ручек в "ауто" система стремиться поддержать установленную температуру (удаётся ли это ей в полной мере или кое как - это другой разговор). А всё остальное - от лукавого.
KODak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.06.2008, 20:06   #484
IgSo
Аватар для IgSo
Не прав , повернув ручку регулировки ты вмешался в алгоритм работы (значит так тебе стало нужно) и этот режим (установленной скорости вентилятора) стал приоритетным. Подул охлажденный воздух (кондей-то вкл ) , так прикинь сколько по времени с установленной тобой скоростью должно дуть, чтоб температура в датчике изменилась на величину установленного порога+, и только после этого климат вмешается и изменит температуру подаваемого воздуха. Он это сделает , не сомневайся - только не так резво (если это можно так назвать - все же относительно), как при все в авто. И в этом режиме имеем - полуавтомат . Лукавый
Старый 26.06.2008, 18:24   #485
amaslov
Всем привет!
Поделитесь вашими наблюдениями. Наблюдаю такой эффект: если не включая кондиционер, установить на регуляторе температуру равную температуре на улице или ниже (например, если на термомерте 20град, установите на регуляторе те же 20 град или ниже), то из воздуховодов идет подогретый воздух (!), т.е. его температура выше чем уличная. Этот эффект наблюдается только при полностью прогретом двигателе и только если автомобиль НЕ движется (или движется медленно в пробках). Очень не приятно, потому что даже при температуре на улице в 15 градусов приходится включать кондиционер. На сервисе сказали - "Неисправности нет. это конструктивная особенность этого автомобиля. Он черпает подогретый воздух из под капота. Включайте климат." У меня к вам вопрос - у вас также или нет? Поэкспериментируйте, пожалуйста.
Заранее благодарен.
amaslov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2008, 20:00   #486
IgSo
Аватар для IgSo
А дублировать зачем? ответил здесьhttps://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=923
Старый 27.06.2008, 00:39   #487
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Мне казалось это плохо отрегулированные заслонки
Старый 27.06.2008, 10:10   #488
Jogan
По умолчанию Ответ: Первые впечатления
Здравствуйте все!
Ну, вот теперь и я с машинкой. Ждал с апреля, забрал вчера в 6 вечера с полной регистрацией в ГАИ, спасибо дилеру!
Большое спасибо всем участникам клуба за информацию об автомобиле, Вы помогли мне сделать выбор!
Первые впечатления:
ВАУ ….. J
Пока эйфория, и ездил-то на хорошей машине (HONDA CR-V), но тут …, и в правду «Управляй технологиями»
Первое что заметил, и очень понравилось, работа климатической установки, очень бережно она к человеку относится! Даже при установке довольно прохладной температуры (~17 гр.) в салоне, в ноги она дует подогретым воздухом! Приятно и комфортно!
Ну, вот как успокоюсь, напишу чего ни будь вразумительного.
Еще раз всем спасибо!
Jogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 10:10   #489
Jogan
Здравствуйте все!
Первые впечатления:
ВАУ ….. J
Старый 27.06.2008, 11:03   #490
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Jogan Посмотреть сообщение
А для многих это считается "косяком". Многие работой климата не довольны почему-то.
Старый 27.06.2008, 11:32   #491
skrip
Аватар для skrip
+1 обсалютно согласен, климат контроль меня тож оч и оч радует, я его трогаю намного реже чем в других машинах.
skrip вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 11:38   #492
chichibaka
Аватар для chichibaka
Согласен, абсолютно ненавязчевое устройство. Сегодня ехал за окном было +15, я поставил климат на +18, очень отлично прохладный воздух в лицо, а теплый в ноги.
chichibaka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 11:44   #493
OutВиктор
Авто: VW Tiguan 2.0 TDI
Сообщение от skrip Посмотреть сообщение
+1, хотя настоящей жары еще в машине не переживал. Из того, что пришлось испытать - 25-27 вывод один - достаточно большая площадь остекления не позволяет климату работать с прохладцей (извините за каламбур), поэтому старается работает он как заводной. Думаю, что шторку люка в настоящую жару будет лучше задвигать...
Последний раз редактировалось OutВиктор; 27.06.2008 в 12:08.
OutВиктор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 12:45   #494
kbt
Авто: XL 3.0 S68/Honda Orthia
Работа климата не напрягает и вполне устраивает, но что он прям радует, я бы не сказал, как и в большинстве других машин, он живёт какой-то своей жизнью: вот сегодня за окном +30 и солнце, шторка люка конечно закрыта, климат установлен на +22. Весь день работал прекрасно, вентиляторы сильно не дули, даже хотелось сделать попрохладней!!! А вот к вечеру он как сбесился, дует как ненормальный, температуру пришлось прибавить и перекрыть центральные воздуховоды. А вообще климат борется с жарой давольно легко, а если взять в учёт размеры салона, то твёрдую четвёрку я бы поставил!!!
kbt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2008, 12:47   #495
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Сообщение от OutВиктор Посмотреть сообщение
Сейчас при +30 с открытой шторкой люка (нравиться когда в машине солнечно), машина на улице, черный кожанный салон и черная машина. Остывает нормально, минут через 5 уже вполне сносный микроклимат. Климат стоит всегда в режиме "авто" и +22 (иногда ставлю +20). Все очень даже хорошо, а вообще-то в теме про климат-контроль много на эту тему писали.
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
