Старый 30.03.2015, 10:13   #1
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение Сальник на клапане MIVEC на 6B31
Так бывает, что если под капот заглядываешь не только залить омывайку но и посмотреть уровень масла и осмотреть в целом... то можно увидеть "нежданчик".
Увидел испарину (с ног до головы) на клапане mivec (в масле). ёпрст. Естественно под ним тожж грязюка.
И вот вопрос: и откуда оно там?? А??
Окромя как сальник с клапана... моя фОнтазия ничего не придумала.
Заказал сальник 1748A002. Масло контролирую, двигло до 2 тыщ по тахо не кручу.
Уровень на щупе не меняется.
Подлезть поменять - геморно.. что-то подсказывает, что заслонку отвинчивать придется,
хотя на картинках в мурзилке его пытаются отвинтить рожковым ключём.
Сальник\колечко которому пять рублей цена в базарный день (~ 150 руб) по "быстрому" обошёлся в 300. Засада в том, что его по-факту нигде нет в наличии. По любому в руках вы его будете держать через сутки после заказа.
Колечко сделано не из резины, а по ощущениям из какого-то полимера. Профиль колечка (в разрезе) - овальный. Замерять его размеры не стал, т.к. подобных в магазинах автозапчастей в развес не видел.
На улице как обычно холодно и с ветерком.
Полез менять.
Смыл смывкой из баллончика все масло с клапана и подтёки на двигле.
Конечно тут не обошлось только снятием декоративной крышки и надписью V6 и воздухозаборника до фильтра. Подлезть к единственному болту на 10 и открутить можно только сверху. Сбоку рожковым - утопия.
Ну и до кучи пришлось снять дроссельную заслонку. Я просто не мог накинуть головку и тем более рисковал уронить болт в недра подкапотного.
Клапан открутил накидной головкой с карданчиком.
Удивили два момента на снятом клапане:
- уплотнительное кольцо при снятии просто распалось в руках
- на фланце клапана обращенного внутрь со стороны лапки имеется шераховатости.
Как там могла появиться "шераховатость"- ума не приложу. Не обо что.
Смазал новое колечко маслом, аккуратно надел и установил обратно на место.
Хотел открутить и ради любопытства посмотреть состояние фильтра клапана Mivec
(там потайной на 8), но не смог физически. Побоялся обломать.
Езжу посматриваю... пока три раза тьфу.
Далее много картинок.
Тип файла: pdf AC605877AB01ENG.pdf (122.3 Кб, 74 просмотров)
Последний раз редактировалось YesYes; 30.03.2015 в 10:20.
Старый 30.03.2015, 10:15   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение часть 2
часть2
Старый 30.03.2015, 10:16   #3
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение часть 3
часть 3
Старый 30.03.2015, 13:58   #4
Yaboss
По умолчанию Re: Сальник на клапане MIVEC на 6B31
и у меня также потеет. значит буду заказывать и менять.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2015, 14:24   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Если будет возможность (открутиться) и не лень, посмотри\зафоткай состояние фильтра, который стоит перед клапаном.
Очень уж больно любопытно его состояние.
Старый 30.03.2015, 15:18   #6
Yaboss
ок. Только будет это не раньше мая....тепло охото.
Старый 02.04.2015, 11:56   #7
B 747
Вот и у меня там все в масле, обнаружил когда ставил доп помпу! Так я с дури не только эту резиночку заказал, но и уплотнительные шайбы масленных магистралей и прокладку узла который к голове примыкает! Спасибо за фотоотчет!
B 747 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2015, 10:50   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Оказывается не всегда замена резинки помогает в решении проблемы.
Вот интересная тема с аналогичными клапанами.
Внутри есть резинка, которая с годами перестает держать и масло выдавливает в сторону обмотки.
Тогда только клапан под замену.
Для нашего двигателя это:
1028A053 -Клапан, управление подачи масла ~ 170$
Старый 30.07.2015, 15:40   #9
mom86
YesYes, Очень благодарен за идею по этому клапану. Двигатель был снизу весь в масле - симптомы наводили на мысль текущих сальников, но внутри корпуса маховика было чисто и сухо. Полез смотреть откуда течет сверху - оказалось прокладка всего механизма этого клапана уселась и пропускает масло на высоких оборотах. Из под нее течет в углубления на стыке коробки и двигателя, а уж оттуда при переполнении вниз по задней стенке. В итоге заказал обе прокладки (N12 и N17 на схеме YesYes из первого поста). Течи с тех пор нет... К вопросу о чистоте фильтра - он был чист (пробег примерно 85000).
mom86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 01:03   #10
geodezzz
По умолчанию Re: часть 2
YesYes, почитал ваши посты и у меня возникло несколько вопросов:
1. заказать это колечко (1748A002) на exist не проблема, но идти оно будет 15 дней Нажмите на изображение для увеличения
Название: кольцо на мивек.jpg
ID:	141232. у меня, к сожалению нет столько времени.
собственно вот и вопрос: какие параметры у этого колечка хх*хх?
иначе придется около автомагазина вынимать этот клапан и идти подбирать аналог, чего не очень-то хочется делать...
2. у вас написано, что по тахометру вы менее 2000 оборотов двигатель не крутите. а с чем это связано? разве это плохо крутить двигло менее 2000 об.?
у меня до аутика были дизеля, так вот там рекомендуется давать проср..ться двигателю, чтобы в коллекторе и клапане егр не скапливалась всякая кака. а вот в бензинках я об этом и не задумывался...
geodezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 07:41   #11
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение все написал в первом посту
Сообщение от geodezzz Посмотреть сообщение
1. какие параметры у этого колечка хх*хх?
2. о тахометру вы менее 2000 оборотов двигатель не крутите. а с чем это связано?
1. Оно овальное, из технопоимера а не маслобензостойкой резины (так мне показалось), таких я не видел в продаже (в автомагазах). Поэтому не стал мерить, купить то негде.
Колечко сделано не из резины, а по ощущениям из какого-то полимера. Профиль колечка (в разрезе) - овальный. Замерять его размеры не стал, т.к. подобных в магазинах автозапчастей в развес не видел..к сожалению, изображение утрачено
2. не крутил больше 2000 оборотов, чтобы через открытый клапан Mivec не потерять масло (мало оборотов - клапан закрыт, ускорений нет - клапан закрыт).
Старый 08.03.2016, 13:37   #12
Barbados
Всем доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть смысл поменять ещё прокладку (на схеме N17(1028A033))? Насколько проблемно самому её менять?
Barbados вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2016, 18:59   #13
nikitanemov
Всем привет. Вот и у меня там потеет, да так что думал сальники колен вала текут. Весь двигатель в масле. Подскажите пожалуйста кто сталкивался стоит ли за одно вместе с уплотнительным кольцом прокладки и шайбы поменять. На моем пробег 165000. недавно под клапанной крышкой (которая задняя) прокладку поменял. она там вообще в сухарь превратилась. я думаю что не исключено что и тут между блоком и клапаном может высохнуть. да и за одно на другой голове поменять.
nikitanemov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 21:47   #14
arkent
Авто: Е53 3.0i
Сообщение от nikitanemov Посмотреть сообщение
Прокладку под корпусом поменял,она и была источником подтекания масла т.к.видимо со временем высохла.Клапан так и не смог достать,но у меня под ним сухо.А вот какие ещё шайбы там нужно менять я не знаю.(под клапанными крышками кстати тоже менял прокладки реально были деревянными)
arkent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 22:58   #15
geodezzz
Сообщение от arkent Посмотреть сообщение
а прокладку сами меняли или на СТО обращались?
если сами, то скажите, на сколько сложно её менять самому ровными руками и с хорошим инструментом, но без ямы ?
Текущее время: 12:47. Часовой пояс GMT +3.
