Старый 02.04.2015, 15:03   #961
maikllll
Аватар для maikllll
По умолчанию Re: 2DIN Головные устройства на Android (Разное)
Сообщение от rus02 Посмотреть сообщение
3 этот параметр то же можно настроить,вкл или выкл при реверсе
Рустам, подскажи как? У меня хоть "внутренности" и не такие, но тоже отрубается при реверсе.
Может какой неочевидный пункт меню есть?
maikllll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 15:10   #962
rus02
Аватар для rus02
В s150 и s180 есть отдельные настройки , переведены не понятно конечно . А в s180 этот пункт вообще не переведен. Рядом с контролем ручника... Я наверное завтра сфотаю так понятнее будет .
rus02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 15:29   #963
maikllll
Аватар для maikllll
Да, сфоткай плз.!
Старый 02.04.2015, 16:05   #964
sadik_5
Аватар для sadik_5
maikllll,
на платформе S180 это в настройках звука (см. фото).
на платформе S150 это в общих настройка где-то (фото нема).
Везде по-разному, но, практическиво на всех аппаратах этот пункт присутствует.
sadik_5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 17:25   #965
maikllll
Аватар для maikllll
Пасиб! Гляну у себя.
Старый 03.04.2015, 01:59   #966
Spartak27
Аватар для Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
1.С буфером,это может быть спросить у установщиков..
2. Оригинальная камера митсу не имет разметки ,ее нужно включить в настройках автомагнитолы.
В настройках есть меню.. что то как REVERSE LINE , в них поставьте галочку.
будут линии.
Спасибо Рустем. По буферу наверняка парни чего-то проглядели, ведь утром когда я сам подключал на старые кишки - он долбил. Про антены я еще до нового года разговаривал с одним человеком - нужно ставить их две (сейчас не помню характеристики), а не ту псевдоантену, что стоит сейчас у меня.
Spartak27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 11:32   #967
Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
Буфер штатного рокфорда работает. Но только при выборе в штатном эквалайзере любой заготовки кроме, той что идет под названием нормал. И даже если в нормале повысить уровень буфера - не работает. Это однозначно условия прошивки этой версии.
Галочку в настройке звука при включении камеры заднего вида - отключил. Теперь звук играет.
Сеточку разметки камеры пока не ставил - надо поискать эту менюшку.
По доступу к интернету надо подумать,через что его получить. Стоит в принципе модем. Но проще кажется раздать вайфай с телефона.
По активным антенам подумаю на досуге одновременно с видеорегистратором.
Старый 06.04.2015, 08:14   #968
shalopay
Аватар для shalopay
Авто: Outlander XL JFG 3.0
[QUOTE=Spartak27;1942832]Буфер штатного рокфорда работает. Но только при выборе в штатном эквалайзере любой заготовки кроме, той что идет под названием нормал. И даже если в нормале повысить уровень буфера - не работает. Это однозначно условия прошивки этой версии.
Сааб на наших машинках(с Рокфордом) не регулируется вообще на этой голове(S180). Для того чтобы все заработало как надо, нужен другой can box. Сааб у меня работает на всех предустановках в штатном эквалайзере включая Нормал и работал всегда на всех прошивках. Сейчас стоит 2.8.4.
shalopay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2015, 10:27   #969
Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
[QUOTE=shalopay;1943616]
Сообщение от Spartak27 Посмотреть сообщение
Я не продвинутый меломан, поэтому не вполне понимаю тебя относительно регулировки.
Могу подтвердить о работоспособности и регулировке долбежа больше-меньше из штатнного эквалайзера.
Что значит - работать как надо? Может просто у меня уже все работает?
Старый 06.04.2015, 10:56   #970
shalopay
Аватар для shalopay
В настройках штатного эквалайзера есть ползунок отдельной регулировки сааба, так вот он не работает в нашем случае. Можно только добавлять или убавлять басы для всех динамиков или менять предустановки на Нормал и т.д.
Работать как надо - я имел ввиду полное управление Рокфордом как это было на родном ГУ.
Последний раз редактировалось shalopay; 06.04.2015 в 11:00. Причина: добавить
Старый 06.04.2015, 11:33   #971
Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
Сообщение от shalopay Посмотреть сообщение
Надо внимательнее посмотреть. Но мне кажется буфер дует автономно при регулировке, отдельно от колонок.
Старый 06.04.2015, 13:54   #972
Falcon62
Аватар для Falcon62
Не хочу показаться брюзгой и графоманом , но сааб это марка автомобиля .
Falcon62 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2015, 10:09   #973
Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
Сообщение от Falcon62 Посмотреть сообщение
В отпуске? Пьешь?
Старый 07.04.2015, 11:06   #974
Falcon62
Аватар для Falcon62
В отпуске? Пьешь?
Да нет, с чего ты взял ? Кстати, насколько уверенный прием радио, если сравнивать со штатной? Намного хуже или на том же уровне? Известно, какой чип стоит на радиомодуле?
Старый 08.04.2015, 01:26   #975
Spartak27
Авто: ROAR ROADEST
Не обижайся. По радио ничего не скажу, я во внутренности не лазил, прием хороший и стабильный в городе.
Добавлено через 7 часов 0 минут
Ребята подскажите по навителу. Прочитал профильные темы и пока остановился на 2-х источниках скачивания и начал качать.
http://www.androeed.ru/files/navitel...ator-full.html
http://4pna.com/showthread.php?t=13256&page=49
Где есть работоспособная прога c новыми картами под S180?
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
