Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 16:46   #856
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от oleg_k11 Посмотреть сообщение
Установил Incar AHR-7180. Ребята из установочного центра 4 часа пробовали подружить кнопки руля с магнитоллой. (прогаммируют кнопку увеличения громкости, после программирования она уменьшает громкость и т.п.). На последнем издыхании им удалось запрограммировать кнопки аудио, но ответ на вызов так и не удалось, а кнопка закончить вызов на руле вообще не активна при программировании. Может кто-то помочь советом ?
Привет! У меня установлено AHR-6184. Ни какого программирования не потребовалось, все кнопки на руле заработали сразу. Интересно, в чем их конструктивные различия, что приходится так мучаться?
Старый 01.04.2015, 22:13   #857
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
У тебя штатная для Outlander , а у него (и у меня)- универсальная 2DIN. Отсюда и завораживающие танцы с бубном, цыганами и медведями..
Старый 01.04.2015, 23:25   #858
oleg_k11
Сегодня опять были танцы с бубном согласно рецептУ. Кнопки аудио запрограммировались, а вот с хендс фри беда. Из трех кнопок (выключить звук, поднять трубку и положить трубку) программируются только две, да и то, на одну и туже функцию. Техподдержка инкара один раз сказала, что возможно брак головы, а второй раз, что разница сопротивлений на этих трех кнопках слишком мала и ГУ их не различает
oleg_k11 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 10:05   #859
Kleninstyle
Точно, только направление и полярность не про...теряй.
Да, только "провод активации камеры от магнитолы" должен быть подключен до автозарядки (между зарядкой и С-418)
Добавлено через 9 минут
Не забивай себе голову...
Благодарю, всё установил, всё работает как положено.
Kleninstyle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 11:11   #860
yeger
Аватар для yeger
Я склоняюсь к браку, ибо разница сопротивлений вполне достаточна для распознания.
Либо в "синем" блоке косяк (кнопки на руле)
Последний раз редактировалось yeger; 02.04.2015 в 11:24.
Старый 03.04.2015, 14:50   #861
innas
Аватар для innas
Не работает модем от Мегафона для пробок.Не подскажете где про настройку прочитать?
innas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.04.2015, 18:49   #862
Простите вопрос дилетанта. А что лучше и чем обоснован Ваш выбор? может я лопухнулся, что купил AHR-6184XL?
Старый 04.04.2015, 21:19   #863
oleg_k11
AHR-6184XL в два раза дороже, чем AHR-7180, но при этом не нужна переходная рамка и нет (насколько я теперь понимаю) мук с подключением кнопок. Видимо там подключение "пин-ту-пин". Из минусов в AHR-6184XL андроид старенький v2.3.4. В AHR-7180 нет дисковода. Остальное все одинаково.
Старый 05.04.2015, 00:15   #864
yeger
Аватар для yeger
Во первых, -цена (я за комплект магнитола-рамка-переходник + доставка 12600 отдал,вроде),
Во вторых -набора функций на данный момент мне пока хватает. (Но желающий купить у меня магнитолу ходит за мной буквально по пятам)
Добавлено через 11 минут
Сообщение от innas Посмотреть сообщение
Пост #1932 на стр. 129 читали?
Старый 05.04.2015, 11:48   #865
Михалч
Аватар для Михалч
Авто: Toyota RAV4
Где, брали, если не секрет?
Старый 05.04.2015, 14:27   #866
Цена да, согласен. Но хотелось бы услышать в чем я плюсе, а в чем минусе.
Старый 05.04.2015, 21:58   #867
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Михалч Посмотреть сообщение
http://www.avsystem.ru/avtomagnitoli...nder-magnitola
Только походу они переходную рамку из комплекта убрали. Зато модем у них на сайте 2700 стал
Добавлено через 10 минут
В плюсе ты во всем. Я же любитель эксперимента, так сказать, поэтому некоторые свои поступки даже сам себе объяснить не могу порой. Просто эта покупка дала мне возможность понять, что мне нужно от магнитолы, что можно "допилить" без ущерба для авто и кошелька.. Сейчас ко мне спешит ПочтойРоссии другая магнитола, андроидная. Эту продаю, т.к. покупашка уже извелся,- я ему пообещал установку в качестве бонуса.
Последний раз редактировалось yeger; 05.04.2015 в 22:18.
Старый 06.04.2015, 13:49   #868
innas
Аватар для innas
Спасибо изучу.
Старый 06.04.2015, 21:58   #869
*александр*
здравствуйте.вместо самой простой головы с маленьким дисплеем ,поставил штатную голову с одной крутилкой без навигации.загорелась лампочка чек ,меню только показывает радио, диск и флешка. настроек блютуза ,телефонной книги,громкой связи нет. сзади остались разьемы которые к моей голове не были подключены но и к этой не подходят тоже.
*александр* вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 21:58   #870
yeger
Аватар для yeger
Спасибо изучу.
Простите, ошибся, пост #1931 там-же.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от *александр* Посмотреть сообщение
Для блютуз, громкой и телефонки нужен блок LinkSystem, который установлен ровно под магнитолой( на комплектациях с такой магнитолой).
Чек сбрось отключением клеммы (-) аккумулятора. Небось зажигание включал без панели климат-контроля?
Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +3.
